Аккумулятор.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Коллеги, приветствую.
Родной обычный эксид сдох. Немного распух, заряд не берет вообще, зарядное устройство из времен ссср греется так, что воняет пластиком, но при этом индикатор на аккуме черный (типа живой). Что сейчас взятьна замену? Какие модно. :)
Вся мода зависит от величины кошелька.Можно такой посмотреть. Аккумулятор для автомобилей АКБ для машины SIBBEAR LB 70 А*ч о.п.
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Друзья, помогите, пожалуйста, советом.
Пишу в этой теме, поскольку стоит вопрос менять или не менять аккумулятор.
Описываю ситуацию:
На новый год поехал к родителям, там было -27 мороз, машина стояла 3 дня, на 4й нужно было ехать обратно, стал заводить машину, завелась с грехом пополам со второго раза, но начала троить, загорелся eps. Минутку дал поработать, заглушил, завел повторно, ошибка исчезла, троение пропало, прогрел как следует и поехал обратно к себе домой (300км). Приехал, поставил машину у дома до конца праздников, стал заводить в первый рабочий день и возникла проблема - при заводе стартер крутил гораздо дольше обычного, секунды 3-4, потом схватило, машина завелась и в салоне сильно запахло бензином. Поехал, постепенно запах бенза выветрился, ехала при этом машина стабильно, без троений и провалов. На следующий день история повторилась, причем мороз был уже не такой уж сильный -5 примерно. Смотрел под капот вроде все сухо, из чего сделал вывод, что заливает свечи.
Вопрос - какой алгоритим действий, если, допустим, машина больше не заведется и не будет возможности доехать до сервиса и сделать диагностику?
Вижу две наиболее вероятные причины:
- аккумулятор - не хвататет заряда, отсюда долго схватывает, а пока схватывает, свечи заливает бензом. Но посоветовался на работе с мужиками, они говорят, если б это был аккумулятор, то она бы не завелась вообще, стартер бы не крутил или начинал крутить и тут же подыхал. Аккумулятор менял в сентябре 2019 года и поставил Topla Top 66 А/ч 640 А.
- свечи - подыхают свечи. Менялись тоже давно, точно не помню когда. Тут я не знаю как они подыхают - сразу или постепенно? Зависит ли их работа от морозов и в целом описанных условий. Может ли быть запах бенза в салоне, если их заливает?
Наименее вероятные - топливный насос, подача топлива, разгерметизация топливной системы (трубки и тд). Исходя из того, что машина едет ок, расход не увеличенный.
Подскажите пожалуйста как быть, буду благодарен!
Boys
30 Окт 2018
Воронежская область
Tiguan 2,0 TSI 2014 г.в.
1705247861645.png Добрый вечер. Такой аккумулятор подойдёт для Тигуана 2014 г. 2,0 л, бензин?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Благодарности: Alex5-6
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Почему?. У меня на дизеле сейчас стоит и ведёт себя лучше чем предыдущий 75. Снял с газели так как на ней приходится выезжать редко, а приобретенный 1.5 года назад 75 ушел на пенсию при чем через пару недель после обслуживания и подготовки к зиме . У меня контроль АКБ ежедневно.
Boys, если найдёте, то EXIDE.
    92 KB · Просмотры: 33
Благодарности: P.I.F.
Boys
30 Окт 2018
Воронежская область
Boys, значит остаётся АКОМ, либо смотрите ещё сербские или Topla и ещё из наших ТЮМЕНЬ.
Boys
30 Окт 2018
Воронежская область
Boys,
TOPLA - Словения
TAB - Словения:
Тюмень, но он 60Ач:
Boys
30 Окт 2018
Воронежская область
Boys, для старт-стопа EFB самый раз, но Вы конечно можете повыбирать.
Лично у меня установлен Exide о котором я Вам говорил ранее и он вообще 70Ач 760А
А Topla есть и 60Ач:
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Родной был такой же, как у Мастерового, только Варта. На 7-м году (не брал заряд) заменил через ОД на 000 915 105 FC EFB+ от Иксайд для Фольксваген Групп. У него 70Аh, 700А
