Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Подразрядил.
Вот после пуска:
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Нормально заряжает 93А или это скачок какой-то.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
нормально, это разряженная теплая батарея. AGM и больше токи возьмет без последствий для себя, главное, чтобы напряжение было в норме.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Тупеет народ, хрен пойми чего пишут иные.
Первый это ты.
Рефрактометр на порядок точнее измеряет плотность, чем ареометр.
И достаточно пару капель всего, а ареометр погружать нужно...
Это я вот к этому:
Один плотность замеряет высасывая электролит из мат...
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Сколько секунд был такой ток?
Минуту где-то, далее я мотор остановил, ибо цель эксперимента: выявить, какой ток берет замороженный аккумулятор.
Он еще рос всё время, сколько я на него смотрел, начался с 90, вырос до 100.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Первый это ты.
Это я вот к этому:
Он у меня в игноре.
Какой-то странный и агрессивный, странно, что он еще не забанен.
Предпочитаю держать от себя подальше таких персонажей.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Вы же сказали он тёплый, а теперь замороженный))
У меня таких токов и близко нет, правда я измерял при -20 и ниже, и не ток заряда, а общий ток генератора после пуска))
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Пока теплый (отогрелся от двигателя, разогретого вебастой).
Это был тестовый запуск на 1 минуту, теперь буду ждать пока замерзнет и смотреть уже на холодной АКБ.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Вот это, понимаю, эксперимент) Ждем, очень интересно)
Как понимать параметр отбираемая емкость? При разрядке еще можно понять, но при зарядке показывает 6 Ач?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ок, подождем))
А то недавно вышла статья в ЗР и там вот такая табличка:
Но что-то меня терзают смутные сомнения по адекватности результатов в этой статье))
Благодарности: ssn
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Ок, подождем))
Согласен, ерунда какая то, AGM благодаря своему конструктиву всегда берет ток больше, чем обычные наливные, а тут все, или поровну, или даже хуже.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну посмотрим поэтому что у вас покажет, интересно. У меня аккумулятор в обоих тестах был промороженный, плюс не высаженный как у вас Вебасто, поэтому высоких токов заряда не было. Завтра выложу))
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Скорее всего, это остаточная ёмкость согласно подсчётам ЭБУ.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Я адаптер подключил может через минуту после запуска двигателя. До запуска минут 15 работал котёл.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Мало тока :) Надо исчо! Может в первую минуту хорошо принимал, теперь уже не узнать
В общем надо повторный тест уважаемые владельцы "умных" клемм!
Желательно морозец ниже 20, аккумулятор тоже промороженный и смотреть зарядку сразу после запуска!
А то уже 7 лет автомобиль выпускается, а тестов токов зарядки так и нет:Pardon1:
Непорядок
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
nikonist,
Без проблем. Могу через неделю стоянки могу сейчас. Что нужно?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
skyrat, всё то же что делал товарищ вот тут плюс ток генератора, желательно утром после простоя автомобиля часов 10. Еще сообщить наружную температуру и перед тестом заскринить температуру масла в поддоне. Можно один раз с высаживанием аккмулятора котлом, на другое утро то же самое, но уже без котла.
PS Про токи под 100А на теплых высаженных аккумуляторах AGM раньше читал, но не особо верил, т.к. ни одного даже скрина никогда не было, уж не говоря о логах, но похоже лёд тронулся! :Good1:
Благодарности: MA57
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Тут током 100А заряжают оптиму (тоже агм)
Правда в другом более раннем видео про excide он же говорил, что типа надо ток 0.2С выставлять, видимо сам не знал тогда точно.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
