Активация активного круиз-контроля (ACC) на Highline
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Мульти-руль подразумевает наличие проводки от кнопок до "абонентов", нет кнопок - нет проводки, так понятно?
7yonblch
6 Окт 2022
VW Tiguan 2 1,4 TSI 2018 Custom Edition
Подскажите плиз, еще момент про оптику LED Mid китайскую (Plug &play) - кто-нить из форумчан ставил вместо галогена? А то экспериментировать на 680 баксов как - то стремновато :)
dimp
15 Фев 2017
RRSport
может есть варианты поменять качелю левую подрулевую и прокиныть провод для GRA, на Шкодах знаю что GRA реализован через качелю, но не уверен что так можно сделать на Тигуане...
Нет на ФВ таких вариантов
Это пародия на ДЛА, видео гуляло пару лет назад с такими, в них ещё динамические поворотники запихнули.
По рулю основной вопрос в отсутствии свапа на GRA в гейте, а не проводка, подрулевой и прочее. На него в принципе заводской кит существует подразумевающий наличие мультируля в базе где под замену кнопки, педаль газа и 10000100 в гейт
7yonblch
6 Окт 2022
Доброго времени суток. Хочу поделиться информацией, что за 3,5 часа мне успешно установили вместо ЛЫСОГО руля - мультируль с адаптивным круиз-контролем ACC и в добавок камеру заднего вида :). Подробности могу уточнить, а по работе ВСЕ работает отлично! Адаптивный круиз с движением в полосе - это нереальный кайф, но скорее всего надо еще корректировать (настраивать) для того, чтобы машину держало по центру полосы ибо у меня в БОМЖ-пакете есть камера ассистентов :). Поделитесь плиз опытом по этому моменту. Заранее благодарен.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
надо калибровать камеру, на драйв2 все есть, но еще зависит и от версии самой камеры...
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Калибровка не причем, скорее всего камера S0920 стоит
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
7yonblch
6 Окт 2022
скорее всего, без калибровки она бы вообще не работала
7yonblch, какая камера стоит, буква на конце?
Я только в субботу узнал, что она вообще есть :), а какая установлена без понятия. Уточню позже в любом случае, потому как еще красивые глазки с матричным светом хочу как ребенок конфетку :)
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
это только с заменой на MID LED, кстати сами по себе LED basic светят лучше, чем MID LED, это многие отмечают...
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
Коллеги, подскажите, кто доустанавливал АСС.
Обычный круиз-контроль остается?
Лимитер скорости остается?
Рустамович
2 Мар 2021
у Тигуана есть лимитер? Да, когда круиз активный можно через настройки выбрать режим его работы - радарный или тупо скорость.
Лимитер остается. Возможность оставить обычный зависит от версии железок.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
SauberF1, от версии каких железок? Которые есть в машине на данный момент или которые надо установить в машину (кнопки)?
Которые есть на машине. Возможно, важна не сама железка, а версия прошивки. От каких блоков зависит точно не скажу: приборка, радар, вероятно.
На свежих машинах, вроде как, работает.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
От приборки зависит, с 2020МГ цифровые AID точно все поддерживают обычный круиз совмещённый с АСС
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Коллеги, думаю, стОит ли активировать энтот АСС...
Подскажите как он себя ведет?
Ну, например, еду я на АСС со скоростью 100 км/ч, впереди меня машина едет со скоростью 80 км/ч. Мой Тигуан станет тормозить или просто сбросит газ?
А если моя скорость 100 км/ч, а впереди идущая машина 60 км/ч? Тогда уж точно АСС тормоз задействует? Или же радар настолько далеко видит, что тормоз не понадобится и достаточно только сброса газа?
Для меня предпочтительней был бы заблаговременный сброс газа нежели торможение при достижении определенной дистанции.
macabre07
4 Янв 2021
Подольск
Tiguan 21my 1.4TSI fwd
Радар видит наверно метров 60. Зависит ещё от режима асс: спорт, Эко и прочие. И от выставленной дистанции. Так что сложно сказать, когда он газ сбавляет, а когда тормозит.
Alexp1011
27 Мар 2021
Надо активировать
