Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Foland11
6 Июл 2015
Newtig
11 Окт 2023
Tiguan II, 1.4 TSI 150 л.с, CZDA
Пока так. Подскажите по значению внутреннего сопротивления. В пределах нормы?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Для сравнения, пятилетняя Варта, уставшая немного)
    153.8 KB · Просмотры: 50
Alexp1011
27 Мар 2021
Это ещё один вопрос: как увидеть этот режим хранения?
Установите напряжение 13,6в и минимальный ток. Будет Вам и режим хранения.
Не может быть режима хранения с выключенным ЗУ.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Благодарности: Newtig
Newtig
11 Окт 2023
В идеале должно быть 3,5-3,6,тогда пусковой будет где то 680.
У меня 3,7мОм, я покурил интернет, пишут до 4 мОм должно быть у агм примерно такой емкости. Для 5 летней 6,6 мОм это оч хороший показатель имхо.
Newtig
11 Окт 2023
Маты конечно лучше проверить.Я Moll AGM made in Germany,купил новый,маты были сухие.
Я отложу вопрос с доливкой до весны, посмотрим, как акб вести себя дальше будет. Пока, я думаю, эту паранойю надо чутка притормозить. Всем большое спасибо за дельные советы и поддержку. А мне ещё акб обратно ставить, вот там чтоб сюрпризов не было)
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Ещё пару картинок потрохов из той же Варты.
    72.6 KB · Просмотры: 64
    81.6 KB · Просмотры: 64
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Смотрите у 70 агм 2,81,пусковой 813,при заявленных 760.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Маты суховаты.
Фото были сделаны до доливки. Начал с 5 мл. Есть подвижки в лучшую сторону. Прошлой зимой после пауз в три - четыре дня при запуске большого оптимизма не вызывал. Надо отдать должное южному климату. Дома был бы поменян ещё прошлой осенью. Где - нибудь в Ловозерских краях на зимнем озере всё должно работать хорошо.
Newtig
11 Окт 2023
Поставил акб назад,все штатно, хоть минус искрил при подключении. Сигналка нормально все проглотила, ошибки на панели снял поворотами руля влево/вправо. Всё.
Foland11
6 Июл 2015
Alexp1011
27 Мар 2021
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Справа это токоведущие шины.
Newtig
11 Окт 2023
Нет, не всё. Теперь нужно поменять Вымпел 57 на Бережок V1. Что бы в будущем у вас не было такого дрочева с зарядкой. ))
Это не то что не все - это только начало! Рано я радовался, не зря заряд так быстро заканчивался и напряжение на батарее после заряда не поднималось выше 12,7 В. В общем, после моих потуг с зарядом Варты АГМ Вымпелом-57 машина постояла 3 дня (на улице - плюс). Сегодня замерил конвеем: SOC - 26%, SOH - 71%, через пару минут SOC - 34%, SOH - 68%. Это значит, что если заряд и был, то он не был сделан как нужно (не до конца). Возможно, зарядка не при чем. Сказать, не зная плотности электролита и сухости матов, затруднительно. Так что Weit51 выше был прав - только контроль сухости матов. Процесс заряда намного сложнее, чем рекомендации Varta. Я думаю, тут нужен восстановительный заряд, а его нужно запускать долив в банки дистиллированной воды. Еще раз повторюсь, что никаких вебаст у меня нет, а сигналка так высаживать батерею не может. Покурил еще инет, да - косяк Вымпела-57 в некорректной надписи "заряд окончен" при продолжающемся процессе оного. Т.е прям ручной ручной заряд.
Посмотрел еще несколько видео, там 62Ач EFB Аком. Гоняет его Вымпелом-57, зарядный ток ставит 5% - все хорошо, в конце зарядный ток снижается так, что его уже ЗУ не определяет (нули). Там правда он его не эксплуатирует, а возит в машине, а потом заряжает по 500 раз и снимает видосы. Это я к тому, что грешить пока на ЗУ не хочу, надо смотреть АКБ.
    98.2 KB · Просмотры: 25
    96 KB · Просмотры: 25
    106.8 KB · Просмотры: 24
    103.4 KB · Просмотры: 25
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Контроль матов обязательно,что бы не терять время вхолостую,контроль влажности матов только при полностью заряженном акб(иначе можно перелить).На снимках разряженный акб.
Foland11
6 Июл 2015
Когда то я тут говорил про долив воды в АГМ. Но меня дураком называли. )))
Хорошо, что на форуме есть понимающие суть дела парни, с серьезным подходом к зарядке АКБ. Вы молодцы!
