Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 10.10.2019, 17:53   #11
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 3
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
OxOyD, Плохие сервисники, жадные.
По какому поводу полезли? МО это масло отделитель, стоит прямо сверху движка.
Купил не так давно, катался, все было норм, решил замену масла сделать, после чего через 250км. загорелась масленка давления масла, сняли поддон, а там стружка алюминиевая, путем не сложного поиска пришли к выводу, что балансирные валы, сетка выдавленная попала видимо, начало жрать их, но помимо прочего попросил добраться до вкладышей посмотреть как дела с ними обстоят... ну вот в итоге обнаружилось вот это...
Последний раз редактировалось OxOyD; 10.10.2019 в 17:57.
OxOyD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 17:58   #12
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,210
сказали Спасибо 4,655 раз(а) в 2,878 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
OxOyD, https://www.drive2.ru/o/b/2389285/
Не реклама, просто первое, что попалось. Есть ещё технология сухой очистки Tunap, но она скорее всего будет недоступна в твоей глуши(((
OxOyD, Понятно. Меняй балансиры и настаивай на чистке. Погугли ещё сам на эту тему и ткни в это сервисников, если их никак не поменять.
https://servis-volkswagen.ru/fotootc...-klapanov-tfsi
К клапанам выходного вала никого даже не подпускай! Вообще туда по-серьёзному нужно лезть тогда, когда придётся менять маслосъёмные колпачки.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
Последний раз редактировалось titanik; 10.10.2019 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
titanik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" titanik за это сообщение:
OxOyD (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 18:06   #13
cказал Спасибо: 3
Понял, буду думать, спасибо за помощь. Еще вопрос есть, сервисники говорят, что часть свечи одной отпала и улетела куда-то, чем чревато?
Старый 10.10.2019, 18:15   #14
Аватар для titanik
OxOyD, ну, блин.....смотря какая часть и какого размера. Если уж полез всё чистить, то пусть зальют все горшки Лавром или любой раскоксовкой. Ночь постоит и отсосом убрать всю гадость. Может и этот осколок всосётся. Если откололся кусок керамики, то скорее всего он уже превратился в пыль и вылетел в трубу.
__________________
ODO 340 000 км.
Старый 10.10.2019, 18:44   #15
Партнёр клуба
Аватар для Denis Turbo Union
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 90 раз(а) в 79 сообщении
Сообщение от OxOyD Посмотреть сообщение
Ничем особенным ))
__________________
С уважением, Денис
Техцентр Turbo Union 8 (495) 120-46-10
Работаем без выходных с 9:00 до 21:00 по адресу: Плещеева 14 Б стр.2
Консультации и Запись на ремонт - в Партнерской теме.
Denis Turbo Union вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Denis Turbo Union за это сообщение:
titanik (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 18:47   #16
cказал Спасибо: 3
Сообщение от Denis Turbo Union Посмотреть сообщение
Ничем особенным ))
Это скарказм?)
Старый 10.10.2019, 19:13   #17
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Это просто повторение высказывания прозвучавшего ранее Изолятор свечи нормально "переваривается" данным мотором исходя из практики ..
__________________
С уважением, Денис
OxOyD (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 20:37   #18
cказал Спасибо: 3
А откуда вообще масло берется во впуске?
Добавлено через 26 минут
Вот версия ремонтника:
Турбина- воздух нагнетается вместе с маслом,а так как на клапанах самая большая температура это все нагарает, и осаждается так же во всем впуске и чем дальше от двигателя к турбине нагара меньше и отсюда большое количество масла в интеркуллере
Маслосьемные колпачки - как только появляется небольшой нагар от хренового бензина,теплоотдача клапанов снижается,они начинают перегреваться а сними и перегревается все вокруг это колпачки и направляющие клапанов что приводит к люфту клапана в направляющих и соответственно разбивает и перегреваются колпачки,через которые начинает давить масло из за повышенного давления картерных газов,которые(газы) итак на этих моторах большие,а из за "утечки" компрессии через поршни в поддон это давление увеличивается,а утечка компрессии через поршневую появляется в тот момент когда вместе с бензином и воздухом начинает гореть и масло,вся эта жижа образуется в кокс и забивает поршневые кольца отсюда и повышение давления картерных газов
Последний раз редактировалось OxOyD; 10.10.2019 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2019, 21:20   #19
Аватар для titanik
OxOyD, В целом версии правильные за исключением версии маслосъёмных колпачков. Их задача всего навсего не пропускать масло, которое свободно болтается в клапанной крышке в зону подачи воздуха и зону отвода выхлопа. С разряжением внутри двигателя и тем более с бензином это не связано никак.
Вот почитай кое что из моего "творчества" )))
https://www.drive2.ru/b/520403802302448422/
Там в принципе ещё пара статей из личного опыта, но всё это нужно удалить, потому что толком не работает на те деньги и усилия, что нужно вложить.
Бороться с маслом во впуске я устал и откатываюсь на 4 года назад - к одной маслопомойке на входе в турбину.
Я сдался))))
Эта система разработана настолько изощрённым умом, что победить её невозможно)))
__________________
ODO 340 000 км.
Последний раз редактировалось titanik; 10.10.2019 в 21:25.
Старый 10.10.2019, 21:31   #20
cказал Спасибо: 3
Он предлагает снять голову, все отчистить, отмыть, если клапана не сместило поставить обратно, если да, то фрезрнуть, починить турбину, заменить маслосьемные колпачки, поменять масло отделитель.... поможет?
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
