Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Вообщем ждем вашего отчета,надеюсь,что все будет ОК.
antiOVER
9 Окт 2022
VW TIGUAN 1.4 TSI 150PS ACT DSG6 R-LINE [07/2018]
Weit51, дада, до связи. потом отпишусь. ;)
прошло 8 часов... CTEK трудится, горит жёлтый индикатор, зарядка продолжается. родной EFB, севший ниже 11.8v с аналогичными тех.показателями, зарядился за шесть часов, по крайней мере загорелся зелёный индикатор, мол зарядка закончена. чоза хрень,товарищи, новый AGM вообще живой был?
все, загорелся наконец-то зелёный... итого 8,5 часов. оставляю его в этом режиме подзарядки до утра, завтра посмотрю что получится.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51, прошло уже 18,5 часов... хватит уже заряжать?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Когда загорелся индикатор окончания заряда,зу переходит просто в режим хранения при 13.0-13,4В.Отключайте зу,часов через 6 можно стрельнуть тестером.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Часть емкости была потеряна поэтому зарядка завершилась так быстро.А по поводу 7,5 часов,это наоборот хороший признак.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
После ночной стоянки, поездка на 10км со скоростью 40-50кмч. По приезду полчаса с довольно громкого прослушивания радио (само отключилось). Машина 19го года. Регулярно доливаю воду- раз в год стабильно. В этом году ещё не заряжал внешним зарядные.
    48.3 KB · Просмотры: 45
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
А какие показания на тестере,не фото не видно.
antiOVER
9 Окт 2022
это вы про моего старичка EFB?
8,5 часов... заряжался новый AGM. почему хороший?
да пусть уже до 24ч дотянет... тут осталось пару часов, затем отключу.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Смысла нет,он по большому счету не заряжается а стоит на хранении 13.0-13,4 вольт.На этом режиме только компенсируется саморазряд акб,от внешних(если на машине) или внутренних(незначительный саморазряд акб)факторов.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Почему 8,5 часов хорошо?В это время акб принимает энергию,т.е.заряжается до полной емкости и чем ее больше,тем лучше.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
    46.3 KB · Просмотры: 34
Благодарности: Weit51
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Значения будут не оч корректными,химические реакции не прекращаются одномоментно а протекают какое то время.Плюс тестер производит не прямое измерение а по определенному алгоритму.Вы попробуйте измерить тестером сопротивление прямо с клемм акб,он вам ничего не покажет кроме нулей.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51, вы говорите, что когда АКБ полностью зарядится, после этого CTEK все остальное время держит его в режиме компенсации заряда... на деле именно так, тут я полностью согласен. вопрос, а есть ли смысл сейчас держать его ещё 6 часов отключенным, если сам процесс заряда прекратился ещё вчера вечером? может быть эта выдержка не так актуальна после работы CTEK? сам производитель пишет, мол после зарядки можно сразу смело использовать авто.
так, тем временем прошло ровно 24ч зарядки... пойду отключать. кстати, надо бы попробовать в таком же режиме зарядить старичка EFB, может полностью воскреснет... )))) как бы не получилось, что больно рано решил отправить его на пенсию, тем более поначитался что 5 лет для EFB далеко не срок.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Конечно можете измерить сразу а для чистоты эксперимента, можно подождать.Напряжение на акб будет немного ниже 13.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Как раз оч часто EFB и умирают на этом сроке.
antiOVER
9 Окт 2022
понятно. (
замерил сейчас сразу же после отключения зарядника... в принципе ничего не изменилось, даже хуже стало:
было до зарядки, напомню:
может быть и не нужно выдерживать 6 ч простоя? и так по моему понятно, что новый AGM какой-то хреновый.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Не торопитесь,выдержите часов 6.Показания сразу после заряда не будут точными.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Можете косвенно ориентироваться на напряжение,как будет примерно 12,9,тогда можно уже более и менее что то корректно измерять.
antiOVER
9 Окт 2022
Weit51,
не проблема, выдержу конечно... время пошло, через 6ч покажу результат. но думаю ничего не изменится, данная АКБ не держит заявленный ампераж, внутреннее сопротивление только растет.... 680А ему походу и не снилось. щас опять замерил:
ситуация только усугубляется. (((( чуда явно не будет, да и откуда ему взяться. видимо ещё и CTEK мягко говоря так себе как зарядное.
