Аккумулятор.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
Поставил Aplhaline AGM - AX570 760 - 7800руб
длина 28см. встал впритык.
Родной отходил 3.5года (85тыс км)
    77.9 KB · Просмотры: 60
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Скажите, может я чего-то не понимаю. Ставил АКБ, родная заводская ФВ умерла. Там емкость 45ач. По каталогу мне рекомендовали 55, по каталогу Варта аж 60 ач. Движок 1.4 ТСИ БВК, полный привод, 2й климат. По заводской комплектации ( спасибо добрым форумчанам!) 45 ач. Какая все-таки емкость нужна?
raror
7 Авг 2013
У вас система старт-стоп?
vlas
15 Окт 2008
Если ни каких не штатных потребителей не стоит, то 45 вполне достаточно. Ведь сильные морозы у вас - редкость.
Уже 6 лет на 1,4 стоит родная 45-ая батарейка и исправно работает.
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Autohold? Да. Еще off-road.
Да как про морозы сказать. В последние лет 5 от 0 до 25, причем накатывает внезапно, ночью иногда тоже дает жизни. Связано с влажностью приморской зоны. На 40-50 км в сторону суши - ровнее. На майские в этом году был минус ночью, много посадок и прививок померзло, т.к. уже пошло в рост.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Система старт-стоп, это не Автохолд, это когда глушится двигатель при остановках. Требует АКБ большей емкости. Как правило, на пятой двери, есть значок Blue Motion
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Нет, такого нет точно. Комплектация достаточно простая.
raror
7 Авг 2013
С системой старт-стоп и АКБ помоему другой по своей начинке, лучше берет заряд и отдает, если не ошибаюсь, специально для машин со системой старт-стоп, поэтому я и спросил. Такие АКБ и дороже обычных.
Если нету такой системы то ставить можно хоть на 72 А*ч ИМХО... главное что бы по размерам подошел и по расположению + и - на клемах, что бы провода дотянулись. Если зима суровая или стоит вебаста, то стоит брать с повышенным током холодной прокрутки, я советую Варту или Бош на 600А по EN и выше. Если на югах то хватит и 450А. Хотя сейчас и на югах бывает до -25 гр...
Самое главное выбирать поновее, дата выпуска определяется вплоть до часа и дня, выбита цифрами на корпусе, я тут уже выкладывал инфу, так же в инете можно найти. В магазине стоит проверить напряжения на АКБ что бы было не ниже 12,4 Вольта и проверить нагрузочными клещами (желательно на заряженном АКБ это делать) - за 10 секунд напруга не должна опуститься ниже 10 вольт. После покупки надо сразу зарядить до упора и только потом ставить на машину.
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Тем не менее, когда смотрели в магазине в целом, по количеству опций, рекомендовали больше мощи из-за сингналки, стартера, и систем, которые пассивно жрут ток, хотя всех потребителей обрубает после выключения двигателя мин через 15. Но габариты при вкл свете и переключателе поворотов на нейтрале оставляет, вот незадача!
Добавлено через 10 минут
Я ставил вот эти, уже на вторую машину. Вполне себя оправдывают, не знаю, может есть другие мнения.
TENAX - аккумуляторы с увеличенной пусковой мощностью. Рекомендуются для автомобилей с мощными моторами и для автомобилей с большим количеством энергопотребителей, а так же для эксплуатации в суровых климатических условиях. Аккумулятор не требует обслуживания. Способен быстро принимать заряд. Высокая ударо- и виброустойчивость. Высокая работоспособность в широком диапазоне температур. Минимальный саморазряд, долгий срок хранения. Батарея снабжена дуплекс-системой. Оптимален при городском режиме эксплуатации (повышенный ток отдачи).
Средний срок службы – 5 лет.
Гарантийный срок – 24 месяца.
(Закрыть)НаименованиеЕмкость,АчПуск.ток EN,АРазмеры,ммПолярностьЦена,руб.High Line53470242x175x175R+
High Line56480242x175x190R+
High Line60510232x173x225R+2450High Line68550261x175x220R+,L+2800High Line80740315x175x175R+3290High Line91740306x173x225R+,L+3700Premium Line44440207x175x175R+2260Premium Line52470207x175x190R+2490Premium Line60540242x175x190R+,L+2400Premium Line72680278x175x175R+2890Premium Line74680278x175x190R+2950Premium Line95800353x175x190R+3850Trend Line1351000514x175x210L+
Trend Line1801000513x223x223L+6500Trend Line2251150518x276x242L+8100
Магазин проверенный, все смотрели и замеряли. Про Варту отзывы не очень хорошие, скуксилась на поставках в РФ. Брать тогда только там, но это как получится.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
интересно, а акк на 80 А/ч. наш гена зарядить сможет?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Shmell,
да ладно :D
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
grey71, вообще-то это правда - любой генератор может зарядить любой аккумулятор. И главный минус использования акков с бОльшей емкостью - это их вес. При совсем уж запредельном увеличении емкости (в разы от рекомендованной) может наблюдаться увеличение времени зарядки, но и только. Прочие минусы несущественны.
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
проверил, сейчас стоит 60а\ч
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
serso,
Серег, аккумулято обычно заряжают током 10% от номинала. Иначе он в приемлемое время не будет заряжаться на полную.
Неполный заряд акку совсем не полезен, а при коротких поездках он вообще сдохнет :)
Интересно сколько в среднем кушает тигуан с генератора...
katerok
27 Ноя 2012
Всеволожск
теперь не Tiguan
serso, только велика вероятность постоянного недозараяда. И быстрый выход батареи из строя.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
katerok,
Если жестоко разряжать аккумулятор, то любой будет недозаряжаться. Только у более мощного больше шансов выжить, т.к. в процентном соотношении он будет разряжаться меньше, при одинаковых условиях эксплуатации.
serso
9 Май 2012
Так, но лучше меньше - бережный заряд проводят на 1/20.
Все правильно, причем без оглядки на емкость. Неполный заряд будет при неправильном энергетическом балансе автомобиля, а это наблюдается достаточно часто.
Вопрос как сформулирован:
Ответ: Да, сможет.
Уточнение №1: для зарядки акка емкостью 80 А/ч вполне хватит 8Амперного генератора
Уточнение №2: Если вы врубите в автомобиле потребителей больше, чем выдает ваш генератор, то он не зарядит не то что 80ку, но и 45ку, что мы часто и наблюдаем.
Уточнение №3: Если автомобиль после пуска будет работать время, недостаточное для возвращения в аккумулятор затраченной на пуск (в том числе и перед пуском) энергии, то любой акк будет разряжаться, что бы наблюдаем не менее часто.
1. спрашивали не про это.
2. с дурной головой недозаряд можно обеспечить любому акку (см уточнения №№ 2 и 3).
raror
7 Авг 2013
Даже 45 а*ч не сможет полностью зарядить зимой и при коротких поездках, все равно придется подзаряжать зарядным от 220В
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Это потому, что у Вас предпусковой подогреватель стоит. В нашей полосе, как правило, не приходится подзаряжать. При поездках на работу за 10 км, срабатывает система старт-стоп. А она не будет срабатывать с недозаряженным АКБ. Замер напряжения на АКБ (12,7 В), подтверждает это.
