Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Спасибо большое всем, оказывается на дверях с торца есть поворотные замки, нашел видео на Ютубе. Осталось выбрать зарядку, такие как Бережок 1 и Кулон 912 слишком дорого. Что нибудь не дороже 5 тысяч
Да купите обычную, автоматическую
у меня такая
https://www.ozon.ru/product/zaryadn...vte=4&avts=1730895791&keywords=зарядка+вымпел
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Не нужно их трогать. Нажать эту кнопку на водительской двери.для закрытия дверей и далее как выше написано.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А с чего решили, что его пора менять? Он агм? И показывает 11.7в? Я вот по утрам когда замерял никогда не видел выше 12в. И пока не тороплюсь покупать новый. Акб с машиной 2019года.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Да Варта агм , просто ещё в прошлом году, в морозы небольшие , после парковки 2-3 дня заводил с трудом, ну в смысле стартер слабовато крутил.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Придут морозы от -10 будете ходить пешком..
Сергей.П.
24 Июн 2019
Согласен. Вот поэтому и заморочился. Так и не понял какую зарядку купить, чтоб не дорого и сердито. Посмотрел ваши рекомендации, разница только в мощности устройств
Foland11
6 Июл 2015
Покупай ту, которая на выходе дает не менее 16 вольт. Это будет правильный выбор. Например Вымпел 57 (он дешевле Бережка, а Бережок сделан на его основе. Но, что бы не мудохаться со всякими настройками и десульфатацией, Бережок лучше и круче. Выставил НОЗ и ушел, забыл. Он сам "прощупает" АКБ, сам выставит необходимые токи и восстановит АКБ по уму.). ЗУ ненужно выбирать по дешевизне, его нужно выбирать по нужным параметрам. И главный параметр, это его максимальное выходное напряжение. На такие вещи и деньги тратить приятно, а не за туфту в ярком фантике. Удачи!
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Это для фанатов и профессионалов, ими можно пытаться восстанавливать АКБ. Но большинству нужно просто подзарядить исправный но подсевший АКБ авто, без всяких заморочек (доливки дистилята, зарядками в два этапа и т.п), с этим легко справляются приборы попроще..
Foland11
6 Июл 2015
Если на то пошло, то подзарядить можно от АКБ шуруповерта (мне кажется он у любого есть). И на фиг все эти ЗУ. Но имея такой авто (или покупая такое авто), считаю нужно иметь и хорошее ЗУ (конечно если ты хочешь делать всё по феншую, а не "и так сойдет"). Кстати Кулон 912, Вымпел 57, Бережок V1 и прочие их аналоги вовсе не профессиональные ЗУ, а для бытового использования. Такими можно и подзарядить и полностью обслужить АКБ. Остальные игрушки по мне баловство и скупердяйство.
ИМХО
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Мой старый AGM Varta простоял отключенным год на балконе и саморазрядился до 11.1в хотя был заряжен на 100%.
Воду доливал. А два года назад в тепле не особо брал заряд с 12в где-то заряжался на 10ач и всё.
В общем если интересны танцы с бубном то можно купить зарядку долить воды и тп.
Либо https://ozon.ru/t/2RAoBj8
Новый летом в жару смотрел логи греется до 40градусов и в режиме простоя 12.5V больше я заморачиватья не буду отвалится куплю новый, а так мониторю через OBD
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
На машине 19г пару недель назад заменил АКБ АГМ. По утрам начал замечать что крутит не так бодро. Раз подкачал колесо не заведя двигатель. То есть просто включил зажигание, подкачал эл. насосом от прикуривателя, выключил зажигание, ушел. На следующий день прихожу, завожу- в ответ просто щелчок, стартер не крутит. Выключил зажигание, снова включил, несколько раз попытался завести- завелась. И еще несколько раз так было- заводилось не с первой попытки. И раз заглохла прямо во время движения, потом правда завелась минут через 5. После чего поехал и купил новый АКБ. Родной АКБ 5 лет, пробег 247тыс км. Хватит уже думаю. Оставил ее в гараже для экспериментов. Зиму бы точно не пережила, если такие сюрпризы начала выдавать.
