Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
MA57, вы на машине заряжаете? Каким зарядником? Какой источник выдает 75А при 12-15В?
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
MA57, А на ток генератора есть параметр?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
nikonist, сделал попытку записать лог запуска и небольшого времени заряда акб при рабочем двигателе. С графиками в просмотрщиках не сложилось. Файл CSV сюда не загрузить, так что пока только полуфабрикат. Данные записаны такие: напряжение акб, напряжение на кл.30, ток акб, температура акб и ток генератора. Аккумулятор Аком 70Ач агм. Почти свежий. Запуск двигателя произошёл не с первой попытки из-за топлива. Пару суток стоял без заводки температура опускалась до -23. Хотя напряжение акб было 11,5 В, стартер крутился бодро несколько раз.
  • LOG-19-IDE00019_&4.pdf
    170.9 KB · Просмотры: 16
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Круто!!! Спасибо!!!
Итак чего имеем.
Запуск дизельного двигателя производился при температуре -10, из-за проблем с топливом двигатель завелся на 7 попытке. Каждый раз АКБ отдавал на стартер до 400 А, просадки напряжения составляли до 8 Вольт.
Успешный запуск произошел на 132 секунде. Первоначальный ток зарядки АКБ составил 89 А и начал быстро снижаться, через 20 секунд он упал до 30 А, ещё через 20 секунд до 20 А. К концу первой минуты после запуска ток заряда составлял 17 А, к концу 2 минуты 13 А, к концу 3 минуты 10 А. Ток генератора был выше тока заряда примерно на 20-25 А, т.е. остальные потребители в автомобиле потребляли именно столько, т.к. речь идёт про дизель, то одним из этих потребителей были работающие свечи накала (должны быть включены до достижения температуры ОЖ 24 °C, но не более 5 мин).
Судя по тому что токи зарядки быстро снижались аккумулятор не разряжен.
Теперь понятно почему у некоторых владельцев при попытке включения электрообогрева лобового стекла некоторое время высвечивалась "Функция временно не доступна" - скорее всего аккумулятор был подсажен Вебасто или ещё чем и потреблял от генератора первое время дикие токи. Система ставила в приоритет заряд аккумулятора и не давала сразу включить мощные потребители, ждала пока упадут токи заряда. Электрообогревы потребляют действительно много, генератора на всех сразу могло и не хватать:
frost51, спасибо еще раз! Просто кладезь информации! :Good1:
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну и собственно мой тест. Он был произведен в 06:30 утра 13 января.
Автомобиль простоял на морозе 12 часов, да и крайняя поездка была короткая и полностью движок не прогревался. Поэтому масло за 12 часов должно было сравнять температуру с температурой окружающей среды. Сигнализация показывала температуру движка -25, температура на панели приборов при запуске -26, напряжение АКБ в покое 12,4 В, масло залито 0w30.
Вебасто у меня нет, поэтому нет и "умной" клеммы, двигатель бензиновый, аккумулятор родной AGM которому уже 5 лет:
Напряжение при включении зажигания снизилось до 11,4 В, стартер вращал коленвал почти 2 секунды (по ощущениям тяжеловато), просадка напряжения до 8,6 В.
Токов больших не наблюдается, что и неудивительно - 2 секунды вращения стартера пусть даже с токами под 600 А отнимают мизер от ёмкости аккумулятора.
Полный 20 минутный вариант данного лога:
Токов больших как не было так и нет, из потребителей был включен ближний свет, электрообогрев водительского сиденья и руля, обогрев зеркал, климат и магнитола.
Дальнейшая запись лога зависла, поэтому обрывается на 20 минуте. Всего автомобиль с момента холодного старта проездил 35 минут, за это время он полностью прогрелся и даже стал приоткрывать большой круг в основной радиатор:
Через 3 часа тест был повторен, наружная температура не изменилась, те же -26.
За 3 часа антифриз и масло разумеется не успели полностью остыть и имели следующие температуры перед пуском двигателя:
При таких исходных данных двигатель завелся намного бодрее:
Стартер запускал двигатель всего 1 секунду, максимальная просадка до 9,6 В.
Полный лог запуска и дальнейшего движения в течении 4,5 минут:
Токи от генератора опять низкие, т.к. мощные потребители не включались, да и аккумулятору не требовалась зарядка.
Такие дела))
PS Я уже проводил подобный тест - тынц
Но тогда аккумулятору было 2 года, он был бодр и свеж)) А в этом тесте он стал на 3 года старше, и это чувствуется.
Хотя и держится до сих пор молодцом.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
nikonist, проблема с запуском возможно возникла из- за того, что на первом цикле не сработали свечи накала. Пока выставлял параметры на Васе при включённом зажигании, произошёл сбой. Не припомню такого тяжёлого запуска. Вероятно топливо, может, и непричём.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Заряжал свой аккумулятор сутки. С вечера пятницы по вечер субботы. Затем отключил зарядку. Ночью с субботы на воскресенье было -30.
Утром в воскресенье вебаста не включилась по пониженному напряжению. Стартер крутил не бодро - но завел. Далее поездка примерно в течении часа-полтора. Больше не заряжал.
Сегодня в понедельник оттепель до -5. Вебаста включилась норм, двигатель завелся норм. Сигналка показала (до запуска вебасты) напряжение 12.4
После утренней поездки подключился через OBD11.
Параметры - которые, как мне кажется, не в норме.
Battery internal resistance - 6.8 mQ
Battery charge condition - 81 %
Usable battery charge - 21 Ah
Ну и для справки (двигатель заглушен, включено зажигание, климат выкл):
Total re-charge: 6397.3 Ah
Battery voltage: 11.946 V
Battery current: -7.636 A
Temperature of battery sensor: 16 C
Я правильно понимаю - что пора за новой батареей?
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Итак, разряженная (уже не дает вебасто запустить) АКБ проморожена до -13:
Двигатель запущен, сначала ток составил ~25А:
Но быстро (8 минут) вырос до 29А:
Прошло 18 минут с момента запуска, ток держится на уровне ~29 А (плавает от 28 до 30):
Очевидно теперь, что параметр "уровень заряда" не говорит вообще ни о чем, ибо вчера это было 30%, сегодня утром уже пишет 62%.
Пуск был тяжелый, приборка моргала.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Yura02
1 Дек 2019
WV
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Батарея полуживая. За сутки заряда ситуацию не исправить.
Теперь поставить на зарядку еще на сутки смогу только на след выходных. Благо сегодня при -5 она работает адекватно и на неделе морозов не обещают.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Yura02
1 Дек 2019
WV
Pavel_CH, плотность бы замерить и состояние матов. Наверняка сульфатация и низкая плотность, за сутки такое не исправить.
Благодарности: plark
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
на улице под капотом
Я вот тоже на авто жене решил подзарядить, а снимать не захотел, ибо там всё слетает потом....
Так вот зарядник-автомат считает, что АКБ заряжен, т.к. ток заряда 1.5А всего, поэтому быстро завершает зарядку.
Больший ток батарейка не берёт на холоде. Хоть застрелись.
Кстати тоже после поездки пытался..... нифига он там не тёплый, выдувает тепло от двигателя на ходу.
