Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Pavel_CH, Если купишь агм на 70. То приписывать ничего не надо.
А как же информация, что даже если тип и емкость та же, но если не поменять серийник, то система будет думать что батарея та же самая и заряжать ее по алгоритму "старого несвежего" аккумулятора?
Или это всё домыслы?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ох уж этот ВАГ. Любит от мозги владельцам делать. Прописывать надо простой кислотник. Если его ставить будешь.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Ок - спасибо, значит просто старый вытаскиваю, новый (тоже АГМ 70) ставлю, ошибки сбрасываю и всё.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Ошибки сами пропадут. Достаточно проехать и крутануть руль.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Ну это я уже знаю - когда после стоянки батарею высадил. Руль покрутил туда сюда - пропали все ошибки кроме круиза. По нему ошибка ушла только после глушения и повторного запуска двигателя.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
А такую фирму (DELKOR AGM LN3) кто-нибудь ставил?
odemon
4 Янв 2016
Нижневартовск
Tiguan 2.0 Sportline CHHB
Дано Tiguan'у 2018 г.в., CHHB, XW8ZZZ5NZJG******
Поменял себе АКБ с заводского AGM Varta 68Ah / 380A AGM (он разряжался в ноль, я заряжал периодически, но в итоге АКБ решил закипеть в дороге и даже дымил, вонял в дороге почти сутки, Но дожил до города) на Rocket 70Ah / 760A.
Через Васю прописал новый выдуманный серийный номер, имя производителя, обнулил запросы на заряд на 0 с 3ки, выставил технологию AGM, также поменял настройки ёмкости с 68 Ah на 70 Ah..
Собственно менял т.к. заметил, что у меня генератор даёт напряжение 14.8 – 14.7, стал смотреть измерение показателей и увидел, что у меня датчик температуры АКБ всегда показывает минус 40. Хотя на улице было -20.
Вот и возник вопрос, это нормальное поведение? Показания датчика всегда -40 и не изменяются вообще и то что технология AGM и генератор напряжение 14.8 дает это не много ли, не убьет мне новый АКБ? Клеммы обычные без электроники.
    163.6 KB · Просмотры: 18
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Отличные аккумуляторы. Покупал не AGM, по моему мнению лучше Варты/Бош.
Delkor официально считается самой технологичной компанией в сфере производства аккумуляторов. И это не наше субъективное мнение. Компания получала кубок качества SQ-EI 17 раз подряд. Этот индекс учитывает одновременно экспертную оценку и удовлетворенность потребителей. Почему Delkor - не корейский аккумулятор. И почему он родственник батареи Varta?
Yura02
1 Дек 2019
WV
Pavel_CH, родной аккумулятор не пытались заряжать? долить воды? Процесс не быстрый, на суток двое примерно. В Москве AGM с пробками видел по 14000руб.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Сейчас как раз стоит на зарядке, сунул под капот зарядное и накинул клеммы не снимая. Уже 5 часов стоит так. Сигналка говорит что напряжение 14.3 Посмотрим, что это даст.
А началось утром - не сработала вебаста по напряжению. Затем поездка недолгая (минут 20), по возвращении домой после выключения зажигания машина написала что напряжение меньше 12.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Pavel_CH, Водицы в него надобно добавить. Потом уже зарядка.
Yura02
1 Дек 2019
WV
Pavel_CH, При какой температуре заряжаете? по уму акб в тепло и отогреть. открутить пробки, доливать воды по 5-10 мл до жирных матов и подождать часов несколько часов. А уже после заряжать.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Среди рабочего дня так сделать нет возможности. Накрайняк - если зарядку не возьмет - бустером заведу, благо купил по случаю уже.
На улице сейчас -11 - при этой температуре и заряжается, не так чтобы и сильно холодно.
odemon
4 Янв 2016
Нижневартовск
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
А датчик температуры АКБ должен работать? Почему он -40 всегда...
Потому что этого датчика у вас нет. Он есть если есть умная клемма, а она есть если есть заводская Вебасто.
Благодарности: ssn
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
А напомните - умная клемма это хорошо или плохо? У меня она походу есть, так как заводская вебаста стоит. Но жизни аккуму видимо не добавила.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Некоторые считают что из-за неё может быть хранический недозаряд аккумулятора и даже отключают её. Не могу сказать правильно делают или нет. Но например в движении она иногда разрешает зарядку аккумулятора только когда автомобиль движется накатом или тормозит, типа рекуперация, привет от зелёных))
