Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
А что из себя представляет обслуживание аккумулятора AGM?
Как минимум, открутить пробки, и оценить состояние матов. Если сухие - подлить дистиллят. Всё по обслуживанию АГМ в этой теме расписано подробно.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Спасибо. Найти бы еще где и кто это делает. В 3-х сервисах был и все говорят одно и тоже "Ваш аккумулятор не обслуживается". И даже не могут сказать требует ли он замену или ещё поработает
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Проверить его характеристики и потом по результату можно делать выводы о замене или продолжению эксплуатации.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Вот тоже думаю снять АКБ и зарядить, как считаете, сразу пробки откручивать и смотреть маты, или с начало попробовать зарядить?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Сергей.П.,
Если снимать то делать полностью ревизию с разрядкой и зарядкой, что бы примерно знать его ёмкость.
Просто заряжать, смотреть и даже доливать бесполезно .
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
написали бы в профиле свой город.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Сергей.П.,
Вот такой прибор есть. Там и ёмкость проверить можно.
    77.2 KB · Просмотры: 21
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Это всё игрушки...им ёмкость не проверишь,ёмкость только проверяется разрядом полностью заряженной батареи в А,ч..Бережок или Кулон 820-825 вам в помощь.
Благодарности: Weit51
Panafidin
5 Окт 2019
Московская область
VW Tiguan FL, 2WD, Connect
Опыт показывает, что после лет пяти эксплуатации маты в AGM аккумуляторе подсыхают. Батарея вполне обслуживаемая. Тема широко обсуждаемая на Drive 2. Вариант действий (Восстановление AGM аккумулятора Тигуан 2). Есть и более изощренные порядки действий. Вот более подробное описание (Реанимация AGM аккумулятора). Что касается тестера АКБ, на мой взгляд, вполне рабочая вещь - можно получить общую картину о состоянии АКБ, цена невысокая (Интернет-магазин Wildberries: широкий ассортимент товаров - скидки каждый день!). Ну а с зарядным устройством типа (https://www.ozon.ru/product/zaryadn...hine-756270918/?avtc=1&avte=4&avts=1735989581) вполне можно и свой, слегка уставший аккумулятор, без хлопот восстановить в домашних условиях.
Alexey_nvkz
12 Янв 2023
Новокузнецк
Tiguan OffRoad 2.0TDI 2019
Т2 2019, дизель. Стоит родной АГМ Варта на 68Ач. И он периодически выкидывает фертеля с просадками напряжения при запуске Вебасто. Сбрасывается время, пробег. Заряжал его в ноябре и декабре, пробовал отключать умную клемму Лин-шины. Не знаю, зачем ее откидывают, с ней как-то 14.8В стабильнее выдаёт. Вот тоже хочу проверить сухие маты или нет и думаю куда ещё копать
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Panafidin
5 Окт 2019
Московская область
Была аналогичная проблема на Т2- 2019: сброс времени и текущего пробега, кроме того машина не открывалась от kessy assist, только с брелка. При проверке АКБ оказалось, что напряжение на нем около 11,3 В. После зарядки все пришло в норму. Так что прошивку можно не трогать до восстановления аккумулятора. Видимо срок службы родного АКБ подходит к концу.
Alexey_nvkz
12 Янв 2023
Новокузнецк
Еще любопытное наблюдение. На холодную аккумулятор хуже заряжается. Напряжение 14.7, ток заряда меньше 1А. Но стоит поездить и нагреться, так стабильные 14.8 и ток заряда до 3А. Замерено Каристой.
А теперь вопрос, у меня с утра маленькие пробеги на работу, ему по ходу не суждено зарядиться без посторонней помощи.
Panafidin
5 Окт 2019
Московская область
Поговаривают, что для дозарядки АКБ необходим минимум часовой пробег.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Мой новый агм зимой в ‐15 зарядился на 8% за 50минут с 66% до 74%
Благодарности: Daem96
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
что-то дешево для агм )) такой в эксплуатации? норм?
ток пуска 990А, на родном 680А - ничего что разница такая?
Недавно такой поставил, нормально работает, посмотрим, как в эксплуатации будет.
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
На 1.4 двигатель, заводской Varta AGM на что поменять можно из приличных аккумуляторов (не бюджетных). Посоветуйте пожалуйста, кто менял
На 161 странице темы отчитался, пока только позитив 👍
ssn
29 Май 2018
томск
Это нормально. У меня зимой батарея подзаряжается гораздо дольше, чем летом. Причем, процесс нелинейный. Первые 2-3 часа показывает только четверть заряда, потом ещё примерно 1,5-2 часа - 50%, через час - 75%, и минут через 20-30 показывает 100%, и зарядное уходит в режим ожидания. Причем, чем ниже температура на улице, тем дольше длится процесс. При -15С крайний раз вообще до 100% не дошло за 8 часов.
И ещё. Слышал где-то, что при езде в режиме ЭКО, батарея нормально не подзаряжается от генератора. На 100% утверждать не берусь, что это так. Но летом, после трассовых пробегов в Горный и на Яровое, на диагностике прибор показал, что батарея просажена. А я был как раз в режиме ЭКО все поездки. Подцепил зарядное, и за 5 часов зарядил полностью. Переключился в обычный дорожный режим, и просадок на батарее больше не было до зимы.
Мастадонт
13 Авг 2015
ssn, поэтому я подзаряжаю АКБ зимой после поездки, когда батарея уже прогрета и сразу начинает принимать заряд....
Alexey_nvkz
12 Янв 2023
Новокузнецк
