Акустика
bumerOK281
6 Сен 2020
tiguan 2 TDI+chip
Смысл в 8-ми дюймах, если дырки в картах под 7"?
через кольца все устанавливается как нужно и смысл в том, что басс будет ниже, они когда разыгрались то по ощущениям сабик и не нужен. Понятно что давления как саб 10ка (минимум) они не дадут, но простому обывателю этого за глаза
bumerOK281
6 Сен 2020
tiguan 2 TDI+chip
Проставки что ли? Диаметр дырки меньше динамика.....не понимаю.
у аудисона широкое кольцо, мембрана как раз 7-7,5 дюймов, а устанавливается через проставки(кольца из фанеры, 2шт)
    79.6 KB · Просмотры: 76
    115.5 KB · Просмотры: 76
Leo_Perm
30 Окт 2018
Тига
Кто окна под динамики в дверных картах вырезал ? Сетка там плотная , для звука не айс. Ощущения какие?
    120.1 KB · Просмотры: 75
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
Leo_Perm, на фото не только сетка, там еще и подиум с доворотом динамика. Мне нравится как играет. Но без доворота не слышал.
riffa
27 Июл 2021
МО
VW Tiguan 1 2015г. 1.4 TSI 150л.с. DQ-250
Всем хай! Нужен совет по акустике в первом тиге. Заменил голову на Teyes cc3. Изменения в звуке очень порадовали. Rcd-310 рядом не валялась. Сейчас хочу сделать шумку дверей и заменить штатную акустику на что-то более интересное. Без усилков и сабвуферов. Всё поставить штатно. Главная цель получить как можно более ровную АЧХ. Штатка с cc3 играет резковато, особенно в районе 2кгц-3кгц, на некоторых треках уши в трубку. Смотрю в сторону Focal IS VW 165 или что-то аналогичное. Главное чтобы всё встало в родные места, без подиумов. И ещё вопрос, спереди и сзади какой размер штатных динамиков? 165 ?
518
1 Мар 2012
Штатный оригинальный усилитель решает все описанные проблемы без замены акустики и ГУ на китай-ширпотреб.
riffa
27 Июл 2021
МО
Можно поподробнее, что за штатный усилитель? Я далек от автозвука. То есть подключаем к штатным динамикам усилитель и АЧХ выравнивается?)
518
1 Мар 2012
Helix или Dynaudio.
А если все же хочется экспериментов с оконечной акустикой, то https://www.drive2.ru/l/628945391173249692/
riffa
27 Июл 2021
МО
518
1 Мар 2012
К Teyes подключить тот же Helix получится? Что то думается что нет.
Ну все зависит от колхозности решения. Хотя если в авто стоит не штатное ГУ, то терять уже нечего. Все можно подружить друг с другом без проблем. Ошибки с гейта в любом случае не отображаются в MFA.
Как это нет? К Хеликсу можно подключить что угодно, хоть "Урал".
Хеликс включается в разрыв проводов к колонкам.
Благодарности: 518
07VikTop
3 Ноя 2020
фольсваген тигуан
Всем привет. Подскажите у меня на твитере 3 вывода - как подключать?
07VikTop
3 Ноя 2020
фольсваген тигуан
Взял комплект со шкоды октавия, хотел в гараже установить. А там на твитерах по 3 входа
