Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
15 Янв 2013
Езжу не часто и не далеко. Несколько дней назад взял прибор и померил напряжение - 12,3v. Задался целью подзарядить АКБ (AGM). Много прочитал, со многими переговорил и сделал вывод НАДО. В субботу купил Вымпел 32 и поставил заряжаться на сутки. Ток (амперметр) достаточно быстро упал до минимума и практически до конца так и было при напряжении 14,3V. Сегодня целый день (в том числе и при поездках) контролировал напряжение при заглушенном двигателе - 12,8v. Считаю норма, просмотрим, что будет дальше. В любом случае хоже не будет. Да, при зарядке АКБ не грелся, во всяком случае на ощупь.
Благодарности: sstor
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
Foland11
6 Июл 2015
Зато летом под капотом он греется 50+. И кто только додумался на VW вопхнуть АГМ под капот авто (где ему быстрая смерть), когда идеальное место ему в багажнике или край в салоне. Блин, в идеале под капот EFB АКБ просится. ))
А вы тут боитесь про нагрев АКБ при стационарной зарядке, да еще какими то 14,4 вольтами... )))
Благодарности: chemist
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Большинству плевать, они еще коробочки с али цепляют сверху.
Был на старой машине EFB АКБ, без крышки, все равно выкипел. Дело не в крышке (у меня тоже крышка с али, хотелось чистоты и эстетики). По любому, под капотом летом в жару более +50С.
Только без крышки, он может быть обдувается быстрее, но тут непонятно, почему в Европе, на те-же Тигуаны, ставят чехол АКБ, который закрывает полностью АКБ.
Foland11
6 Июл 2015
Про чехол АКБ считаю вот это правильным объяснением. Он не греет аккумулятор зимой и не охлаждает летом, все это байки маркетологов. Чехол позволяет равномерно распределять по всей площади корпуса нагрев или охлаждение аккумулятора. А поддерживать одинаковую температуру для каждой из шести "банок" аккумулятора очень важно и полезно. Я лично думаю, что чехол все таки нужен. ))
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Живу в ХМАО. Зимы холодные (особенно последняя и относительно спб - мск). Пробеги маленькие + вебасто (не завод). Когда заносил домой для зарядки в январе - он просто был заморожен. Оттаивал наверное полдня.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Астрахань, Читаешь блохеров и маркетологов, пишут что надо гонять напряжением 16,0 - 16,5в. , читаешь статьи инженеров, пишут 14,6в предел :eek:
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Foland11
6 Июл 2015
А в тазик с теплой водой поставить АКБ не? Смекалку нужно включать товарищи! ))
Foland11
6 Июл 2015
А вы спросите у инженеров, почему на авто АКБ не заряжается, хотя генератор спокойно выдает все те же 14,6В. Зачем вы "заряжаете" тем же напряжением на ЗУ, что выдает генератор? В чем сакральный смысл сего действия?!!! ))
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Ну или на крайний случай разместить с батареей отопления рядом)))
Foland11, но про смекалку уже давно никто не знает, да и зачем им она, они же привыки галочки ставить в тестовых билетах или отвечать однообразно либо "да" либо "нет"....
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
А зачем мне спрашивать, у меня всё спокойно заряжается находу ?, если конечно пробеги по 5-10 км, то не зарядится.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
у меня мах пробег 100км (до дачи), акб полностью не заряжается ,ставлю на зарядку после такого пробега, макс потребление 6.5Ав течении 2-х часов и напряжением 12.7В,затем ток падает до 2А при 14.2В примерно через 4 часа, затем падает до 0.2А при15.7В и еще заряжается часа 3 до автоостановки ( FULL)
15 Янв 2013
Потому, что пробег не достаточный. Если проехать 500 - 700 км, то конечно зарядится по полной.
Foland11
6 Июл 2015
И поэтому погоняв денек АКБ на стационаре от ЗУ при 14,4В вы решили, что зарядили АКБ... Браво! Запомните раз и навсегда! Никогда (никогда!) АКБ не зарядится по полной на авто. Никогда, еще раз повторю. Лучше тщательно изучить вопрос по зарядке АКБ, потеряв несколько дней, чем заниматься фигней. )))
Вот, если есть желание, смотрите и вникайте: Восстановительный заряд автомобильных AGM аккумуляторов после глубокого разряда на примере Topla Stop&Go AG60 / Хабр
Прям всё разжевано до некуда!
И еще. Стационарная зарядка АГМ мало отличается от зарядки обычного Са-Са или EFB аккумуляторов. Все они кислотники, все они имеют свойство сульфатироваться, все они "выкипают" и тп и тд. Вся разница только в технологии изготовления пакетов пластин.
