Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
liandvin
8 Фев 2014
С.Петербург
Tiguan 2 TDI HL
Alex_T65, Да хотел проверить соединения на генераторе, хрен до него долезешь,Массу аккумулятора проверял ,всё ок.
Пробовали включать обогрев руля или подогрев сидений при движении? Поднимается напряжение сети до 14.5В?
Alexp1011
27 Мар 2021
Это для АКБ freshpack, для AGM 13v -100% 12.5v - 50% ( из рекомендации Varta)
У меня AGM. Напряжения 13В на подключенной батарее ни разу не видел.
Обычно 12,2 -12,6.
Можно ссылочку на рекомендации Varta?
Alexp1011
27 Мар 2021
Я бы ещё не особо верил таким измерительным приборам, воткнуть в прикуриватель. Для квадрат у меня два таких. Один показывает 12.2в, второй 14.4в. При этом напряжение у них вообще не меняется. Так и стоят- они с подсветкой, для красоты.
У меня для контроля и не только, в прикуривателе стоит USB зарядка. В ней встроенный вольтметр. Завышает показания на 0,3В. Но в отличии от ваших, показания меняются при работающем генераторе от 13,2 до 15,1В.
Ваши наверное неисправны.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Если бы был плохой контакт на стартере,приборка работала бы нормально.
У автора трещит втягивающее, или бендикс и в этот момент может идти посадка по напряжению ибо тока на бендикс не хватает, из-за контактов, возможно, и даёт просадку для маломощных потребителей. Конечно, все это догадки, но ключевое от автора было, что после подзарядки сторонним зу двиг нормально заводится.
Либо утечка по поверхности акб большая, либо одна банка в акб умерла, либо при подключении зу шевелятся контакты на акб и этот контакт улучшается и зарядка внешним зу ни при чем
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
angara2002, такая светомузыка обычно и бывает от плохого контакта.
Причем массовых проводов несколько.
Alexp1011
27 Мар 2021
Это не светомузыка.
Такой эффект как раз дает разряженный АКБ.
Нагрузка стартера большая, напряжение просаживатся, реле щелкает, пытаясь включиться, электроника отключается. Всё просто.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Сегодня вечером ещё раз проверю,машина стоит третий день.В субботу на ночь ставил на зарядку, сейчас показывает вот такие данные
    23.2 KB · Просмотры: 38
angara2002
19 Июн 2019
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
angara2002,
Возможно не полное, так как все зависит от авто и модификации:
Масса КПП:
Масса от минусовой клеммы АКБ:
Этот провод идет от разъема блока управления зарядкой АКБ и до левого "стакана" передней подвески. Фото не нашел, поищу еще.
И якобы есть еще один, но тут надо вновь смотреть.
Надеюсь, если что, форумчане еще подскажут.
Добавляю, но это по первому Тигуану, думаю на втором крепление примерно там же!
angara2002
19 Июн 2019
Сегодня с поездкой не получилось,но сейчас завёл на холостом при выключенном свете,работающем кондиционере 12,2в,при включении света поднимается до 13,5в и так держится,как выключаешь свет, падает опять до12,2в.На ходу пока некогда проверить,завтра уезжаю по делам.
Alexp1011
27 Мар 2021
Похоже, что неисправен генератор.
А сигнал отсутствия заряда аккумулятора на панели приборов не горит, когда 12,2 напряжение?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
В этом приборе есть тест на автомобиле, который покажет и заряд и импульсы.
angara2002
19 Июн 2019
Alexp1011, Сейчас опять замерил на х.х.-12,2,минут 5 протарабанил,ничего не меняется,на панели приборов на отсутствие заряда значков нет.
angara2002
19 Июн 2019
Импульсы идут,пишет заряд в норме,это при полностью заряженной батарее с выкл. светом.Стоит дать нагрузку,вкл. свет,появляется зарядка 13,5в.Почему на х.х. работает только на аккумуляторе,до какого предела,пока не посадит его?Может что-то с программой зарядки произошло?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Ну тогда одна банка акб не работает. Если не на гарантии, то можно снять наклейки, выкрутить пробки и тестером, один щуп на минус, а вторым касаться электрода внутри каждой банки. Нерабочая банка не изменит напряжение. Шесть банок по 2.2 вольта каждая.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Это называется - не мешай машине ездить. Не дает заряд на х.х.- значит батарея заряжена. Я также замерял и здесь выкладывал, что нет зарядки на х.х.
Мне тоже говорили- генератор неисправен. Уже 4 года езжу и 180тыс км- а батарея жива и машина заводится. Выкинь этот USB в прикуриватель и не делай себе мозг.
Благодарности: P_Star
Alexp1011
27 Мар 2021
У Вас на х.х. тоже напряжение на батарее 12,2в? И утром не заводится?
Если все ОК было, зачем обращались в сервис?
Alexp1011
27 Мар 2021
По моему регулятор напряжения не корректно работает.
dmabr
12 Мар 2016
Я в сервис не обращался. Я здесь писал на форуме. И мне также сказали- зарядки нет, машина не исправна. Только она заводится все время. У человека непонятно- он не писал что машина утром не заводится, он писал- приехал, заглушил- через 10 минут не заводится, втягивающее щелкает. Пусть тогда смотрит втягивающее. На яму едет и контакты проверяет, если сверху достать не может. И напряжение надо мерить вольтметром на клеммах батареи, а не в прикуривателе.
