Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Ну это я уже знаю - когда после стоянки батарею высадил. Руль покрутил туда сюда - пропали все ошибки кроме круиза. По нему ошибка ушла только после глушения и повторного запуска двигателя.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
А такую фирму (DELKOR AGM LN3) кто-нибудь ставил?
odemon
4 Янв 2016
Нижневартовск
Tiguan 2.0 Sportline CHHB
Дано Tiguan'у 2018 г.в., CHHB, XW8ZZZ5NZJG******
Поменял себе АКБ с заводского AGM Varta 68Ah / 380A AGM (он разряжался в ноль, я заряжал периодически, но в итоге АКБ решил закипеть в дороге и даже дымил, вонял в дороге почти сутки, Но дожил до города) на Rocket 70Ah / 760A.
Через Васю прописал новый выдуманный серийный номер, имя производителя, обнулил запросы на заряд на 0 с 3ки, выставил технологию AGM, также поменял настройки ёмкости с 68 Ah на 70 Ah..
Собственно менял т.к. заметил, что у меня генератор даёт напряжение 14.8 – 14.7, стал смотреть измерение показателей и увидел, что у меня датчик температуры АКБ всегда показывает минус 40. Хотя на улице было -20.
Вот и возник вопрос, это нормальное поведение? Показания датчика всегда -40 и не изменяются вообще и то что технология AGM и генератор напряжение 14.8 дает это не много ли, не убьет мне новый АКБ? Клеммы обычные без электроники.
    163.6 KB · Просмотры: 20
SerB64
10 Авг 2018
VW 2.0TDI
Отличные аккумуляторы. Покупал не AGM, по моему мнению лучше Варты/Бош.
Delkor официально считается самой технологичной компанией в сфере производства аккумуляторов. И это не наше субъективное мнение. Компания получала кубок качества SQ-EI 17 раз подряд. Этот индекс учитывает одновременно экспертную оценку и удовлетворенность потребителей. Почему Delkor - не корейский аккумулятор. И почему он родственник батареи Varta?
Yura02
1 Дек 2019
WV
Pavel_CH, родной аккумулятор не пытались заряжать? долить воды? Процесс не быстрый, на суток двое примерно. В Москве AGM с пробками видел по 14000руб.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Сейчас как раз стоит на зарядке, сунул под капот зарядное и накинул клеммы не снимая. Уже 5 часов стоит так. Сигналка говорит что напряжение 14.3 Посмотрим, что это даст.
А началось утром - не сработала вебаста по напряжению. Затем поездка недолгая (минут 20), по возвращении домой после выключения зажигания машина написала что напряжение меньше 12.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Pavel_CH, Водицы в него надобно добавить. Потом уже зарядка.
Yura02
1 Дек 2019
WV
Pavel_CH, При какой температуре заряжаете? по уму акб в тепло и отогреть. открутить пробки, доливать воды по 5-10 мл до жирных матов и подождать часов несколько часов. А уже после заряжать.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Среди рабочего дня так сделать нет возможности. Накрайняк - если зарядку не возьмет - бустером заведу, благо купил по случаю уже.
На улице сейчас -11 - при этой температуре и заряжается, не так чтобы и сильно холодно.
odemon
4 Янв 2016
Нижневартовск
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
А датчик температуры АКБ должен работать? Почему он -40 всегда...
Потому что этого датчика у вас нет. Он есть если есть умная клемма, а она есть если есть заводская Вебасто.
Благодарности: ssn
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
А напомните - умная клемма это хорошо или плохо? У меня она походу есть, так как заводская вебаста стоит. Но жизни аккуму видимо не добавила.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Некоторые считают что из-за неё может быть хранический недозаряд аккумулятора и даже отключают её. Не могу сказать правильно делают или нет. Но например в движении она иногда разрешает зарядку аккумулятора только когда автомобиль движется накатом или тормозит, типа рекуперация, привет от зелёных))
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Вам решать, хорошо или плохо smile-emo У меня есть, с завода акк EFB.
Подробно про нее с 50 стр в
Вкратце (из этой программы, в ней с картинками):
В зависимости от состояния бортовой сети сигналы управления по шине LIN с блока управления и контроля аккумуляторной батареи J367 на минусовой клемме акб и диагностического интерфейса шин данных J533 передаются на регулятор. Эти сигналы задают для бортовой сети номинальное напряжение в диапазоне от 12,2 В до 15 В, которое затем устанавливается регулятором.
В режиме тяги двигателя выходное напряжение генератора опускается ниже напряжения АКБ (12,2 В) и отдача генератором электрического тока снижается. За счёт этого уменьшается механическое сопротивление вращения генератора и нагрузка на двигатель, и, следовательно, и расход топлива и выбросы CO2. В этот период питание бортовой сети осуществляется от АКБ.
В отличие от режима тяги, в режиме торможения двигателем напряжение генератора снова увеличивается и аккумуляторная батарея заряжается. Для этого необходимо отключить режим движения накатом.
Снятием разъема с датчика J367 имитируется обрыв провода шины LIN, идущего с датчика на J533 и далее на регулятор напряжения генератора. В этом случае данные о требуемом номинальном напряжении отсутствуют, регулятор распознаёт отсутствие сигнала, и по истечении заданного промежутка времени регулирует напряжение генератора на постоянное значение 14,3 В.
Так же можно включать ближний свет фар. При включённых фарах напряжение генератора поддерживается на уровне не ниже 13,5В.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
"В режиме тяги двигателя выходное напряжение генератора опускается ниже напряжения АКБ (12,2 В) и отдача генератором электрического тока снижается. За счёт этого уменьшается механическое сопротивление вращения генератора и нагрузка на двигатель, и, следовательно, и расход топлива и выбросы CO2. В этот период питание бортовой сети осуществляется от АКБ." - а это на всех режимах так или только в ЭКО ?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
И в обычном режиме тоже. Вот здесь есть график как часто включается зарядка на Шкоде Кодиак с "умной клеммой" - Аккумулятор AGM!
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Как выглядит эта умная клемма?
