гудят ступичные подшипники
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопрос - после изучения темы так и не понял как узнать какой подшипник сдох. Имеем гул после 60 км/ч не зависящий от двигателя. На 20 000 менял оба задних по гарантии - но тогда очень сильно гудело как в самолёте. Счас похоже, но тише. Есть доступ на подъёмник.
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
TIGUAN BWK МКПП, уже 195 000 км
Надо извилистую дорогу - лучше по лесу. Там тише. Тогда все поймешь. На каком повороте больше гудит - значит, подшипник с другой стороны. Например, поворот направо и гудит больше - значит, подшипник левый. Но поверь, если оба выходят из строя - хрен поймешь. Ощущение, что гудит везде по центру.
igor02
7 Янв 2011
Уфа
тигуан 2.0tdi
хороший мастер определяет сразу и практически без ошибок с какой стороны гудит подшипник. у меня загудели сразу два задних подшипника на 69 тысячах
abc_alek
23 Июн 2012
Тула
А вот я знаю случай, когда ровно в такой ситуации накрылся подшипник Халдекс муфты. Так что возможны варианты...
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопрос нам подходят Ступеничный подшипник: Оригинал - 5K0498621, SNR - R154.56, SKF - VKBA6623, FAG - ? какой у него номер.
ROKADA
2 Апр 2008
Калининград
TIGUAN TDI 2.0 2011г. DSG-7
Самое простое пробовали? Машин на подъемник и руками крутишь колесо как можешь. Если повезет - услышишь легкий шорох, еле слышный. Но вообще это любой слесарь должен уметь.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Мне предложили FAG Или SNR за 2700-2900. причём FAG в наличии. SKF дороговато выходит. Качество у каких лучше?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Это ужас... Накрылось 3 подшипника. 1 уже люфтит. Звук всё сильнее и сильнее. Беру SNR за 2850 - решил менять всё 4. Смысла оставлять 1 нет. Итог. 2 задних проехали около 22 000 км загудели и на 24 000 заменены. На 65 000 начался новый гул, если не раньше, но мог из-за зимней резины не слышать, а как на лето перешёл. Появился небольшой гул сразу, но подумал на резину. Везёт же мне.
igor02
7 Янв 2011
Уфа
тигуан 2.0tdi
Продавцы магазина где периодически покупаю или заказываю запчасти говорят, что в последнее время автомобили пошли с запрограммированным ресурсом т.е. раньше подшипники редко в наличии держали так теперь они как горячие пирожки расходятся. хотя до этого тоже тигуан был 2009 года так с ним вообще проблем не было колодки и опорные подшипники 96000 поменяли - а так масло и фильтра.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я за 108тис. 1 поменял... машинка 2010 года.
14rus
6 Мар 2014
Tiguan, 2011г, 2.0 TSI, S&S
не нашел нужную тему, напишу в близкий по теме)
на диагностике приговорили левый передний наружный шрус (на который ступица одевается), щелкает иногда при начале движения. Кто нибудь менял шрус? номер детали подскажите, в каталоге Emex.ru по схеме смотрю есть два Шруса под номером 23 и 24
который из них мне нужен, что от чего? и точно ли мне Шрус менять?
Troll
25 Мар 2010
14rus, Если приговорили наружный, то №23. Выверни руль в сторону предполагаемого хруста и газани, если защёлкает, то это он. Внутренний шрус обычно гудит.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вопрос - замена ступеничного подшипника на полном приводе отличается от переднего? А то мне позвонили из сервиса и сказали, что там сложнее, т.к. надо много разбирать по сравнению с передним. Так ли это? Замена переднего 1000, заднего - 2000.
Troll
25 Мар 2010
Pote, Гонево. У меня полный привод и за оба подшипника(перед, зад) с меня брали одинаково. Правда сзади всё подзакисло и дилер провозился на час дольше. По нормочасам одинаково.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Вот и я так же понял. Что они очень долго рубились, т.к. делали задок 3.5 часа. Всё больше к ним не поеду... не понравилось, но и забирать авто и искать опять сервис было не охота. Сейчас тишина. 3 подшипника их руками крутишь а они хрустят. один даже немного закусывало. Шарики болтаются когда трясёшь. ВОт и думаю, что наверное и передний правый надо было замахнуть. Но сейчас тишина... я за неделю просто опух от гула. Причём он наростал лавино. За неделю в несколько раз.
Iceman
7 Окт 2013
Ребята, гул уже задолбал. Начинается от 40-50 и до 130 когда уже аэродинамические шумы все заглушают. Ездил на подъемник, там не услышали ничего (разгонял до 100 и потом на нейтралку), раскошелился на резину (бридж пошел трещинами, думал на него), ничего не поменялось. При маневрировании характер гула не меняется. При торможении кажется что посильнее звук становится. Как ТОЧНО определить какой подшипник под замену. По кругу не охота все подряд менять, чувствую что к дилеру поеду - разведут, и поменяют еще все подряд - в том числе и исправные.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Iceman, у меня мастер на подъёмнике руками раскрутил и услышал подшипники - его д/з был верен. Я снятые руками крутил они шум издавали. Ну ещё вариант - подшипник кардана, но маловероятно.
Имхо в другой сервис на диагностику.
MoneyGirl74
14 Апр 2014
Челябинск
а где чинил в челябинске? или куда лучше поехать? тоже гудит и куплен
Iceman
7 Окт 2013
Понятно! Будем искать. А у кардана есть специфичность? Ну типа только под нагрузкой? Или постоянно воет?
