Аккумулятор.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Генератором машины такому АК что клизму ставить. Он в ноль, его на заряд стационарный.
Почему не советуете проверить и при необходимости долить дистилированной воды перед зарядом? Опасно. Человек пишет, что индикатор белый.
Надо сорвать наклейку, под ней пробки. Выкрутить их и долить, чтобы электролит был выше пластин. Если автоматическая зарядка будет заряжать не больше часа, то АКБ сдох.
К сожалению, предупреждение на панели нет. У других марок есть система диагностики или чего еще, которая вовремя истерит. Тиги в этом отношении молчуны.
У меня супруга пару раз видела, хотя сидит на пассажирском сиденье. Штурман :)
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
какое время было для такого тока? полное засыпание происходит мин за 20-30.
ток мерился не в режиме охраны,поэтому я пока не придаю значения этому току.когда решим вопрос с аккумом,тогда нужно измерить ток утечки в охране.
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Про уровень и плотность электролита - само собой, конечно: и по плотности надо понимать, что колхозить - дистилят или электролит. Вода выкипает быстрее, но сама кислота может быть дохлой тоже. Почему и говорю про магазин или аккум-центр. Это там проще сделать. У меня были такие истории, когда после доливов и разрядки АК еще тянул с год.
SkitSPb
29 Окт 2013
Tiguan SOCHI EDITION 170лс 2013г
Димыч.
23 Янв 2017
Сегодня поставлю новую АКБ.
Берите новый с током холодного запуска не менее 640А,а лучше 700.А старая сколько лет прослужила?Нет зарядного устройства?Я бы перед покупкой нового все же попробовал воскресить старый,чтобы с чистой совестью его выкинуть.Хотя,конечно,судя по 4,7В,ему кранты.
SkitSPb
29 Окт 2013
Поставил такой - EXIDE Excell EB740 74 А/ч. ССА А(EN) 680А за 5тр.
Родной прослужил чуть-чуть меньше 4-х лет с момента выпуска машины.
Импульсного ЗУ нет ни у кого.
Установил новую АКБ, всё в порядке, уже поездил. Но, не смог затянуть нижнее крепление аккумулятора, буду пробовать на даче.
Совсем забыл упомянуть, месяц назад проходил плановое ТО (75ткм) на фирменной станции и к АКБ никаких вопросов не было, а они её проверяли.
Димыч.
23 Янв 2017
Хороший выбор по хар-кам.Да,значит все таки старый банки замкнуло.Старайтесь не держать аккум разряженным.Если не ездеете часто,подзаряжайте аккум раз в 3 месяца,чтобы не осыпались пластины и не получилось то,что случилось в старом аккуме.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Ну не хватает ему зарядки...
Стал снимать клемму как в жигулях, подзаряжать в гараже. Зарядил...
5 дней простоя со снятой клеммой (12,6В после поездки), поездка часов 4-5, ночевка под окном (12,3)... Опять зарядка (заряжается за 1.5 часа).
Такое ощущение, что генератор не заряжает, а поддерживает энергобалланс около нуля, ну или в мааааленький плюс...
На акке Бош табличка-предупреждение : 12,4В min. Т.е. если напряжение падает ниже, то акк дохнет? Никаких акков не напасешься... Мы тут выбираем лучший акк за 9000, а видимо надо выбирать лучший из самых дешевых. Сезон отъездил и выкинул.
Димыч.
23 Янв 2017
В теплое время может и при 11.9В завести двигатель.А то,что не держит заряд,проверьте ток утечки в режиме охраны.И напряжение заряда.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
сколько лет аккумулятору ?
Я купил тюмень премиум ( хоорошие многочисленные отзывы) , за 3.5 тыщи . Таких проблем нет .
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Это уже второй акк. Первый прожил 2 года. Новому -полтора.
Замечал раньше по брелку сигналки, что напряжение заряда на ходу было 14.4-14.6В, сейчас замечал 13.8-14,1. Это при поездке по МКАД, скорость ниже 100 км/ч, обороты в районе 1000-1500.
Вот тоже про тюмень задумываюсь. Или какого-нибудь турка. Может прозапас взять, пока не сезон и не подорожало?
Ps
Спрашивал на ТО в Дженсере о проблеме, сказали -ошибок "низкое напряжение" или "высокое потребление" нет. За диагностику и поиск утечки запросили тысячи три без гарантии успеха.
Pps
В соседнем гараже появился новый ФВ типа Газель. Дизель. Говорят-с раздачи акк за неделю дохнет. Никаких допов нет.
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
Правильнее вольтметром замерить напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе. Тогда и выводы делать
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
не надо только тюмень с турками равнять. Тюмень делает приличные аккумуляторы , поэтому я взял тюмень , а не бош.
Ps
Pps
мой штатный отработал 5 лет
Так он же подзаряжал его . Если и после этого падает до 12.3 , то либо утечка , либо аккумулятор скоро приедет .
Замечал раньше по брелку сигналки, что напряжение заряда на ходу .
не она ли является причиной ? и зачем вообще ее надо было ставить ?
KIB
9 Июл 2016
Tiguan 1.4 CAXA
... генератор "приехал", окислилось где-то в цепях... - причин можно много перечислять.
А напряжение, измеренное по брелку сигнализации, все равно. что погода на Марсе.
Димыч.
23 Янв 2017
Напряжение заряда 13,9-14,6,значит генератор норм.На Пандоре и Старлайне показывает боле-менее точно+-0,1В,но конечно тестером проверить надежнее.
Напряжение заряда не должно зависеть от оборотов двигателя и оно плавает в зависимости от степени разрядки аккума.13,9 говорит о том,что аккум почти полностью заряжен.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Напряжение в бортовой сети наоборот понизится, при разряженной АКБ. Ты думаешь, что в машине интелектуальная зарядка, но это не так.
Димыч.
23 Янв 2017
Вы не правы.Я говорю о напряжении заряда от генератора.Чем больше разряжен аккум,тем больше напряжение заряда дает реле-регулятор.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На первом месте стоит задача обеспечить потребителей, особенно системы ЭУР, АБС. Если для них не хватает напряжения, то РН поддерживает необходимую величину, по данным от многих блоков управления.
Димыч.
23 Янв 2017
Не вижу причин,по которым может не хватать напряжения даже на холостом ходу.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Еще раз говорю, машина не зарядка для АКБ, а потребитель электричества. Стоишь в пробке на жаре с включенным кондиционером, на тебе пару вентиляторов по 300 и 200 Вт-40 А, топливный насос-13 А.
