Сломалась муфта Haldex
tigvolg
17 Май 2013
Волгодонск
Тигуан2 1,4 150лс
Ездил к дилеру (машина пока на гарантии), там сказали, что выдавливает лишнее масло, но откуда выдавливает, из муфты или редуктора, никто внятно не ответил. Я настоял, чтобы ситуацию зафиксировали, инженер по гарантии сфотографировал, картер замыли и предложили приехать через 1000 км посмотреть и потом решать что делать.
До этого я сам замывал и рассматривал, трещин и повреждений не обнаружил.
Масло сочится из сапуна, который находится в углублении (точнее в возвышении) в картере заднего редуктора.
Вот здесь более полная версия с ранними фотографиями http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=18772
ну т.е. дилер ничего предпринимать не хочет, тупо ждет окончания гарантии, а потом: "и снова здравствуйте" :) прямо так и сказали :)
Вот думаю куда копать и что делать.
Пьер
2 Июн 2014
Москва-Орел-Нижний Тагил
VW Passat 1,8 TSI
10 очень часто ))) лишним не будет но если честно смысла нету.. раз в 30 нормально будет... я раз в 60 меняю.
Фильтр был сильно забит. наверняка грязь вся не вытекла из муфты и сейчас плавает в новом масле. Хочется эту грязь и остатки старого масла по максимуму слить, чтобы не забить новый фильтр и не угробить новый насос. :)
Vitaliy_b
7 Сен 2012
Казань
VW Tiguan 1.4 TSI 150 л.с. BWK
Кто-нибудь может описать симтомы выхода из строя блока управления муфтой?
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Ну вообще-то надо шнурком посмотреть, а первый признак у тебя машина должна стать переднеприводной и пробуксовывать при резком старте.
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
Это симптомы умершего насоса. Не факт что блок умер при таком поведении :)
vlas
15 Окт 2008
Блок управляет насосом, поэтому симптомы одинаковы - перестаёт подключаться полный привод. Для постановки диагноза нужно делать УЗИ, РЕНТГЕН и МРТ, т.е. хорошую диагностику.
Vitaliy_b
7 Сен 2012
Казань
мои симптомы:
При полном повороте руля и начале движения (выезд с парковки) заклинивает 2 диагональных колеса, а 2 других пробуксовывают, хотя это и случается не всегда. Отключение сцепления не помогает - машина не катится. подключали комп, - ругается на блок управления муфты. насос поменян по рекомендации ОД (ничего не изменилось)
vlas
15 Окт 2008
Бывает только при повороте в одну сторону или в обе?
Vitaliy_b
7 Сен 2012
Казань
в обе, задним ходом тоже бывает
vlas
15 Окт 2008
Тогда наверное целесообразно выложить для начала на всеобщее обозрение результат сканирования ошибок.
Можно ещё попробовать скинуть фишку с насоса и поездить на переднеприводном тигуане какое-то время - посмотреть не исчезнет ли описываемый эффект.
Вот что, что а насос здесь точно не при делах....... ИМХО
Vitaliy_b
7 Сен 2012
Казань
0AY598554A
Так, на всякий случай- это оно?
Коды ошибок потом перепишу у механика
Пьер
2 Июн 2014
VW Passat 1,8 TSI
Vitaliy_b
7 Сен 2012
Казань
Гарантии нет, масло менялось, фильтр промывался
vlas
15 Окт 2008
Оно, только буквы со временем менялись (В, С)
Судя по описанию проблемы, насос качает постоянно и муфта замкнута по максимуму. По мне, так скинуть фишку с насоса и посмотреть на результат.
Можно конечно и шнурком посмотреть, но это уже спец по диагностике нужен, а их не много.
Vitaliy_b
7 Сен 2012
Казань
А что за фишка и какого ожидать результата? Я так понимаю, машина станет переднеприводной. Будут ли ошибки? И что менялось с заменой букв в маркеровке блока?
vlas
15 Окт 2008
А что за фишка и какого ожидать результата??
Разъём с насоса (блока управления)
Я так понимаю, машина станет переднеприводной.?
Да
Будут ли ошибки??
Да
ХЗ
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Тоже имею ошибку механической неисправности клапана. Муфта не работает. Менял фильтр - не помогло, а вот предохранители посмотреть не подумал. Клапан может некорректно работать из-за нехватки давления от насоса. Следующий шаг - замена насоса.
Такая же ошибка вылезла,,, удалось ли решить проблему с данной ошибкой
20 Май 2011
Tiguan был
Вчера слиповал лодку, начал выдергивать прицеп, там щебень с песочком, не идет. Не понял, епт! Братан грит, так у тебя тока передок пашет, а я думаю, чо та машина не так едет, особенно когда давишь.
В среду поеду на Варшавку лобовуху менять, заодно продиагностирую муфту.
Чо та почувствовал себя ущербным:mad::mad::mad:
Порешаем:cool:
Отпишу.
Vitaliy_b
7 Сен 2012
Казань
Купил блок с клапаном на ebay за 18 тр. сегодня меняю. после замены поезжу в тестовом режиме и отпишусь
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
В общем халдекс надежен только при регулярной замене масла, фильтра. И ненадо слушать дилеров, менять каждые 30 т.км. Сам тоже встрял когда то. (
Производитель - сволочи, хотят потом нажится на новом, стоимость под 100 т.р.
