Аккумулятор.
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Чуда бы не ждал, похоже аккумулятор на пенсию хочет.
На пенсию разве что по инвалидности. Дата производства 21 неделя 18 года. 2.5 года всего.
Хотя варты и бош по году-полтора работали. Пока только мутлу на прошлой машине проработал 3 года без каких-то проблем, и с ним машину продал.
Здесь тоже хотел мутлу купить, но писали, что уже не то, вот топлу взял.
Сейчас посмотрю, что будет, если этот всё, буду пробовать мутлу наверно от дизеля.
Хотя сколько читаю, по всем маркам негатив есть. Может как повезёт.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
    66 KB · Просмотры: 51
demontager
19 Ноя 2020
Украина, Херсон
2.0tsi 2012(usa), AT
Кто-нибудь ставил на бензиновый тигуан аккумулятор более 70ач? Если да, то как после этого он себя ведет? Думаю заменить простенький аккум 60ач (450 пусковой ток) на какой-то agm 70ач или выше. Судя по максимальным размерам под нишу, в него можно поставить 278х175х190 мм аккум вплоть до 85ач, это самый емкий что я нашел.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
72 или 74 а/ч ставил. Все норм
demontager
19 Ноя 2020
Украина, Херсон
А какие изменения в принципе могут быть?
В теории никаких пагубных. Из положительного это будет больший запас емкости и стартового тока, легче пуск. Есть просто адепты того, что это как-то негативно сказывается на генератор.
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
278х175х190 мм отлично умещается в нише бензинового тигуана и отлично себя ведёт. АГМ если не стоял с завода (старт-стоп), то просто баловство и деньги на ветер - моё мнение.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Даже спереди остаётся немного места, например, для колбы предохранителя УМ.
У AGM главное преимущество - быстрое восстановление ёмкости.
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Но перегрева боится...
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
Не перегрева, как его можно перегреть, а перенапряжения.
Для этого ставится блок контроля АКБ.
Перегреть его можно во время длительной летней поездки - в подкапотном пространстве очень жарко.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Это что-то из фантастики, может на телефонном форуме и актуально.
heli-master
7 Янв 2014
T&F 2.0 TSI
При работающем двигателе аккумулятор заряжается - это знают даже на "телефонном форуме". А на аккумуляторном форуме знают температурный предел при зарядке AGM аккумулятора. Всё что выше значительно сокращает срок его (аккумулятора) службы.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Аккумуляторы AGM менее чувствительны к колебаниям температуры и способны работать при более низких и высоких температурах – от –40 и до +70 °С (против −40 °C до +40 °C у остальных), поскольку не содержат свободной воды, которая бы могла замерзнуть и расшириться, соответственно срок их службы при низких и высоких температурах гораздо больше, чем обычных аккумуляторов.
Что-то не припомню упоминаний об автомобилях на обочине с кипящими АКБ!
Похоже на истерику против 5G.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
VAG относит к недостаткам технологии AGM:
1. Более чувствительна к высокой температуре, чем АКБ с жидким электролитом.
2. Высокая стоимость.
(Программа самообучения 504)
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Ну и ток заряда
АГМ Технология актуальна при наличии управления генератором
