Масло в новый двигатель?
Igor100
29 Мар 2021
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
Не, не стоит коллега ),
Не делал, не видел, хрен переубедишь. ))
пусть льет 6 литров ). Обычным работягам на сто тоже надо как то обслуживать свое авто. Пусть хоть на таких клиентах себе экономят.
Ну да, ну да.
Как я мог забыть, что только у Вас все правильно, а у остальных сплошные косяки и с определением объема масла и с самим маслом и пониманием РЭ и Эльзы.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
5,7 это максимум на прогретом моторе, собственно как и положено проверять. Если проверять сразу после заливки, то будет меньше, не пол уровня конечно, но милиметра 2-3 ниже вполне. У меня так всегда получается. Вполне допускаю, что 6 литров, это максимум на холодном движке, только после прогрева, будет перебор.
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
Зачем теории? Это все обычные предположения
Проверь на практике )
после смены двигатель не прогрет
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Мой уровень на горячую сейчас.
До этого была +- середина и бутылку с маслом возвращали.
Может Кастрол не доливает или вам не всё сливают, по большому счету это непринципиально.
    28.9 KB · Просмотры: 54
    40.2 KB · Просмотры: 54
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
Igor100
29 Мар 2021
Видны же насечки на боковине щупа.
Последняя находится до изгиба.
Как по мне, это и есть максимум. А то что масло выше изгиба, не есть гуд.
ИМХО
Dr.Dre
26 Май 2021
VW Tiguan '21 Status+ 2.0 iQDrive/Light+ergoActive
В апреле-мае менял масло на нулевом ТО у дилера. Лили 5w40. Сегодня приехал на первое ТО - дилер льет 0w20 Лонг лайф. Сказали пришли изменения по регламенту месяца 3 назад. При этом наклейка 502. :Search1:
Всё отголоски старой темы, уже обмусолили 10 раз
Vladomir K
14 Апр 2021
Сегодня тоже поменял масло, Не ожидал, что 0w20 такое жидкое окажется. При мне из бочки накачали. Интересно каким оно через 15 тыс пробега будет..
Igor100
29 Мар 2021
При использовании качественного топлива и отсутствия эксплуатации в жестком городском режиме, ничего ему не будет.
Поверьте на слово. Это масло залито с момента производства авто по сегодняшний день.
Но, если бензус вызывет сомнения или его качество меняется после каждой заправки, то лучшим выбором будет 502/504.
Если будете кататься на 0/20 в городе с пробками и короткими поездками, то это лучший вариант, особенно в зимний период.
Но в этом случае замена должна быть при пробеге 7500 км или 250 моточасов. И это касается в таких условиях и масел 502/504.
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
это что же теперь, если залил 0w-20 , то только 100 бензин?
Igor100
29 Мар 2021
Я написал качественный. А 95/98/100 выбирать Вам.
НО немцы указывают отдельной строкой, что при использовании 0/20 топливо должно быть соответствующего уровня.
А чему Вы удивляетесь? Вы не знали, что немцы рекомендуют, как основной 98 бензус? (Сейчас набросятся сторонники не переплачивать за 98/100). ))
Просто на 95 бензусе масло (0/20) будет быстрее деградировать.
НО! На 7500 км по-любому этого масла хватит.
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Благодарности: eejkee
Flashback
4 Фев 2021
Северный Кавказ
Не у всех есть 98 с постоянной доступности, это надо учитывать. Я например в основном на 95 плюс качественной присадке от Ликви, откаты не хуже чем на 100, проблем не вижу. Когда есть возможность, заправляю 100.
У меня как раз миллер на заказной машине(чуть мощнее чем на Тигуане и другая полка момента, шире) и пока не вижу никакого смысла лить 0w-20, благо у меня Юга. Кстати недавно сравнивал разные 0w-20, так Равенол оказался самым интересным по ттх-цене, затем Мобил и Амсойл, у дилера Лукойл стоит каких-то очень странных денег.
Благодарности: Igor100
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
Как бэ в субботу лично менял масло на своем авто своими ручками. Залил ровно 6 литров по верхнюю метку, в работе ориентировался на видео процесса простого работяги с дилера шкода. Вот полюбуйтесь, он показывает сколько ему выдали масла:
Там фишка в том что нужно сначала из фильтра слить, как раз те самые 300 мл. Ну а в целом каждый льет сколько хочет, не вижу смысла спорить. Где-то читал что больше - лучше и ничего плохого не будет, этой версии и придерживаюсь да и возить потом с собой остаток на фиг надо.
cenzored
4 Фев 2021
Да, Равенол интересен, но резко пропал из продажи у нас сейчас. Только 20 литровки остались пока.
Igor100
29 Мар 2021
Igor100
29 Мар 2021
Вот опять отсебятина какая то.
Ну откуда эта то глупость? И вообще, какая связь бензина с маслом?
Не читайте глупости.
Комментария не будет.
Это как из серии, что перелив в пределах (0,3-0,5л) разумного!!?? ни на что не влияет. Вот такую дичь, читаю впервые в жизни.
Благодарности: spirt
ayk60
26 Сен 2017
Так это понятно. Холодного масла получился уровень. Только проверять уровень на горячую надо. В итоге у Вас будет перелив. Про это и говорим, что 5, 7 это максимум на прогретом моторе, как и должно быть.
