Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
стекломат состоит из технического стекла плотностью около 2,5 г/см3 и электролита пропитавшего его поры плотностью 1,27 г/см3 ... Электролита там немного , около половины от обычного так что средняя плотность сырого мата близко к 2 г/см3
Всё понятно, спасибо за ликбез!
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Подскажите, пожалуйста...
Хочется профилактически подзарядить акк.
У меня установлена "умная клемма", т.е. мозги авто ведут некую статистику состояния аккумулятора. (смотрел через OBD11 - там действительно много всякой инфы).
Если просто снять акк, подзарядить, установить обратно - вся эта статистика не скривеет? Опасаюсь принести больше вреда, чем пользы от этой затеи...
Foland11
6 Июл 2015
Вот время настало. Уже автомобилисты бояться снимать АКБ для обслуживания. )))
Caravanscheg, Смело снимай АКБ и заряжай. Умной зарядке и всей этой системе по-фигу всё это. Единственное, что после установки АКБ нужно настроить радио и стеклоподъемники. У Т2 может еще чего. В общем мелочи.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Немного расскажу про свой опыт с АГМ . Машина стояла 3 месяца, на парковке (температура максимум была -10). Мониторю по Starline приложению. Изначально было 12.5В. Заводил каждую неделю по 30 мин, подзарядить акб. Напряжение начало падать до 12вольт, через месяц наверное. И потом с каждым разом все быстрее. Больших токов видимо не может принять сразу. Пришлось гонять по часу, видимо акум подогревается и лучше впитывает(по сигналке показывает 14.9в при работе). Умной клемы нет. Ну и не исключаю, что глонас помогает разрядить акб. И сигналка. А Аккуму уже 5 год, пару раз обслуживал, но последний год не трогал. Такие дела.
P.S. Посчитал - пишут про потребление Starline до - 0.100А если потеря gps х 24ч = 2.4 Ач в сутки * 7 дней = 16.8 Ач в неделю. Ну еще плюс акб Глонас и погода. Тогда все сходится - Если агм впитывает 25 А от генератора в -10с , то как раз нужно час, восполнить потерю. Хотя как то многовато..
Благодарности: MA57
Yura02
1 Дек 2019
WV
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Пробки открывали? Влил на днях в АКБ производство 45 неделя 2020 года по 55 мл воды.
Открывал, тоже много влил, уже не помню сколько. В Минусовую больше всего вошло помнится.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
я в длительной командировке (до мая) сбросил с AGM минусовую клемму. будут ли какие -нибудь неприятности,когда я ее одену?
jedi, Будут! Главная неприятность, что ее, т.е. клемму, потом придется одевать)
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
@jedi, Будут! Главная неприятность, что ее, т.е. клемму, потом придется одевать)
ваш сарказм мне не понятен....читал, что появится гирлянда ошибок, что несколько раз нужно заводить мотор , крутить рулем в обе стороны до упора...
Foland11
6 Июл 2015
Так это не проблема! Да и вполне возможно, что такое не произойдет. По этой же логике, что теперь и АКБ не поменять или снять для обслуживания. ))
jedi, будьте более прагматичным... Снятие клеммы конечно же покажет часть не критичных ошибок, или даже можно сказать не совсем ошибок, которые можно будет, затем, максимально быстро решить, плюс обучение исполнительных механизмов.
Хотя, Вы все же сделали не до конца все.
Надо было демонтировать АКБ и отнести его в теплое помещение до Вашего приезда!
Благодарности: Yura02
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
так и сделал, да еще зарядил по максимуму. заряжал умной зарядкой около 2-х суток
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
Foland11
6 Июл 2015
для всех окб 12В,определяет само какой АКБ (AGM, EFB, и др.)и сама устанавливает режим зарядки,отключается тоже сама
Даже фокусник такого не сумеет. )))
купил в поднебесной
Тогда всё ясно вдвойне. Игрушка огонь! )))
Дальше троллить не вижу смысла, ибо многие не в теме и выложу, что умеет настоящее интеллектуальное ЗУ на основе Бережок V1, а не китайская поделка. К которому тут многие относятся скептически.
Итак Бережок V1:
Полностью автоматическое определение ёмкости и состояния АКБ, выбор зарядно-восстановительных режимов и регулировка тока.
Цифровое моделирование формы зарядного тока в реальном времени, (подобно источникам питания сварочной дуги).
Быстрый основной заряд, многоэтапный дозаряд повышенной эффективности и поддерживающее хранение с десульфатацией.
Асимметричные (реверсивные) режимы, благодаря разрядному субмодулю.
Режим бездействия для безыскрового отключения и подключения крокодилов.
ЗУ предназначено для заряда всех типов свинцово-кислотных АКБ, в частности, WET, EFB, GEL, AGM, "графеновых" , т.е. с углеродными нанотрубками в активной массе, таких, как новых премиум-линеек Delta и Chilwee.
Предотвращение и минимизация нагрева, газовыделения и коррозии.
Приоритет выравнивания (балансировки) банок и полублоков.
Предотвращение генерации импульсных помех и шумов, благодаря медленной модуляции без жёстких фронтов.
Защиты от подключения в неверной полярности, короткого замыкания, перегрузки.
Вот это реально крутое и самое лучшее в настоящее время автоматическое ЗУ (ручной режим присутствует тоже).
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Kriptonoviy, а какая разница что использовано в сарказме!? Это же не прямое высказывание.
Считайте, чтоьруссктм языком, - это звучит следующим образом, потом надо будет крепить клеммы аккумулятора на свои места.
Yura02
1 Дек 2019
WV
купил в поднебесной
Чаще всего ток окончания зарядки в режиме автомобиль составляет 1А. Плюс один есть. В рабочем состоянии сам выключится после нескольких часов в буферном хранении.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Для информации, заряжал в гараже свой штатный агм, после того как он не смог запустить двигатель при 11.9в , оставил зарядку на дня 4, вольтаж ставил 14.8 в, но по факту падение было до 14.4 в. Так вот за все время влезло только 25Ач, больше не заряжается в холодном состоянии. Температура была около -7.
В интернете кто то пишет, 11.9в соответствует 40% заряженности, кто то 25%. Вот к примеру интересная табличка от exide. T.е. акб мог бы уже и застыть при -10.
Мастеровой
23 Мар 2023
Tiguan 1.4 TSI 122 (2016г.в.)
Rombll,
Аккумы заряжают при комнатной температуре.
