Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Отзывы отзывами,если устраивает цена-берите.Прослужит лет 8,точно.Все AGM марок Bosch,Varta,Moll,пока делают в Германии.Эксплуатировал Moll AGM(примерно один уровень с Varta,Bosch)восемь лет,остаток емкости 73процента.На летний период использовать еще можно было а зимой машину запускал,но была большая просадка по напряжению(срабатывал красный руль) пришлось заменить на аналогичный.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Доброго времени суток всём!
Имеется VW Tiguan 19г. АКБ AGM VARTA 68 а/ч 680а. Перед покупкой а/ м стоял более полугода на пьедестале как реклама. Зарядил аккумулятор позапрошлую пятницу (зарядник китайский автомат). На следующее у тро напряжение показал 12,62в. при -1 . Езжу не много , полчаса в день примерно. Сегодня показал 12,35 при -5. Опять полчаса езды, а через час после поездки 12,7в., через три 12,5в.
Подскажите пожалуйста это нормально? Или лучше купить новый?Что будет если,допустим, EFB или простой поставить?
До Тигуана были а/м с покружаемыми АКБ, они вели себя совершенно по другому.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
А зачем вы делаете эти замеры ?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
С сигналкой точно будут сюрпризы рано или поздно.
Нет смысла мерить напряжение так часто. Это ничего не даст.
Ток утечки во время стоянки больше важен.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Заводится нормально? Если да, то смысл менять. У меня вебаста, вот после её запуска напряжение падает до 11,9. До запуска где-то 12,6. Даже при 11,9 пока заводится без проблем.
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Вообще машину не закрываю, ничего не меняется.
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Заводится, но почему напряжение такое низкое?
Foland11
6 Июл 2015
Пока нормально, но АКБ желательно зарядить по уму и нормальным ЗУ. Вам там китайским просто "взбодрили" АКБ как предпродажная подготовка.
Ничего не будет. Будет стоять у вас новая АКБ. ))
Потому, что ему нужно время для прогрева и чтобы он начал нормально принимать заряд,. За короткие поездки это в ряд ли произойдет.
Я так понял это обычные кислотники с жидким электролитом...
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У меня уже 4 год держится в районе 12.4. Отключенный я не замерял, лень потом машину обучать ошибки чистить. У меня с датчиком АКБ он сам решает что ему нужно.
Благодарности: izuver+
Александр-62
16 Ноя 2019
VW Tiguan 2
Жидко кислотный почему-то обозвал погружным-сорри)
Спасибо всем большое!
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
АГМ АКБ очень требователен к зарядке. Зарядить нормальным зарядный надо для начала
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Tiguan 1.4TSI (CAXA) 122HP 2015 г.в 2016 м.г. комплектация "Бубен".
Всем доброго дня!!!
Коллеги, помогите подобрать АКБ ( авто в профиле). Стал замечать с утра что индикатор напряжения показывает с утра 12 и менее на включенном зажигании. Чекнул прибором на остаток жизни- показал 45% на на момент проверки разряд почти в ноль. Хотя с утра в мороз -13 крутил нормально. Авто заводиться...
Поискал на замену. Пробил по Vin в Exist и Автодок. Ценники конские, от 23к за оригинал. То что по подбору предлагают в том же Автодоке тоже не сильно доступно. НО они проверяют четко по Vin номеру, с учетом системы старт стоп. Я ею практические н пользуюсь, ибо в городе по пробкам замотает стартер...
Может на форуме есть топик по подбору АКБ совместимы. Ткните на ссылочку если таковой топик есть. Сам не нашел.
Foland11
6 Июл 2015
Rocket1972, так что вы хотите в итоге, не понятно. Заменить на оригинальный или просто заменить на АКБ аналогичной ёмкости (цены будут разнится значительно). Как я понимаю у вас стоит 69Ач.
PS Зарядить АКБ не пробовали, это вообще бесплатно в домашних условиях.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
У меня после включения зажигания (с фарами и всем, что включилось без обогревов) на ЭБУ после ночной стоянки показывает напряжение 11,6 - 11,8. Пока не беспокоюсь.
Andrew71
18 Янв 2022
Tiguan 1.4
Ну а что делать... А так, именно этот EL700 тут больше всего и рекомендуют
Набери в яндексе "EL700 купить в Брянске"
н.п. в ЯндексМаркете по карточке тинькофф 7% кэшбэк от цены
или узнай у себя там, что это за контора такая Аккумулятор Exide EFB для Citroen C3 III 2018-2022. Артикул EL700
Foland11
6 Июл 2015
Я так понял и этот АКБ дорого для него. Пусть подбирает по параметрам 70-75Ач и размерностью 278х175х190, технология EFB, полярность обратная. Бренд выбирать любой известный. Российские АКБ самые дешевые.
15 Янв 2013
Скоро и у меня время подойдёт к замене (машина 2917 года - более пяти лет). Что, нельзя обычный кислотных установить? У меня на клеме нет никаких устройств и функции "старт-стоп".
