Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
На 1.4 САХА размер бобышки такой же?
Не факт. Там может быть вообще другая конструкция этого сочленения.
Фотку турбины надо, я давно не делал для 1,4, не помню.
Благодарности: evgen66
potap
18 Июн 2012
Алтай
Вечером скину фотку турбины 1,4 о 150-ти пони. Там бобышка сложная, я ее точил часа 3 только. А клин вестгейта на турбинах 122 силы это вообще стандартный баг. Там скобу колхозную упорную ставят, чтобы калитка не открывалась на весь угол. Мое мнение такое - лучше целую турбину бу купить, чем ремонтить эти (1,4 имею в виду)
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Меня тоже не обошла эта проблема. На данный момент пробег у меня 155 000 к м. Думал обойдусь малой кровью, но увы люфт имеется и на самом клапане. Так что придётся снимать турбину и менять клапан вестгейта турбины. В интернете нашёл контору которая продаёт их. Цена вопроса 3500 плюс пересылка. Делать собираюсь все сам. Так что отчёт предоставлю.
И ещё раз. Что выв все носетесь с этими люфтами? Ну должны быть люфты как по тарелке, так и по оси!!!!
Ну как это ещё объяснить то?
Люфта не должно быть в сочленении привода управления вестгейтом. Тарелка в статическом положении должна быть плотно притянута к седлу так, чтобы туда невозможно было подсунуть лист тонкого пластика или бумаги.
Потяни рукой за рычаг привода в сторону помпы. Если тарелка прижалась и её трудно поворачивать вокруг оси, то нефиг целиком вестгейт и трогать!
Благодарности: palexij
zuff
3 Авг 2015
Город высокого полёта
Вот, токарь выточил три бобышки по размерам из нержавейки, проверили магнитом.
Если кому то нужно, то две штучки на 2,0 TSI есть, пишите.
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Спорить я не буду и доказывать тоже не собираюсь. Ты хочешь сказать что такая выроботка как на фото это норм. Я думаю что нет.
А не надо спорить. Выработка есть, но на наддув она не влияет. Перфекционистам нужно менять однозначно, а если я человеку возвращаю былую прыть машины только перетачивая бобышку, то это работа не обязательна.
По фото сложно оценить выработку. Выработку ещё смотреть надо и в гильзе. И лучше штангелем. Вот когда имеется выработка бобышки и отверстия рычага, то это видно и без штангеля))
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Пока залию под машиной, после снятия раздатки был лёгкий доступ чтобы пощупать этот узел. Есть совсем минимальный люфт, может 1 мм. На сколько это критично? Можно ездить пока не услышу дребезг? Или нужно лечить?
1 мм это , скажем так, терпимо. Калитка приоткрыта на 2-3 градуса примерно (может чуть меньше). Как зазвенит, так и чинить.
gabber
13 Сен 2011
Где в москве лечат эту болячку, подскажите
Отправлено с хз чего отправлено
dimases
10 Янв 2013
Услышал сегодня стрекот при сбросе газа, позвонил в сервис - сказали турбина. Снять/поставить 8000, сколько ремонт будет - еще не знают, отвозят к партнерам. Можете просвятить по теме? Тяга еще очень вполне хорошая, правда расход бензина кажется увеличен. Двигатель 2.0 бензин. Я вообще в ту тему пишу?
gabber
13 Сен 2011
Обзвонил кучу контор, почти все просто снимают и отдают ремонтировать другим.
Позвонил которые сами ремонтируют, им привезишь турбину и минимальная сумма работ 25 тыс
dimases
10 Янв 2013
Ясно, мне сказали 8500 снять/поставить, а там. как дефектовка выявит, от 15000. Средний чек 30000. Эх, ну что делать, 111000 машина прошла. Я уже на 80000 примерно поменял в ней всего.
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
У меня вопрос к знатокам, которые вытачивают бобышки из нержавейки. На сколько мне известно, когда металл трется по металлу он быстрее стирается , поэтому может есть смысл выточить из черняги. Потому что пластина в которую вставляется бобышка она из нержавейки.
Или если все сделать из нержавейки тысяч на 100 км хватит?
Какой то логический диссонанс....)))
Там всё сделано из нержи, причём крепкой А5, не ниже по европейской классификации. Я рекомендую точить из А2 или А4 на крайняк. Многолетний опыт показал, что бобышки из А2 почти не стачиваются, а вот рычаг из А5 через 100-140 тысяч снова овальный.
По поводу чернухи - посмотри на тягу от помпы))) Она вся ржавая вусмерть. Любое количество поверхностной ржавчины на бобышке и она сточится нафиг за пол сотни тысяч.
ИМХО.
Ты лучше думай в направлении керамических втулок скольжения в этом месте. Сейчас на Алике россыпью продают всякие керамические штучки, подшипники и прочее. Вот это бы запрессовать как то в пару трения, тогда узел будет вечным.
ЕгорчикП
28 Мар 2017
Смоленская обл
Tiguan1
Спасибо за совет. На али посмотрю сейчас. Если найду то отпишусь.
vladeimirom
22 Окт 2010
Крым
VW Tiguan sport & style 2011 CAWA 170 л.с.
Может у кого-нибудь есть опыт подобного ремонта в Симферополе? Буду благодарен за отзывы и контакты.
