Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
Tianlong
13 Июл 2020
Skoda yeti
Sound, Я уже не волнуюсь)
Просто наличие двух факторов 1) ошибка р2015 2) тест с перегазовкой показал не подвижность штока, заставили напрячься мою скрупулёзность )
А ошибка вылезла после поездки по трассе. т.к. ездил менять цепь, то сканировал vcds до и после поездки. По возвращению она и вылезла)
Пробег на момент появления ошибки 95500 км.
Заменил эл. магнитный клапан на заслонки, после чего проехал примерно 150 км. и по городу и по трассе с тапкой в пол. Ошибка пока больше не появлялась. Но и тест с перегазовкой так и не работает. Может и в правду другие настройки в мозгах стоят.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
ну так то время может и пришло менять коллектор... возможно пора закупаться если ждать не хотите, а возможно и прошивка такая, глюкануло разок подклинило, сейчас то пробег не указали что? сколько сейчас? может это по зиме ошибка была на холодную к примеру...
На стоячей машине газануть в пол до 4000 оборотов и тишина? Странно.
Трубку от вакуумника к клапану продувал?
Tianlong
13 Июл 2020
Skoda yeti
Появилась эта ошибка неделю назад на пробеге примерно 95500. Сейчас пробег 96 с копейками.
Tianlong
13 Июл 2020
Skoda yeti
После того как загуглил ошибку, первым делом проверил разгазовкой (резко педаль газа в пол и плавно и держал педаль газа выжатой секунд 5) никакого движения штока. После этого какраз подъехал приятель на тигуане (у него пробег 257 тыс. ) посмотрел у него — все двигается при газовании. Поэтому я начал копать дальше. Подключил vcds подвигал шток вручную (на не заведённой машине) — заеданий не заметил, в программе положение плавно меняется 0..99% и обратно.
Снял трубку от эл. клапана до мембраны — создал разряжение, мембрана втянула шток (значит целая полагаю).
Далее снял с вакуумного насоса трубку с тройником и продул до эл. клапана — воздух проходит.
Проверил сам эл. клапан и питание к нему — тоже все работает.
Повторюсь. Больше всего меня сбивает с толку то, при проведении адаптации вихревых заслонок через vcds на заведённом моторе — адаптация проходит успешно и в момент адаптации шток втягивается !
Поэтому я и растерялся)) вроде у всех обычной прегазовкой можно увидеть работу, а меня так не работает))
Единственное, что ещё хочу проверить, это на работающем двигателе отсоединить вакуумную магистраль от эл. клапана и проверить как насос создаёт вакуум. Больше идей нет)
Ладно бы движок чипованный был, но все стоковое))
Клапан может не работать спорадически. Я бы заменил его, благо стоит всего 500 руб.
Вакуумник у нас один и на тормоза и на эту фигню. Разве что тройничок засрался.
Вакуумник у нас один и на тормоза и на эту фигню. Разве что тройничок засрался. Но да, завести и приложить палец, попросить кого то чуть газануть.
Tianlong
13 Июл 2020
Skoda yeti
titanik, мне на днях клапан привезли новый. (Забыл это указать) поставил его.. ничего не изменилось.
думаю либо мозги так настроены либо надо более тщательно проверить трубку от вакуумного насоса и тройник.
хотя опять же, почему тогда адаптацию проходит и на холостых оборотах втягивает шток)))
А, да....адаптация это принудительное включение клапана. На ХХ разряжения достаточно для теста. Тогда ХЗ, надо думать...
Остаётся только какая то особенность прошивки...
Благодарности: Sound
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
вообще когда заводишь он у меня по крайней мере, открывается и тут же закрывается, вот это и есть тестирование и адаптация, и принудительно мне её не нужно было проходить... чек сам погас когда я заколхозил коллектор, прошивки могут по разному отрабатывать...
KingofSpirit
28 Фев 2014
Москва, СЗАО
Tiguan 2.0 TSI 250Hp
Поменяли впускной коллектор. Заводской отходил 125 тысяч и появилась ошибка 008213. Заодно почистили клапана (чищу второй раз, первый раз на 60 тысячах). Вопрос к знатокам - электромагнитный капан идет вместе с коллектором или его нужно покупать отдельно? Хочу понять обманули меня сервисмены или нет... Судя по фото у меня остался старый капан (пыль видна на нем). Плюс ко всему слетел хомут с него, я правильно понимаю? На этот клапан установить выносной фильтр не получится?
Митька
16 Фев 2014
Пермь
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2009г
Ставил коллектор новой ревизии,все было в сборе.
Коллектор в сборе, никакого хомута в этом месте нет. Там вакуум и ничего не слетит.
vam1972
19 Ноя 2014
Киров
Тигуан S&S 2.0 TSI
Аналогично - ставил коллектор новой ревизии,все было в сборе.
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
На такой клапан выносной фильтр не установить!
Там у новой ревизии с выносным фильтром есть сосок
alexalkor
6 Май 2015
Коллектор новой ревизии покупаете а фильтр выносной и трубку все равно заказывать, его в комплекте нет
KingofSpirit
28 Фев 2014
Москва, СЗАО
Да, я понял, сервисмены признались что новый клапан они себе забрали, а мне поставили клапан со старого коллектора. Вот так у нас работают некоторые сервисы...
alexalkor
6 Май 2015
Интересно нах он им нужен то)) вещь не расходник меняется раз в сто лет
KingofSpirit
28 Фев 2014
Москва, СЗАО
a11igator
14 Мар 2017
Volkswagen Tiguan
Всем доброго дня! Загорелся чек. Проверил ошибки Васей:
008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Почитал разные статьи и отчеты на этом форуме, но в итоге запутался совсем.
С помощью Васи через 142 группу проверил открытие заслонок. В крайних положениях у меня показывает 0% и 99,2% в обоих окошках программы. При адаптации аналогичная ситуация.
Правильно я понимаю, что датчик положения рабочий и заслонки полностью открываются и закрываются?
И в чем тогда проблема?
Фильтр в электромагнитном клапане проверил.
Видео адаптации в приложении.
  • test.zip
    1.4 MB · Просмотры: 19
