Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
И правильно делает.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
может ссылку в интернете дадите если онлайн покупали
Я в Озоне брал, но сейчас его нет:
Там какая больно разница чем подкислить воду, если меньшая плотность у электролита, то просто увеличить пропорцию.
Alexp1011
27 Мар 2021
А по какой инструкции в заряженный аккумулятор электролит доливают?
Всегда просто дистиллированная вода была.
Благодарности: Yura02
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Добивают не электролит, а дистиллированную воду, но не простую, а чуть подкисленную.
Описание здесь:
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Foland11
6 Июл 2015
У кого Вебаста, тому это. ))
Genya_72
6 Апр 2018
Оренбург
VW Tiguan 2, 2.0TDI СИТИ
Мдаа - особенно про срок службы который в два три раза больше обычного свинцового - где то я уже это слышал "А срок службы аккумулятора, произведённого по технологии AGM, составляет около 10 лет. Другими словами, вдвое, а то и втрое больше обычной кислотной АКБ." :)
Ну и мне вот чисто просто интересно - как в него то дисятилировку с электролитом заливать годика через 4-е будут?
Alexp1011
27 Мар 2021
Описание здесь:
Нда… автору видео до Ваших графиков и комментариев долго работать.
«Почти точно литр»
15 кубиков = 150 мл.
Еле досмотрел, если честно. Ждал полезной и доходчивой информации, но не дождался.
Может невнимательно смотрел.
Ключевой момент - не пытайтесь повторить используя обычный зарядник…
Newtig
11 Окт 2023
Tiguan II, 1.4 TSI 150 л.с, CZDA
Всем привет. Дело к зиме, встал вопрос с зарядкой акб. начал читать эту тему, осилил пока 47стр, очень познавательно, но чувствую, батарею надо быстрее спасать, а то будет поздно) Нашёл также тему Зарядка аккумулятора (зарядные устройства) в ветке на Тигуан 1, но тоже пока не осилил. Если оффтоп - подскажите, пжлст, где задать вопрос.
Выбираю ЗУ для Тиг2 с AGM. Машине 2 года, никаких тестов/замеров не производил. Пока заводится, но вот с сигналки дист.пуск уже не всегда.
Есть старенький Кулон-205, но у него зарядный ток и напряжение в автомате 5,5А и 14,8 В, судя по графикам I, U в инструкции, для AGM не пойдёт (поправьте). Да, есть ручная установка порога по U, но так заряжать AGM не приходилось. Почитав эту тему понял, что не все автоматы хороши и подойдут, все скорее всего придётся делать в ручном режиме.
Выбираю между Вымпел-27, 37 и Кулон-720. Никаких других машин/мотоциклов/катеров не имею, поэтому, задача зарядить штатную AGM-батарею правильно. Смотрел на Bosch C3, на сторонние зарядки-автоматы с али, но выбор пока не сделал. Вымпел-27 по характеристикам наш случай (зар ток 7А), модель 37 - у неё 20А, наверное не пригодится (нет таких акб у меня). Про кулон посмотрел видео, показания U на выходе ЗУ и на крокодилах отличаются, влияет сопротивление проводов (у вымпел это меньше). Ну и 720й дороже, для 6В и 12В акб, что мне не нужно.
Кароче, муки выбора. Если есть ветка про ЗУ для Тиг2, пришлите пжлст. Спасибо.
Alexp1011
27 Мар 2021
По моему имеющегося Кулона достаточно. Если он выдает заявленные параметры.
Для себя понял, что при моем режиме езды - короткие поездки, и отсутствии возможности частой подзарядки, поддерживать аккумулятор в оптимальном состоянии не реально ☹️
Newtig
11 Окт 2023
Да, у меня примерно тоже самое: короткие поездки в городе, с апреля по октябрь дача. Заряжать только дома, либо летом на участке с удлинителем. Но, в магазин за акб бежать не хочется. Буду спасать свою батарею!
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Берите Бережок V1.Либо Вымпел 57,с последующим апгрейдом до Бережок V1.Дорогие кулоны смысла брать нет.
Foland11
6 Июл 2015
Поддерживаю! Всё сам сделает за вас по полному феншую! Главное НОЗ правильное выставить. Аппарат на все случаи жизни, как полноценное зарядное (интеллектуальное) устройство.
И даже Кулон 912 уже не интересен. ))
Newtig
11 Окт 2023
Про Бережок V1 я ещё не курил. Какая принципиальная разница между Вымпелом-37 и 57, кроме того, что последний умеет и с 6В АКБ работать? Да, ещё лицевая панель и регуляторы разные. Меня интересуют графики заряда у Кулона и Вымпела, почему они такие и в чем плюс. В моем старом 205м Кулоне все понятно: поставил зарядный ток, начинается рост U. При достижении Uпор, ток начинает падать и при достижении 0,1Iзаряда через какое-то время прибор отключается. У Кулона 720 после режима ОЗ идёт какой-то дозаряд импульсами и потом хранение (буферный режим). У Вымпела-37 и 57 я этого не вижу. Вопрос: что лучше для AGM АКБ? Эти все этапы зарядки идут единым циклом или возможно прервать на каком-то этапе и выставить свои значения?
    79.5 KB · Просмотры: 6
    80.9 KB · Просмотры: 6
Newtig
11 Окт 2023
Про Бережок я видел упоминание в этой теме, предлагали его, но чел отказался из-за цены. Кулон 912 снят с производства, кому-то пригодился интересно вифи в нем? НОЗ - это напряжение основного заряда? 14,2...14,4 я думаю для AGM.
Foland11
6 Июл 2015
Мне пригодился. Еще бы! Поставил АКБ на зарядку и сидишь мониторишь заряд в комнате (в доме) на ПК или телефоне, лишний раз бегать ненужно. Можно дистанционно управлять ЗУ. Кайф! Именно из за Ви-Фи он был так популярен и пользовался спросом. А Бережок вообще кайф вдвойне. НОЗ выставил и вообще не подходишь в процессе заряда. Так, мельком глянул пробегая мимо, что там с индикацией и всё. И предварительный заряд, и качели, и дозаряд, и хранение. Всё полностью автоматически. Сам выбирает и токи и вольты, и режимы смотря от состоянии АКБ. ))
Для рядового пользователя просто находка.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Мне раньше снимать АКБ и заряжать лень было. А подзаряжать это очень сомнительное занятие.
В итоге купил новый АКБ и заводилку на всякий.
70mai Jump Starter
Newtig
11 Окт 2023
Расскажите, пжлст, что такое "качели"? И момент с восстановительным зарядом малым током. Я читал, что ток нужно установить 2% от емкости АКБ, заряжать до напряжения 14,4..14,7В. Потом ток падает в 10 раз. Делаем дозаряд током 2-3%, напряжение ограничиваем 16,3 В. Далее, ждём снижения тока в 2 раза, пауза 2-3ч и выключаем ЗУ.
