Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 10.10.2019, 21:44   #21
Аватар для titanik
Автомобиль: VW Tiguan TSI 2.0
cказал Спасибо: 2,210
сказали Спасибо 4,655 раз(а) в 2,878 сообщении
Отправить сообщение для titanik с помощью Skype™
OxOyD, Клапана очищаются без разбора головы. Если мастер не умеет или не хочет так делать, то решать тебе. Выбора у тебя, к сожалению, не много, как я понимаю. Травит масло через колпачки или нет будет ясно только после повторного снятия впускного коллектора через неделю-две. На ножках будут видны потёки свежего масла, пока не пригорело, всё хорошо видно. Менять превентивно это тоже лично твоё дело. Операция не сильно то дешёвая.
Турбину можно снять и ремонтировать только калитку вестгейта. Больше там нечего ремонтировать!
МО поменять на AJ всегда полезно.
Обобщая - я бы на твоём месте в голову не лазал если есть вариант чистки впуска снаружи.
__________________
Чёрно-белый S&S 2.0 TSI. "Upsolute-Auditoria" , "APR" интейк, "Unlim Power" выхлоп, Пневмо подвеска, метанол "Snow Performance", Polar Fis.
ODO 340 000 км.
titanik на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2019, 11:16   #22
Партнёр клуба
Аватар для Denis Turbo Union
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 90 раз(а) в 79 сообщении
Сообщение от OxOyD Посмотреть сообщение
А откуда вообще масло берется во впуске?
Добавлено через 26 минут
Вот версия ремонтника:
Турбина- воздух нагнетается вместе с маслом,а так как на клапанах самая большая температура это все нагарает, и осаждается так же во всем впуске и чем дальше от двигателя к турбине нагара меньше и отсюда большое количество масла в интеркуллере
Так речь идет о причине нагара на впускных клапанах или о масле во впуске ? Это разные вещи на данном моторе ..
__________________
С уважением, Денис
Техцентр Turbo Union 8 (495) 120-46-10
Работаем без выходных с 9:00 до 21:00 по адресу: Плещеева 14 Б стр.2
Консультации и Запись на ремонт - в Партнерской теме.
Denis Turbo Union вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2019, 14:31   #23
Аватар для titanik
Denis Turbo Union, Ну как бы одно вытекает из другого(((
__________________
ODO 340 000 км.
Старый 11.10.2019, 14:32   #24
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Сообщение от titanik Посмотреть сообщение
Почему тогда нагар на старых MPi моторах выглядит по другому ? И его толщина меньше?
__________________
С уважением, Денис
Старый 11.10.2019, 15:12   #25
Аватар для titanik
Denis Turbo Union, Ну это не знаю. У машинок типа Фабии или Форд Фиеста КГ вместе с парами масла отводятся по моему вообще в корпус воздушного фильтра и там всё засирают. Поролонки там всякие, сеточки положены)))
Но самое главное, опять же по-моему, там не делается принудительной вентиляции картера и свежий воздух не подмешивается Т.е газы с маслом самотёком подмешиваются во впуск.
Какого буя ВАГу понадобились эти 25 мБар разряжения не знаю. Возможно это связано с турбиной, а возможно из за конструкции блока и поршневой группы газов так много, что самотёком выходить не успевают. Экологи негодуют)))
__________________
ODO 340 000 км.
Старый 11.10.2019, 16:59   #26
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Это очень интересный вопрос на самом деле .. )) Он комплексный так сказать ,связанный с нововведениями в ДВС
1) Реализация принцип снижения трения поршневой группы и увеличения кпд ДВС -> уменьшение толщины активной части колец ( уменьшение проходных отверстий до калиброванных как раз и связано с задерживанием ,а не нормальным отводом как положено масла со стенок цилиндров) -> увеличение расхода масла -> увеличение разряжение картерных газов (те самые 100 мбар )) -> снижение давления масла -> вернулись обратно на 25 мбар ,ДВС без разряжения оставить нельзя потому что ..
2) Реализация внутренней рециркуляции картерных газов средствами фазорегулирования ДВС -> обрастание впускных клапанов той самой шубой в которой ,разумеется виновато и масло в впускном коллекторе ,которое в принципе не может нормально сепарироваться в таком смешном МО ,и эта беда уже пройдена вами насколько я понимаю ,точнее забили ..))
Ну в общем ДВС просто замечательный
__________________
С уважением, Денис
Последний раз редактировалось Denis Turbo Union; 11.10.2019 в 17:02.
cказали "Спасибо" Denis Turbo Union за это сообщение:
titanik (11.10.2019)
Старый 11.10.2019, 17:26   #27
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 3
Сообщение от Denis Turbo Union Посмотреть сообщение
Ну мне просто сказали, что нагар на клапанах масляный...
OxOyD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2019, 17:34   #28
Партнёр клуба
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 1
Масляный ,согласен ... Но замена маслосъемных колпачков как тут писали (это вообще не комментирую ,видно что ребята не специализируются на таком моторе) , и даже установка внешнего многоступенчатого маслоотделителя(из области фантастики ) ситуацию не исправит , будет опять нагар тысяч через 80 )) Межешь перейти на Ауди и купить рядный мотор третьего поколения , там нагара будет куда меньше
Уухх .. Как я не люблю этот вопрос ,когда из него раздувается очень большая проблема ,я даже материал по этому делу запилил , поскольку слушать нет мочи , как раздувают из ничего .. Я уже выкладывал ,почитай механику образования и обрати внимание на дату))https://www.drive2.ru/o/b/3122009/
SSP из которого была взята инфрмация как правило выпускается за год до производства и ДО СИХ пор я читаю страшные рассказки
__________________
С уважением, Денис
Последний раз редактировалось Denis Turbo Union; 11.10.2019 в 17:40.
Старый 11.10.2019, 17:54   #29
cказал Спасибо: 3
То есть хочешь сказать, что это нормально и чистку надо делать каждые 80 тысяч?
Старый 11.10.2019, 18:13   #30
Аватар для titanik
OxOyD, Для данного мотора это к сожалению нормально. Каждые 80 это перебор, но вот каждые 150 чистить не плохо. И следить за масло отделителем. Как только потливость вводного патрубка на турбину увеличилась, готовиться к замене.
Ну или пройти весь путь колхозинга с масло помойками)))
__________________
ODO 340 000 км.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
