Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
NightHunter
14 Дек 2020
Ни у кого нет параметрии под камеру 3Q0980654G на Тигуан, версия 0231. В камере висит ошибка недостоверный блок данных. Калибровка не запускается. От Н 0272 не подходит.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
обновите до H - G версия не удачная.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
NightHunter, перешить и пролить в чём проблема?
NightHunter
14 Дек 2020
Уже пробовал, но камера в H не шьется, вылазит ошибка через некоторое время "The ECU returned a negative response".
Сама камера вроде рабочая адаптации и кодировки принимает.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
такого не бывает. Если она рабочая то должна шиться
3Q0980654G не ставилась на тигуан2 и нет на него параметрии - на алспейсе только была, но это другая история
В любом случае на G нормально она не работает
NightHunter
14 Дек 2020
Я понял, буду менять тогда.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
камера без проблем шиться должна, если не шьется, значит не совсем рабочая она, меняй, я шил G в H, без проблем, на дальняк недавно ездил, работает очень корректно, середину держит как утюг, на скоростях за 100 в повороты затяжные без проблем входит, вставлял бутылку в руль, вообще не просит руки положить на руль, очень долго ехал по Калмыкии с бутылкой, молча рулит...)
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
камеру я тут брал, дешевле не нашел на тот момент
D_EN
30 Сен 2020
VW TIGUAN GO MT
Друзья, установил камеру ассистентов. Нужна помощь в кодирование и калибровке (шнурок и плакат). Желательно в СВАО или САО, естественно с премированием.
Kkivi
1 Сен 2021
Passat b6
Всем привет. Может кто сталкивался с такими ошибками по камере ?
или поляк мне прислал мертвую камеру ?) 8815D0D8-79B2-4B5F-91C2-86378A1E773D.jpeg
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Kkivi
1 Сен 2021
Passat b6
Нужна параметрия и нужно калибровать
То что калибровать надо это понятно…
Вроде как если нет параметрии то другая ошибка, типа «недостоверный блок данных»?
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
попробуйте индификацию блока сделать и посмотрите какие данные он выдает
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
камера 3QD980654 1272 ? надо закодировать камеру, параметрию залить и калибровку сделать, если камера исправная, то все ошибки должны уйти.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
или поляк мне прислал мертвую камеру ?) Посмотреть вложение 125522
скорее всего камера не закодирована или закодирована НЕ правильно, калибровка само собой, при калибровке VIN должен прописаться в камеру, это обязательное условие.
Wol_FF
18 Мар 2021
Tiguan 1.4 2021
Всем доброго дня. Подскажите новичку, как у нас работает дальний свет на IQ Light?
У меня походу только ближний. Проверял на месте и при движении. На панели синим горит, А горит, рычагом дергал от себя на себя, свет не меняется.
Ассистен установлен, галочку снимал ставил бесполезно.
Статус +, март 2021г
P_Star
8 Янв 2021
Тигуан 2021 2.0 Эксклюзив+IQ.Drive+кожа
Wol_FF, изначально так было?
Wol_FF
18 Мар 2021
Tiguan 1.4 2021
P_Star
8 Янв 2021
Wol_FF, понятно. Я думаю, это связано с активацией.
Kkivi
1 Сен 2021
Passat b6
Я ее закодировал точно так же как свою предыдущую 3q0…654s, ошибки эти никуда не уходят.
3q0…s работает нормально, а в этой 3qd - такие ошибки
