Аккумулирую информацию по ошибке датчика заслонок впускного коллектора
Вот и у меня, на небольшом пробеге 40 тыс., загорелся чек и вася показал первой ошибку Р2015-000. При этом двигатель работает прекрасно, никаких провалов. Я ошибки потушил, но через 400 км. опять загорелся чек. Но всё работает стабильно. Что за напасть такая. Пока холода, плотно разбираться с этой проблемой нет возможности. А у нас на машине случайно не такой датчик стоит? А то у человека всё просто оказалось. Устранение неисправности 008213 — Датчик положения заслонок впускных каналов. Ошибка P2015 — 000 — недостоверный сигнал — Непостоянно
нет. датчик положения заслонок на фотке выше это номер 1.
В посте разбирается клапан управления. Совершенно разные концы, хоть и связаны друг с другом.
ДмитрийС
1 Сен 2015
Volkswagen Tiguan, TLC76
Вот похоже и моя проблема. Был вылезшим наружу и шипел как змея)) Вдавил пальцем назад и шипение исчезло. Но ошибка не погасла.
Пока тему всю не дочитал до конца, только до 17 страницы))
    73.7 KB · Просмотры: 21
выкидывай коллектор и купи новый с изменённой конструкций именно этого рычага.
ДмитрийС
1 Сен 2015
Дошёл пока до 26 страницы, август 2015 года. Как раз когда я купил свой Тигуан)) А с какого года пошёл новый с изменённой конструкцией рычага коллектор?
не знаю, но точно позже. Новую конструкцию рычага видно сразу, даже китайцы стали её копировать.
ДмитрийС
1 Сен 2015
Прижал я пока рычаг быстро сделанной конструкцией, и ошибка погасла. Знаю, что это не надолго. С номером 06j133201bh мне предложили коллекторы от Borsehung за 27т.р. и Febi за 22 т.р. Читая инфу по этим поставщикам, понял, что это упаковщики и запчасти от них сродни лотереи. Про Borsehung мне сказали, что часто в коробки кладут оригинал. Но что-то сомнения меня гложут. Кто-нибудь брал у них коллекторы?
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Я на Borsehung три месяца. пока все ок
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
Как определить?
похож на снятый заводской.
Как определить?
Рычаг, который поворачивает заслонки, у новой ревизии в виде тонкой палочки, уходящей чуть вглубь оси снаружи.
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Добрый день. Помогите с проблемой, вот ошибки которые считал. Кроме того, обороты продергиваются только когда проходят черту 1500, что при увеличение, а также при уменьшение только на 1500. При отключение электромагнитного клапана с оборотами все нормально, но загорается чек. Электромагнитный и механический клапан новый.
  • Log-1111-XW8ZZZ5NZAG107409-205980km-127990mi.txt
    6 KB · Просмотры: 4
Сбрось все ошибки , проверь, что всё чисто после стирания и повтори чтение сразу после первых подёргиваний. Сейчас это какой то электрический армагеддон, похожий на где то отвалившуюся массу от кузова в моторном отсеке.
Даже не знаю с чего начать думать))))
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Завтра все сделаю и отправлю. Огромное спасибо за обратную связь
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Масса там из ЭБУ если что .
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
Такие ошибки, после сброса
  • Log-РУЛЕВАЯ-206020km-128014mi.txt
    1.1 KB · Просмотры: 3
  • Log-19.02.2024-XW8ZZZ5NZAG107409-206020km-128014mi.txt
    2.2 KB · Просмотры: 2
Vasyura72
22 Июл 2023
Tiguan, 2010, CAWA
На видео я показал
Если отбросить какие то ошибки по рулю-рейке, то у тебя явно что то с давлением топлива. Измеряй на горячей машине и не заведённом моторе давление в рампе Васей. Если там ниже 3 бар, то либо насос, либо фильтр в левом баке, либо и то и другое плюс блок управления.
Опять же лог снять по давлению в рампе в характерных для неисправности режимах езды. Вангую, что уидишь просадки давления ниже 10 Бар.
