Аккумулятор.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Ребята устанавливая АКБ на большее количество ампер часов имейте в виду сможет ли его зарядить штатный генератор( он расчитан на определённый ток зарядки).
Был такой случай лет 30 назад: мой дядька на Москвич поставил вместо родного на 55апч - на 120апч; первое время всё нормально, а потом перестал заводить; тут я ему и указал на табличку на генераторе.
raror
7 Авг 2013
Ток генератора даже на отечественном тазике не меньше 50 ампер при 2 тыс. оборотах.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Ставил на Москвич-2140 АКБ 90 А*Ч, из-за дефицита родных 55-тых в то время. Несколько лет проездил без проблем.
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
На Тигуане 60 ампер. А сколько потребителей?
АКБ лучше когда заряжают малым током, но тогда нужно кататься каждый день по 10 часов.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
yurasha61,
по расшифровке VIN-а у моего авто, генератор 140А
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
На автомобиле АКБ заряжается в режиме постоянного напряжения и ток будет зависеть от степени заряженности АКБ. Зарядные устройства могут иметь режим заряда стабилизированным током, и можно выставить любой, хоть самый маленький ток и заряжать хоть 10, хоть 20 часов.
Mrgoodsnake
28 Янв 2014
Москва, Зеленоград
Seat, Tiguan 2.0 TSI 2008
У меня на 2.0 TSI 2008 года стоит varta 51 (или 52 не помню щас) Ач. Акк ваговский, но на клемме выбито 08 08 (получается август 2008). Вот только машина продана раньше. Батарейку подменили чтоль? Какие АКБ вообще с завода шли на этот мотор, неужели такие маленькие? В коробе еще места раза в полтора больший засунуть можно.
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
На 1.4 стоял 40, родной ваговский. Умер в 2013 году, выпуск 2008.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Большей емкости нужен дизелю, да и 1,4 с системой старт-стоп идет на 69 А*Ч
Mrgoodsnake
28 Янв 2014
Москва, Зеленоград
Скорее всего на клемме не август 2008, а 08 неделя 2008 года. Тогда всё логично получатся. А на замену взял exide premium 54 Ач 610 ток, а по размерам такой же вроде маленький как и был. По сути цена норм устроила по сравнению с вратами или бошами. Вообще 64 Ач хотел, и был такой, но прошлогодний. Решил взять лучше посвежее, все равно на 3 Ач больше , чем штатный был )) а покупать выгоднее в популярных интернет магазинах (не думал, что там и аккумы продают). Из за срочности брал в ближайших автоточках, в итоге переплатил 500 р :(
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
Хочу зарядить аккумулятор, отдать в сервис, т.к. своего зарядника нет, да и заряжать негде.
В сервисе есть услуга подменного АКБ, ставят свой на время зарядки.
Но по телефону не могут мне сказать, подойдут ли их аккумуляторы мне по размеру.
У меня аккум 60Ач, стандартный, с машиной шел.
Но в сервисе не знают, какие аккумы на тигуанах, говорят, что они могут поставить только стандартные, приводят в пример наши российские аккумуляторы, мол они все одинаковые, вот такого размера мне и могут поставить.
Не подскажете, подойдет ли к тигуану?
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Антиквар,
278x175x190 - это вроде максимальные размеры.
Полярность обратная.
Клеммы стандартные, выступающие.
напряжение 12V
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Антиквар,
Размеры, мм
190 x 280 x 175 мм
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
перезвонил в сервис, там сказали, что у них размеры меньше,
что-то типа 230 х 160 х 180
а в остальном и полярность обратная есть и 60 Ач есть.
В общем сделали вывод, что раз аккумулятор меньше, то влезет.
Но будет ли он нормально закреплен, тут тоже не могут сказать, не посмотрев.
Не подскажете этот момент, есть ли возможнсоть нормально закрепить меньший по размеру аккумулятор.
grey71
7 Июн 2011
Tiguan T&F 2011
Антиквар,
Так доедьте до сервиса и выясните... Одно скажу точно слишком узкий закрепить не удастся
Антиквар
9 Мар 2013
Костромская область
Tiguan T&F 2.0 TSI
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Второй год езжу, с не прикрученным аккумулятором. Рискую ???
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Нормально крепиться за наплыв внизу акб, принцип крепежа как на девятках.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
Антиквар, ездил на другой машине с незакрепленным АКБ (по забывчивости), ничего плохого не случилось. Если он крепится снизу за выступ, то возможно не удастся его закрепить (хотя немного зацепит всегда получится, нужна только подходящая металлическая пластина), а если сверху скобой, то всегда можно что то подложить в качестве заполнителя лишнего пространства, Вы же не навсегда его ставите. А еще от тряски АКБ страдает, но это уже проблемы сервиса.
