Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
15 Янв 2013
При каком напряжении должен заряжаться наш AGM? Что то везде разночтенье, а перезарядка для него губительна...
15 Янв 2013
Посмотрел #269 от 14.07.21 и не нашёл ответ на свой вопрос. Может я не внимательный.
Почему я его задал??? У меня есть "вымпел 30" и у него есть стандартная установка для зарядки с напряжением 14,8 вольт. Вот я и думаю, пойдёт или нет? Не много ли? Не угробит такое напряжение АКБ? В повседневной работе в бортовой сети такого напряжения никогда не замечал. Производитель вымпел рекомендует для AGM 14,1 - 14,4 вольта для зарядки. Но для каждой модели АКБ своё напряжение. Так вот мне и интересно, какое у нас? Но а сила тока 10% от ёмкости...
Foland11
6 Июл 2015
Нет, не много. Алгоритм примерно такой. Заряжайте током 2% от номинальной емкости АКБ до 14,4-14,7В пока ток не упадет до 0,1-0,3% от номинальной емкости АКБ. Потом сразу неплохо бы сделать дозаряд током 2-3% от номинальной емкости АКБ и напряжение ограничить 16,3В. Дождаться максимального напряжения и далее снижения тока до 1,1-1,5% от номинальной емкости АКБ, заряжать после этого два-три часа и вырубить ЗУ. Это будет называться стационарный и правильный восстановительный заряд АГМ батареи малым током без вреда для АГМ. Всё просто! ))
Более подробную методичку я как то выкладывал на форуме, еще раз тут скину: Обслуживание AGM АКБ
А просто ненужно путать стационарный заряд АКБ с зарядным напряжением эксплуатации (т.е. подзарядка от генератора). ))
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
@Астрахань,Возьми цешку да померь. Самый простой метод.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Я блохерам не доверяю, я больше склонен старым проверенным изданиям, а там пишут: максимальное значение напряжения составляет 14,2–14,4
https://www.zr.ru/content/articles/920378-kakim-napryazheniem-nado-zaryazhat/
15 Янв 2013
Это действительно похоже на истину. Спасибо.
15 Янв 2013
Надо обязательно проверить, какое у него напряжение на выходе в режиме AGM зарядка. Вчера смотрел аналог, так у него 17,5 v было. Конечно он будет заряжать (перезаряжать) AGM, но понравится ли такое напряжение аккумулятору?
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
я смотрел напряжение и ток при зарядке AGM; 12.4В при 6,5А и 15,7В при 0,25А
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Начитался тут. Тоже подключил зарядку.
Напряжение 12.4В выдавало зарядное. Через минут 15-20 показал полную зарядку.Зарядное Benton . Автомат.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Автоматическое ЗУ устанавливает эти показатели в зависимости от состояния батареи.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Недавно немного подзарядил Вымпелом 37 За 2часа процент заряда с 80 до 95 поднялся. Ток упал с 6А до 0.8А, напряжения было 14.1. Отдал всего чуть больше 2Ач
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
21 Сен 2016
Тигуанчик
