Масло в новый двигатель?
Igor100
29 Мар 2021
Так это понятно. Холодного масла получился уровень. Только проверять уровень на горячую надо. В итоге у Вас будет перелив. Про это и говорим, что 5, 7 это максимум на прогретом моторе, как и должно быть.
Тут вопрос, что принимает, как верхняя метка(изгиб, насечка ). Отсюда возникает разногласие в вопросе объема.
Тут коллега приводил пример, что ОД ему вернул 2-ю литровку с уровнем 0,3л.
Так сколько залил ОД, если было 4л +2шт по 1л.
Именно 5,7л ему и залили. Но у него особенный щуп, который показывает 1/2 уровня. ))
Это как на предыдущем 1,4 САХА. Объем при замене 3,8, ОД упорно выписывает 4л. Сколько раз не менял лично, всегда в канистре оставались эти 0,2л. и при этоом уровень был на максимуме.
Благодарности: spirt
DIONIS670
22 Мар 2018
Архангельск
Я написал качественный. А 95/98/100 выбирать Вам.
НО немцы указывают отдельной строкой, что при использовании 0/20 топливо должно быть соответствующего уровня.
А чему Вы удивляетесь? Вы не знали, что немцы рекомендуют, как основной 98 бензус? (Сейчас набросятся сторонники не переплачивать за 98/100). ))
Просто на 95 бензусе масло (0/20) будет быстрее деградировать.
НО! На 7500 км по-любому этого масла хватит.
Думаю никто не набросится, смысла нет
Большая часть льёт 95
21 Сен 2016
Тигуанчик
Ну вот откуда такая информация, у меня 1,4 САХА , всегда личное пресудсвие при ТО , масло своё 4+1 , причём меняли разными способами и откачкой и сливом заливали 4.100 - 4150 мм по щупу это даже не максимум а чуть меньше где-то 2 мм
Dr.Dre
26 Май 2021
VW Tiguan '21 Status+ 2.0 iQDrive/Light+ergoActive
Сегодня тоже поменял масло, Не ожидал, что 0w20 такое жидкое окажется. При мне из бочки накачали. Интересно каким оно через 15 тыс пробега будет..
Не стоит на одном масле в любом случае 15 тыс кататься, меняйте каждые 7,5
Dr.Dre
26 Май 2021
это что же теперь, если залил 0w-20 , то только 100 бензин?
Да в любом случае только 98-100 бензин, вы чего? CZPA - высокофорсированный двигатель со степенью сжатия 11,65 - никакого 95-го!!
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
по 100-му бензину понятно,
по заливному объему масла 5,7 в czpa, ща подкину )
читаем документацию. там все написано.
меняем ручками. если не верим. я с такой трактовкой не только на VW столкнулся. многие подобных вероисповеданий. да ваше дело. лейте хоть 6,5 литров.
пишу алгоритм проверки уровня, если кто не знает, на всякий случай ).
порядок замены масла прост. сменили фильтр, слили масло, залили свежее? 5.7 литра. завели через минуту заглушили, через 10 минут посмотрели. щуп.
вот после этого меряем. и о чудо масло по метку MAX (смотрим картинку.) на щупе даже метки есть допустимого уровня масла.
что в документации написано? заправочный объем 5,7 литра для czpa это значит 5,7 не 6 литров. это понятно?
если залить 6 литров то масло будет по метку super max (смотрим картинку).
вопросов думаю уже не осталось ни у кого?
есть разные мастера, есть разные ОД которые делают как захотят , да им пофиг, авто ваше. нравиться делайте как нравиться, ваш выбор.
все что касается ОД, то действия ОД не должны идти в разрез официальным рекомендациям изготовителя, иначе это самодеятельность.
и не каждый ОД так делает. у меня по крайней мере все норм, и всегда уровень масла при этом +-300 мл остается.
    147.6 KB · Просмотры: 72
cenzored
4 Фев 2021
Tiguan R-line 2021 180лс
Ну вот в видео выше ОД шкоды льёт шесть и измеряет на холодную (не кататься же ему по трассе) :Unknown1:
А вот цитата с bmwservice:
Как правильно измерить уровень масла в картере? На горячую? На холодную? Сколько ждать после выключения двигателя?
Формально, это не имеет никакого значения. Полный уровень масла в картере при остановленном двигателе - индикатор запаса всего смазочного материала. Отстойник для масла. Для смазывания всего двигателя требуется не более 1 л масла в системе - не все ли равно, в резерве у вас находится 10 литров, или 100, или 100,5 литров? Другое дело, когда требуется обеспечить запас его свойств для длительной эксплуатации, учесть тот факт, что масло не успевает возвращаться (стекать) при интенсивном забрасывании в ГБЦ и насос может хватать воздух, например, в затяжных поворотах, когда масло отливает от маслозаборника - вот тут абсолютный уровень масла в картере играет роль. Разумеется, его абсолютный объем, заложенный производителем, перекрывает все возможные условия эксплуатации, типа движения в повороте при максимальных оборотах двигателя. Масляного голодания быть не должно. Ответ на ваш вопрос, учитывая вышесказанное, довольно прост: не играют роли все разумные условия измерения, если уровень укладывается между отметками "минимум" и "максимум". Чтобы измерить относительный уровень, нужно просто измерять при одинаковых условиях и не важно каких именно. Разумеется, что масло при нагреве естественным образом расширяется, что дает определенные разночтения при измерении при разных температурах. Если нет желания вдумываться в прочитанное, то повторю правило: от "минимума до максимума" уложилось - проблемы нет.
