Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Други, имеем тигуан бензин 2.0 czpa 180 л.с. 2020 г.в. + вебасто
Штатный (обычный) аккум прослужил 2 года (что с вебастой более-менее ожидаемо) и был заменен.
Текущий уже тоже перестал держать и готовиться под замену в эту зиму.
Вопрос: стоит ли брать agm (дольше ли он прослужит?)
Исходя с практики и инфы по АКБ , то АКБ нужно вовремя обслуживать по регламенту. Полные зарядки АКБ нужно делать хотя бы 2 раза в год , перед зимой , и после зимы , и хотя бы раз в два месяца ставить на подзарядку на стационарное ЗУ , не зависимо от того даже если ездит машина каждый день... А обычно происходит так , что , АКБ смотрят когда он уже с большим трудом проворачивает двигатель при заводке , или когда уже вообще не крутит . В таких случаях выручит только функция наличия денег для покупки нового. Тогда АКБ будут служить более 3 лет точно, при условии покупки нормального бренда АКБ. Моя штатная Варта АГМ, после почти 6 летнего использования, похудела по току на 20%, напряжение с утра 12,35 В, зарядку до 100% не берет, но крутит стартер отлично, в зиму буду покупать новый EXIDE AGM, потому что для себя уяснил больше 6 лет АКБ зимой, это уже рулетка с которой наигрался на других авто, "сядет" в самый неподходящий момент. 5-6 лет для современного АКБ, это хороший срок, если его обслуживать. И еще у Ваг есть одна неприятная для владельца особенность, (но полезная для электроники авто), если напряжение при заводке авто, провалится ниже 8 В., то микроконтроллер отключит подачу питания на стартер и при нажатии кнопки запуска, вы услышите тишину и увидите надпись о низком заряде акб, даже если у АКБ были еще силы провернуть двигатель на последнем издыхании, что прокатывало на жигулях, у ваг не прокатит.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Колеса Даром, EFB есть за 10 тыс. руб. Думаю неплохая цена, с гарантией 48 мес. (вроде)
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Ребзя, за сколько можно продать на Авито штатный АКБ? 6 лет от роду. Летом и до -20 заводит. После - говорит найн!
Как лом принимают за 500-1000 руб скупщики старых АКБ. Ну или при покупке нового этот сдать в зачет.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Что за регламент такой, по обслуживанию AGM?
Не только AGM, а всех стартерных свинцовых батарей, видов регламентов много, даже крупные производители выпускают свои регламенты например Варта, есть общие регламенты например ТКП 298 -2011(02190) ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИК Нормы и правила обслуживания. Но везде общее, это проведение ТО АКБ.
Alexp1011
27 Мар 2021
Ну раз говорим про Варта, то и хотелось бы увидеть регламент Varta по обслуживанию AGM.
А согласно ТКП 298 -2011(02190)
«В состав работ по сезонному обслуживанию транспортных средств входят: проверка герметичности систем охлаждения двигателя, отопления и вентиляции салона; замена масел и смазок на сорта, соответствующие наступающему сезону эксплуатации; отключение или подключение системы отопления; доведение плотности электролита аккумуляторных батарей до необходимых параметров, зарядка батарей»
Благодарности: sme
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Если хочется, то ищите.. или вас в Гугл забанили, а вообще каждый видит только то, что хочет видеть, если речь идет о АКБ, зачем вы приводите работы по ТС? Учитесь пользоваться интернетом Скачать ТКП 298-2011 (02190) бесплатно - Водоснабжение и канализация - vik.by , или если это сложно для вас, можете тоже самое поискать на ойл клубе - Документ ТКП 298-2011 (02190) "Стартерные аккумуляторные батареи. Нормы и правила обслуживания"
Alexp1011
27 Мар 2021
Я задал конкретный вопрос.
У меня на машине стоит АGM батарея Varta.
Нет у Varta никаких регламентов, так как батарея считается необслуживаемой.
Подзарядка разряженный батареи, регламентом обслуживания не является.
Благодарности: sme
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Простой вопрос, а как узнать, что нужна подзарядка, сидя за рулем авто? Когда перестанет заводиться? Вот сама Варта считает по другому, не важно какая необслуживаемая АКБ стоит, выдержки ..
"Батарею следует поддерживать в заряженном состоянии. Не реже одного раза в 3 месяца, а также в случае ненадёжного пуска двигателя, необходимо проверять степень заряженности по равновесному напряжению разомкнутой цепи (НРЦ) для аккумуляторов Blue и Silver Dynamic (необслуживаемые) и по плотности 'электролита для Standard (обслуживаемые).
Измерение равновесного НРЦ необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина НРЦ составляет 12,7 — 12,9 Вольт при температуре 20 -25 °С.
Измерение НРЦ производить в помощью высокоомного вольтметра класса точности не ниже 1,0. После измерения НРЦ батареи следует установить степень её заряженности по табл.1 с учётом температуры окружающей среды и т.д. .
Но обеспеченным владельцам, это знать не обязательно, 2 года и плохо крутит, за новой и голова не болит.
Alexp1011
27 Мар 2021
Простой вопрос необеспеченным владельцам:
Гаража нет. Машина у подъезда.
220 дотянуть нереально.
Снял батарею, унес домой, зарядил.
U=12,8V
Поставил на машину, U=12,5V
Утром летом U=12,3 (зимой 12,0V)
Заводит с полтычка.
Каждые три месяца носить домой подзаряжать на 2 дня, чтобы хватило на два дня?
Car scanner, сигнализация GSM, USB зарядка в прикуриватель с вольтметром.
Вот прямо сейчас в телефоне смотрю:
Температура ОЖ, напряжение батареи, остаток топлива.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Я свой "новый" exide ковырять не буду и так варту поменял рано.
Надоело этой фигней страдать.
