Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
power_makc
12 Июн 2020
Балаково
Tiguan 2017 TDI
На
power_makc, НЕ МОЖЕШЬ!
Вы вкурсе почему используется на авто с "Старт-Стоп" AGM или EFB!?
Если эта электроника в ато установлена, то Вы ничего не сможете сделать, даже имея VCDS.
А аккумулятор простой Вы поставите и он даже будет работать, но на сколько его хватит.....
Хотите экспериментировать, вперед и с песней!
На дизеле у меня нет старт стоп. Там Я все изменил чтобы мозги знали какой аккум стоит. Человек не написал какой двигатель кстати.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Rubleff, вот-вот, так именно и бывает.
Что AGM, что EFB моментально "приказывают долго жить", ну просто в односекундье!
А вот то, что музыку гоняли без дозарядки, - это плохо, тем более, что сам аккумулятор уже наверняка был подразряжен, а они этого бояться!
А сколько он вообще у Вас проработал, - этот AGM?
Давать советы по точному выбору не буду! Не правильно это! Сам себе голову ломал почти месяц. Но AKOM не стал даже рассматривать...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
power_makc, да это прошивка блока минимум что дает только понимание самому блоку зарядки, какой АКБ и какой емкости установлен.
Rubleff
7 Сен 2018
Мск
Тигуан спорт
Вот это и печально, что нежданчик в один момент словить можно ?‍♂️
3г8мес простоял, с покупки... Ездил активно без коротких дистанций.
Вы себе, что выбрали по итогу?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Rubleff, EXITE EFB успел ухватить)))
А так, на ум, пришла одна важная мысль!
Вы не пробовали проверить ток утечки?
Очень вероятно, что он превышает допустимые значения в 50-70!
И про нежданчик!
Это не панацея конечно! Но именно поэтому я и приобрел себе пуско-зарядное устройств в машину, лежит спокойно в бардачке, в помощь)))
Rubleff
7 Сен 2018
Мск
Тигуан спорт
Эта прописка эбу даёт указивку генератору, необходимый ток что бы выдавал.. ..
На сколько мне объяснил диллер
Rubleff
7 Сен 2018
Мск
Тигуан спорт
Аккумулятор Exide EL700 70Ач (70Ah 720А) купить в Москве, доставка
Он?
А где и как я проверить могу, без рабочего акб?
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Rubleff, прошел тоже самое в конце этой зимы. Задавил в себе жабу и взял Баннер. Его поставили в родное место, подключили и я поехал. Ничего нигде больше менять не пришлось. В феврале я его взял за 12-14 т.р. и то было грустно... Но вариантов не много, так что смирись и плати. ;)
Благодарности: izuver+
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Razdva, не стоит так вводить в заблуждение людей!
Баннер никогда штатным АКБ Volkswagen не был!
Штатными являлись и являются либо Varta, либо Exide.
Вы не правы.Тигуан 2012 S&S.Штатный Banner.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Weit51,
тогда прочитайте все комментарии выше!
Судя по тому, что Вы из Мурманска, то я не исключаю тот факт, что Ваше авто из Европы.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Weit51,
Зачем де вы так категорично.Авто из калуги.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А вообще какая разница.Если цена на Banner вменяемая,можно взять и его,достойный акб.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Weit51, да мне, собственно говоря, особо без разницы.
Аккумулятор либо есть и машина катается, лбо его нет и машина стоит на приколе!
Благодарности: Weit51
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Rubleff, бери EFB Марка пофиг, главное свежий. И в блоке сменить параметры. Если старт-стоп не используется, то проблем нет
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
а если у меня только кнопка старт -стоп.я с нее завожу и глушу. на месте не глохнет.при начале движения не заводится.то как это расценивать-старт стоп или нет
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Был. У меня на Т1 стоял штатный Banner обычный, стал подводить на четвертую зиму и был заменен.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
нет.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Rubleff, а умная система заряда на машине есть вообще? Должен датчик на клемме «-« стоять. Если датчика нет, то и умной системы контроля заряда нет- можно любой АКБ ставить.