Суперсложная и неуместно скрупулезная процедура измерения уровня масла из заводских инструкций - хорошо закамуфлированный формальный повод для затягивания гарантийных обязательств.
Ну как же! Мне вот тут в сервисе масло на 0,5 литра перелили выше "максимума", чуть их не убил: заставил обратно все высасывать, спасибо что сальники не выдавило!!!
Это очередная необъяснимая байка. Давление масла в системе смазки никак не связано с его фактическим объемом, пока насосу есть откуда черпать - давление будет номинальным. Переместив насос "Малыш" из дачного колодца в Тихий океан, вы не сможете ополоснуть Луну. Особенно, с учетом того факта, что масляная система снабжена предохранительным клапаном, ограничивающим(!) максимальное давление. Естественное давление 5, 10, 15 литров масла на сальники и все, что вокруг, будет отличаться чуть менее, чем ничем. Единственное опасение производителей ДВС, что перелитое масло (это очень немало придется перелить!) достанет до коленвала, будет им взбалтываться, пениться, а его взбитые излишки будут слишком обильно поливать поршни, что приведет к перерасходу масла(?) - порче катализатора. Теоретизировать на эту тему здесь излишне - она того не стоит, и многократно упоминалась ранее. Много лет и вполне умышленно езжу с номиналом 0,5-1 л больше заводского безо всяких последствий (которые и вообразить-то сложно). Проводил эксперименты с добавлением второго объема масла к нескольким испытуемым двигателям - без видимых последствий.
Как по мне, вполне логично и обоснованно.
Благодарности: 6cat
cenzored
4 Фев 2021
Смотрим картинку с сайта vw:
16-9_Oelstand-richtig-messen_Schritt-6-1
spirt
2 Фев 2021
Тигуан 2021 (CZPA)
Переведу картинку на "ваш язык" )
вот вы заправляете так (смотрим )
cenzored
4 Фев 2021
Igor100
29 Мар 2021
Из собственного опыта.
Я уже писал, что все зависит от того, где человек для себя видит максимум на щупе. Я его вижу, где заканчиваются насечки. Там еще до изгиба приличное расстояние. Кто-то льет до изгиба, а кто-то считает, что и чуть выше не беда.
На вашей картинке иоже указано, что объем между макс и мин = 1л. Я лб этом писал. Но тут некоторые коллеги с "пеной у рта" доказывали, что это не так. Поэтому у ОД либо бочки, либо литрухи с сервисным маслом(не путать с канистрами для розницы)
Igor100
29 Мар 2021
Dr.Dre
26 Май 2021
Конечно нет, тем более дороже. )
Что дороже?) Аж на 9 руб. литр? Двигатель не борется с детонацией, тише работает и расход меньше... Ну и ресурс увеличивается.
Ну да, купить авто за 2,5 млн+ и экономить на топливе заливая вместо 98-100 95*-ый - это по-нашему)
*где-то в штаб-офисе VW плачут немцы
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
А на 100 м детонации нет. От слова вообще! )) И тише работает! А уж про уменьшение расхода можете детям (внукам) лекции читать. Хотя и они наверное понимают. что расход на 90% зависит от манеры езды и трафика. Проверено 4 мя годами эксплуатации. Уж перестаньте пугать страшилками читателей!
Про ресурс тоже. Тут на форуме есть тема про пробеги. Там есть под 200 тыс. И все исключительно на 100 м. ))
И нам тут в России как то пофиг, что там немцы делают в штаб -офисах! )) Ну абсолютно! Ибо по их рекомендациям мыть ФВ нужно исключительно водой одобренной ФВ, заливать масло одобренней одобренного, и т.п. )))
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
И вот из темы про чип тюнинг CZPA....
Мотор этот на 95ом в жару почти совсем не звенит - я снимал логи на татнефтёвском 95 топливе в почти +30 градусов - если раскручивать мотор плавно и тапку в пол с низов не давить, то откатов УОЗ нет вообще. Если сделать пару стартов в пол, например, с 4-7 передачи и низких оборотов, то кратковременные -3, что вообще не страшно.
На хорошем 98/100 откатов не будет вообще, но и на 95ом он прекрасно себя чувствует. На проверенной заправке можно заправляться ) ...
Благодарности: Dr.Dre
Dr.Dre
26 Май 2021
Алекс155, да лейте хоть 92-ой, сударь, делов то!) А про 90-процентное влияние стиля езды на расход не борщите, от силы 50%, не забывайте про другие параметры;)
Про детонацию выразился не совсем корректно, она на любом топливе есть, но на 98-ом на CZPA она меньше, ощутимо.
А так да, везде заговор, принуждают лить 98-ой в двигатель разработанный под 98-ой и переплачивать пятихатку с бака! Будем лить 95-ый и по#ую мороз!)
Igor100
29 Мар 2021
Вы не поняли моей иронии.
Моя машина с момента покупки 95 даже не нюхала. Катаемся на 98 Шелл.
