Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Подождите,потом принимайте решение,либо сдать,либо если есть пробки посмотреть маты и долить воды(за раз не более 5 мл),но без зарядного которы дает больше 16 вольт,будет проблематично восстановить акб.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Мне из этих параметров не нравится только высокое сопротивление,что косвенно может говорить о том,что маты полусухие.
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
не, пробок нет, да химичить с новым АКБ как бы занятие так себе... если будет Г, а в этом я уже почему-то уверен - поедет этот претендент обратно продаванам однозначно.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Пробки обычно под наклейками.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51, я вижу их... да, они под наклейками. но колхозить я явно не буду ничего, мне проще его сдать и взять другой. ;)
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Мне вот тоже попался Moll полусухой,вернуть было не вариант,так как тестер купил уже после покупки акб,поэтому пришлось восстанавливать.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51, мда уж... (((( хорошо, что все обошлось. не, я бы наверное в АКБ не полез при любом раскладе.
кстати, по поводу автоматич.зарядников, какой можете посоветовать? пока присматриваюсь к Bosch c7 вместо нынешнего CTEK CT5 Start Stop. конечно хотелось бы хороший и недорогой CTEK, желательно универсальный.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
По поводу зарядника,могу посоветовать Victron Energy Blue Smart серию,сам пользуюсь.Серия начинается с 4 амперных,его хватит за глаза.Bosch C7= Стек,только добавлен режим 24 В,который абсолютно не нужен.И Бережок V1.Стек оч дорогие сейчас,непонятно за что берут такие деньги.
    114.5 KB · Просмотры: 28
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51, самый дешевый нашел, называется Victron Energy Blue Smart IP65 12-Volt 5 Amp (CEE 7/17) ... у нас стоит так же как мой CTEK. можно поподробнее чем он лучше/хуже CTEK/BOSCH?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
В этих моделях помимо полного автомата есть полуавтоматический режим,время заряда,напряжение рекондиции (восстановления),можно регулировать вручную а напряжение рекондиции можно поднимать до 17.5 вольт.Все это делается из приложения на смартфоне.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51,
как у вас, 12V/15A уже стоит весьма дороже... именно он поддерживает современные автомобили, исходя из офиц. информации:
все, что амперажем меньше - не имеет рекомендации.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Это абсолютно идентичные устройства,только ампераж разный.Я про серию Blue Smart с блютузом.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Программа управления на смарте все идентично. А по емкости акб,заряжаю 70ач током 4 ампера,по времени немного дольше а результат такой же.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
В этом случае гарантия накроется...
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Если возвращать, то надо придумать причину для возврата. Говорить, что пытались зарядить, думаю, не надо, иначе могут сказать, что испортили при зарядке.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
В этом случаи нечего сказать,лучше сделать возврат.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51,
однозначно! думаю и зарядку заодно - какая-то кривая, полностью не в состоянии зарядить АКБ. вот вам и всеми хваленый CTEK. 😤
