Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Cectek ATV
27 Окт 2021
2017 1.4 / 2019 1.4 - 4motion
Пока только 13 страниц темы одолел, интересная, обязательно все прочитаю, тем временем сменил резко сдохший родной AGM на обычный кислотник, 60А , прописал новые данные, было напряжение в среднем 14.3, стало 14.0.
Норм, не дозаряда не будет?
Cectek ATV
27 Окт 2021
Может выставить обратно 68Ач?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я бы не стал экспериментировать. Если начнет кипеть, то будет тоже хуже. Вопрос только на данный сезон недозаряд хуже перезаряда?
Rubleff
7 Сен 2018
Мск
Тигуан спорт
Добрый день товарищи!
Воаррос срочный и насущий, сел родной акб Агм на тиге 2018г... Посоветуйте какой поставить в замен? И можно ли заместо Агм тот же EFB использовать или категорически нельзя?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Rubleff, доведу только свое мнение!
Можно использовать как и AGM, так и EFB!
Наверняка у Вас в авто "Старт-Стоп"!?
Если так, то, только эти типы аккумуляторов.
Можно конечно поставить и простой, но тогда придется ломать себе голову с отключением "Старт-Стоп" и электроникой, но пока этого никто сделать корректно не смог. Все эти "жучки" и "черные" коробочки даже не рассматриваю.
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Rubleff, бери Banner. Брал такой же зимой, когда столкнулся с той же проблемой. Это штатный аккумулятор для VW.
Брал и устанавливал тут - https://akb.ru/ - они же быстро консультируют по WhatsApp.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Razdva, не стоит так вводить в заблуждение людей!
Баннер никогда штатным АКБ Volkswagen не был!
Штатными являлись и являются либо Varta, либо Exide.
Благодарности: RESCUER
power_makc
12 Июн 2020
Балаково
Tiguan 2017 TDI
Можешь любой поставить, Только в мозгах надо изменить тип Аккумулятора и Ёмкость.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
power_makc, НЕ МОЖЕШЬ!
Вы вкурсе почему используется на авто с "Старт-Стоп" AGM или EFB!?
Если эта электроника в ато установлена, то Вы ничего не сможете сделать, даже имея VCDS.
А аккумулятор простой Вы поставите и он даже будет работать, но на сколько его хватит.....
Хотите экспериментировать, вперед и с песней!
Razdva
1 Июл 2013
Alex_T65, мне сказали, что в Европе на VW ставят именно Banner'ы.
Foland11
6 Июл 2015
Был! Например вот АКБ с дизельного Тигуана 2013г. 5K0915105F, 278*175*190 мм, 12В 70Аh 570А. Так, что и Баннер поставляет АКБ для ВАГа.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Razdva, "сказали".....
У нас много чего говорят.... И особенно сервисмены на некоторых сервисах...
Есть официально одобренные поставщики конвеера VAG или прощу говоря, есть официальные, а есть не официальные замены, аналоги, вот Баннер, скорее всего, к ним и относится.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Foland11, спорить не буду, одако на конвеере Volkswagen Group RUSS ставились только VARTA или EXITE, а они то работают по процедурам VAG.
Фиг с ним, сейчас не до жиру....
Можно искать и AKOM.
Razdva
1 Июл 2013
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Razdva, это Ваше право и дело, что выбирать!
Rubleff
7 Сен 2018
Мск
Тигуан спорт
Выбираю уже 4й день, всю голову сломал ... Стоимость конечно ппц, 15_18к за Агм или 8_12 за ефб...
Старт стоп нету на машине только безключевой доступ.
_баннер 18_20к стоит, ну такое себе....
Есть вариант bosch, exide.. Из Агм стоимость в пределах 15к
Аккумулятор Exide EK700 70Ач (70Ah 760А) купить в Москве, доставка
https://www.autorus.ru/catalog/akkumulyatory-legkovyye/00-00941268
И вот баннер https://akb.ru/product/9-BANNER_Running_Bull_AGM_Start-Stop_(570_01)_70R_720A_278x175x190.html
Rubleff
7 Сен 2018
Мск
Тигуан спорт
50/50 говорят, что можно ставить ефб но проживёт значительно меньше... Другие говорят, только Агм так как на него большая нагрузка идёт.. Ктото советует Аком 70 ефб русский за 7к и не парься... Кому верить, что бы не попасть на дополнительный акб через год ?
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Что значит "сел акб"? Вот просто сел и всё? Долго не пользовались? Или долго и громко музыка играла на стоянке? Зарядить не пробовали?
Rubleff
7 Сен 2018
Мск
Тигуан спорт
Всё началось 2 месяца назад, при запуске авто стали появляться провалы, но заводился с 1го раза... Я подумал, что свечи или катушка моросит,... Потом перестало, и тут неделю назад поехали на шашлычок, пока жарили (минут20_ 30) играла не громко музыка... Ну заводиться начал, и все.. Приплыли..(все работает свет горит печка дует, а вот акб даже толком стартер крутануть не мог) . Пришлось прикуривать, приехал домой снял, думаю зарядить можно... Отнёс домой снял пробки, а там маты в ноль сухие... Залил дистиллятор, ещё поставил на зарядку, ноль реакции... 10v.. Отвёз в сервис по акб, там приговорили сказав что замыкает банка одна из... Ну вот так и остался без акб
