В Шкоде точнее описание в инструкции по эксплуатации!
Предписанный бензин 98/(95) по исследовательскому методу Мы рекомендуем использовать бензин с октановым числом 98 по исследовательскому методу. В качестве альтернативы можно использовать бензин с октановым числом 95 по исследовательскому методу
(небольшая потеря мощности, незначительное увеличение расхода топлива). В случае крайней необходимости можно использовать бензин с октановым числом 91, 92 или 93 по исследовательскому методу (небольшая потеря мощности, незначительное увеличение расхода топлива).
Стандарты Бензин должен соответствовать Европейскому стандарту EN 228 (в России - ГОСТ 32513-2013). Используйте только неэтилированный бензин, содержащий не более 10 % биоэтанола (E10). Мы рекомендуем использовать бензин с присадками, который доступен на колонках заправочных станций. Октановое число Используйте бензин с октановым числом, предписанным для вашего автомобиля.
Бензин с более высоким октановым числом по сравнению с предписанным можно использовать без ограничений. УВЕДОМЛЕНИЕ Опасность повреждения двигателя и системы выпуска ОГ! ▶ При использовании бензина с меньшим октановым числом по сравнению с предписанным продолжайте движение на средних частотах вращения с минимальной нагрузкой на двигатель. ▶ Как можно скорее заправьтесь бензином с предписанным октановым числом. ▶ Не используйте бензин с октановым числом, меньшим, чем 91! Предписанный бензин 95/мин. 92 или 93 по исследовательскому методу Мы рекомендуем использовать бензин с октановым числом 95 по исследовательскому методу. В качестве альтернативы можно использовать бензин с октановым числом 92 или 93 по исследовательскому методу (небольшая потеря мощности, незначительное увеличение расхода топлива). В случае крайней необходимости можно использовать бензин с октановым числом 91 по исследовательскому методу (небольшая потеря мощности, незначительное увеличение расхода топлива). Предписанный бензин – с октановым числом не менее 95 по исследовательскому методу Используйте бензин с октановым числом не менее 95 по исследовательскому методу.
Использование бензина с октановым числом выше 95 по исследовательскому методу может способствовать повышению мощности и небольшому снижению расхода топлива. В случае крайней необходимости можно использовать бензин с октановым числом 91, 92 или 93 по исследовательскому методу (небольшая потеря мощности, незначительное увеличение расхода топлива).
https://183024.selcdn.ru/skoda/pdf_manuals/kodiaq/A_SUV_Kodiaq_OwnersManual_2019-11.pdf
