Аккумулятор.
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
Приветствую вас, Друзья.
Тигуан 2.0 TDI 2009
Вижу, что здесь действительно люди-эксперты.
Вопрос простой. Сдох аккум. Подскажите, пожалуйста, какой выбрать на замену:
1) VARTA Blue Dynamic E11 (574 012 068)
https://market.yandex.ru/product--a...-varta-blue-dynamic-e11-574-012-068/617628261
2) Bosch S4 008 (0 092 S40 080)
https://market.yandex.ru/product--avtomobilnyi-akkumuliator-bosch-s4-008-0-092-s40-080/1716371568
3) Banner Power Bull PROfessional P77 40
https://market.yandex.ru/product--a...nner-power-bull-professional-p77-40/647860023
518
1 Мар 2012
По мне так №3, но цена почти в 1,5 раза дороже...
AlexanderProX
29 Окт 2015
VW Tiguan 2.0 TDI
спасибо за ответ! я только что выяснил, что этот №3 есть только в Московии =( поэтому выбор остается между 1 и 2.
Steilnull
18 Апр 2019
РнД
VW-TDI-CLJA-TF
Тигуан 2.0 TDI 2009
Типоразмер аккумулятора
Вообще лучше по мощнее для TDI тогда этот
или такой
MeDd
1 Фев 2013
Дурацкий вопрос, а кто-то мерил температуру аккумулятора? Интересно. У меня просто после 4 часов катаний он горячий очень. Пирометра не было с собой. Не измерил.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Зимой не должен бы так нагреваться. Вентиляторы-то на радиаторах запускаются? А то показометр температуры двигателя на приборке - он показометр и есть - пока до 120 градусов не дойдет, он будет успокоительно показывать 100, чтобы клиент зря не волновался.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
100 он не будет показывать.
Показания температуры на приборной панели выводится не линейно.
Примерно от 80 °C до 110 °C всегда показывает 90 °C.
Показание скорости тоже всегда немного завышено.
Правкой дампа это можно изменить чтобы видеть реальные показания.
MeDd
1 Фев 2013
SEG13, только это температура не двигателя все же, наверное, а ОЖ. А на приборке есть еще у меня лично температура масла.
Svarog, вентиляторы запускаются, недавно менял большой как раз. Ошибок нет сейчас. Вентиль крутится, когда надо.
Есть подозрение, что дело в зимней вставке в радиаторную решетку снизу. Снял ее и пока больше такой фигни не наблюдаю. И напряжение за 2 часа упало только до 14.1, а не до 13.5-13.3.
bosco
29 Дек 2012
Тигуан S&S 170 TSI; Comfort, Tech1, Tech2
сегодня на моей 7летней машинке доехал на 5 минут до МФЦ, там просидел часа 3.5, выхожу, а машине ёк. забыл аварийку выключить. она чтоли посадила? или просто старость?
при попытке завестись слышны были только щелчки, при этом вырубался полностью дисплей, потом вылезали странные ошибки - типа ошибка подушки, и штатная замок-сигналка не могла ни залочить ни разлочить дверь. бобик сдох?
вызвал мастера "прикурить" разом завелась, просто сразу. погрел погазовал, доехал до дома, 5-7 минут, ещё погазовал. заглушил. через час снова вышел, завелась сразу же.
ещё погазовал.
на АКБ выдавлено H5C211063, т.е. я так понимаю она с ноября 2012г, наверное столько не живут?
вот такой акум пойдёт на замену?
https://top-akb.ru/akkumulyatory/Varta_Blue_Dynamic_D24_60R_540A_242x175x190_(560408054).html
или даже
https://top-akb.ru/akkumulyatory/Bosch_S4_005_60R_540A_242x175x190.html
- вроде как лучше за счет Ca/Ca + silver, vs Ca/Ca
как не попасть под "восстановленный" или б/у?
bosco
29 Дек 2012
в самих магазинах не комендуют Bosch и Varta, советуют вместо них что угодно, хоть турцию, хоть японию.
мне это кажется странным. американская компания купила варту в 2002, что там могло случиться в 2017?
пытаюсь понять по цена/качество что лучше, чтоб не переплачивать.
свою батарею сегодня проверил, где-то 12.3В показывает, я её не заряжал, просто гонял двигатель на 2000 оборотах вхолостую минут по 5-10 с промежутком в пол дня раза три.
сразу после прогона если выключить, батарея показывает ~12.53В
при работе генератора ~14.4+
батарея старая, явно менять, просто кажется ещё не совсем умерла, есть время несколько дней повыбирать, разобраться в рынке.
не ясно зачем продают аккумуляторы по 3 тыс, но говорят при этом что плохие.
аккумы у них на складе с 2019 года, уже год "отлежались" примерно.
химичат они там с ними чтоли. и если задаёшь вопрос про год выпуска, то намекают что химичат?
Добавлено через 1 час 10 минут
пока никто не отвечает, придётся спамить самому. сорян если что.
итак в магазинах VARTA и BOSCH сейчас не рекомендуют. Насколько я понял, VAG их тоже больше не ставит.
но он ставит EXIDE и ZUBR. А это тоже одна и таже компания:
СООО "EXIDE Tecnologies S.A." Республика Беларусь
то есть можно брать себе зубра получается? чтоб не платить за бренд VAG лишние 3 тыс, думаю взять "простого", но немного премиального зубра, типа вот:
https://1ak.ru/products/63-ah-zubr-premium-r
что скажете?
доказательство, что VAG брендирует зубра:
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
bosco, Стремная мне кажется цена для Боша и Варты. В АКБ главное не напряжение сразу после глушения двигателя, а ее способность держать это напряжение под нагрузкой, или при долгом стоянии. Я обычно на замену штатному покупаю Топлу.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
bosco,
Зарядить этот и до следующей зимы еще можно поездить. То что АКБ разрядился из-за не выключенных потребителей еще не повод к замене. Морозов сильных нет и вроде не ожидается. А к следующей зиме можно уже АКБ 20 года взять.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Я бы на вашем месте купил любой, подходящий по размерам и полярности, стандартной емкости и с пробками, самый свежий по дате выпуска. Лучше бы малосурьмянистый, самой кондовой технологии - устойчивей к глубоким разрядам. Возможно, тюмень-стандарт, если они где-то есть, как наиболее кондовый.
Все эти наноаккумуляторы с кальцием и серебром по сути одноразовые - один раз сядет до состояния "пулеметной дроби" - 50% емкости ушло. Два раза сядет - еще 25% ушло. Оно кому-то надо?
Postman2
6 Ноя 2019
Красноярск
VW Tiguan II (ноябрь 2019), Sportline + кожа Viena, 2.0 TSI, 220 hp, "Tungsten" металлик
Каждая система заряда разряда установленного на вашем авто рассчитана под опреденный тип АКБ, поэтому вы привязаны к этому типу. Поэтому при выборе АКБ придерживаемся 3 параметров 1. Габариты 2. Емкость ( не больше 10% установленной на родной батарейке) ну и 3. Это тип АКБ. Алгоритм зарядки для каждой батарейки разный и соответственно U заряда разниться. Поэтому после не правильного выбора у кого то перезаряд и кипение, а кого то не дозаряд
Pastor
10 Авг 2013
Ага, гранаты не той системы. Не нагоняйте сложности.
