ayk60
- Регистрация
- 26 Сен 2017
- Сообщения
- 2,427
- Благодарности
- 825
- Адрес
- Нижний Новгород
- Автомобиль
- VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
А что, она ослабнуть может? Так то она тянет, но не до конца. Или грязью может что то забиться там?Пружиной.
В такую погоду, как Вы описываете, это совершенно не удивительно. Песок, грязь... В момент работы омывателя из под соседней машины что-то и залетело.Или грязью может что то забиться там?
Это крайне маловероятно. Как и написали выше, всего скорее, что-то попало.А что, она ослабнуть может?
Сам посмотрел сегодня. Выдвигаются совершенно синхронно. задвигаются тоже синхронно, только правый встает, недоходя сантиметра до конца. Рукой задвигается. Если ехать, то видимо от тряски постепенно задвигается сам.Пусть кто-то снаружи посмотрит как срабатывают омыватель. И как они возвращаются. Одинаково?
Чем дороже машина, тем дороже на неё стоят всякие оригинальные дворники и резинки. И тем сильнее неприятие того, как эта мелкая хрень может так дорого стоить. На жигули можно было бы не заморачиваться и всегда брать оригинал.Чем дороже машина, тем тема дворников и резинок с Алика более интересна.
а со зрением как? Ваша "магнитола" называется composition colour, раньше шла как базовая на тигуан, парктроник с ней работает.Мне не понятно цветной ли у меня дисплей или нет?
Дверь багажника перестала открыватьсяВсем здравствуйте. У меня тигуан 2021г. После мойки зимой не поднимается крышка багажника. Подозреваю, что мойщики поднимали и опускали дверь вручную. Теперь замок открылся, но привод дверь не поднимает, только слышен звук моторчика, пришлось поднять вручную с усилием и закрыть также. Загонял в теплый бокс, не помогло. Подскажите может есть какой-то способ перепрогроммировать?
Тест провален, значит все хорошо, постоянно же не горит ошибка.Пробег 75 000.
Через несколько дней после замены на ТО задних тормозных колодок и тормозной жидкости вылезла ошибка:
32833
Raw code: 008041
ECU: 03. Блок управления ABS
Статус: Тест провален, Подтвержденная, Включен индикатор неисправности
Volkswagen Caddy 2011-2020; Polo 7 2017-, T-Roc 2018-; Golf A7 2013-2017, Touran 2015 - 2017, Golf Sportsvan 2014 - 2017, Tiguan 2016 - 2017; Arteon 2017-, Passat B8 / Passat CC B8 2014 - : C100C01: Клавиша электромеханического стояночного тормоза
Неисправность в электроцепи
Автохолд работает, но с кнопки ручник не снимается и не ставится, при этом индикатор на кнопке начинает мигать.
Поискал в интернете - нашел, что, скорее всего, сама кнопка исправна, а неисправность в цепях управления.
Может ли эта неисправность связана с заменой колодок?
"Включен индикатор неисправности"Тест провален, значит все хорошо, постоянно же не горит ошибка.
