Альтернативные передние тормозные диски обсуждали?
Achelous
16 Авг 2012
37°59′35 E, 55°55′30 N
Tiguan S&S 2,0 TSI
24.0125-0158.1 НЕ power
24.0325-0158.1 power
Спасибо, увидел. Выбор сузился между не power и оригиналом (оригинал - это TRW, насколько я понимаю). А что лучше взять, не power или оригинал/TRW? В принципе, тормозов, вроде, хватало, не power близок к ним по цене, а что лучше? Езжу не медленно, обычно снижаю скорость, сбрасывая газ или слегка подтормаживая, прогнозируя ситуацию, однако, бывает и с больших скоростей (180+) оттормаживаюсь, правда, не до остановки, но до минус 120 от первоначальной бывает (в пол крайне редко, тем не менее, это, как шипованная резина, может пригодиться раз за сезон, но этот раз и нужен).
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Лучше power брать...
Achelous
16 Авг 2012
Tiguan S&S 2,0 TSI
Решил не жмотиться и поставить power. Осталось 3 вопроса
Задний диск
ATE 24.0112-0169.1 Подойдет?
И какие колодки?
Задние
ATE 13.0460-2880.2 (экзист предлагает замену на оригиналы VW, в которых указана применимость для других моделей, но не для Тигуана)
Подойдут?
Передние
13.0460-7242.2 Подойдут?
Заранее спасибо! :az:
P.S. VIN XW8ZZZ5NZDG124674
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Тормозной диск передний POWER DISC ATE 24.0325-0158.1
Тормозной диск передний ATE 24.0125-0158.1
Тормозной диск задний ATE 24.0112-0169.1
Тормозные колодки, передние Ceramic ATE 13.0470-7242.2
Тормозные колодки, передние ATE 13.0460-7242.2
Тормозные колодки, задние ATE 13.0460-2749.2
Тормозные колодки, задние Ceramic 13.0470-2749.2
Тормозной диск задний 1K0615601AD
Тормозные колодки, задние 3AA 698 451
Тормозной диск передний 1K0615301AA
Тормозные колодки, передние 5N0698151
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Добрый вечер, подскажите встал вопрос по замене передних тормозных дисков, жаба давит поменять переднюю тормозную систему на 345мм, поэтому подумываю поставить Otto Zimmermann100.3300.52, только есть сомнения - будет ли разница по сравнению со стоковыми, при использовании обычных колодок. Еще вопрос про тормозную жидкость, стоит ли переходить на ДОТ 5.1, знающие люди подскажите?
Vannmo, Смысла в переходе на пятёрку нет никакого. Никакого преимущества дырчатые Циммерманы не имеют. У меня такие стояли 3 года. Кроме того эти дырки довольно быстро забиваются продуктами естественного износа и перестают выполнять свою прямую функцию - вентилировать. Только некоторый понт.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
либо 345 тормоза, либо не переплачивать и ставить обычные тормозные диски. Я понял, спасибо
Vannmo, Поставь штатного размера с насечками, раз всё равно диски менять.
Красиво, насечки чистятся легко. По крайней мере за эту зиму не забились.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
был tiguan, остался автомобиль
Диск какого производителя на фото?
Denis_ka, Первая попавшаяся фотка с похожим рисунком на мои. Не парься, ты же сам дал правильную ссылку).
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
понятно, пребываю в стадии выбора, засомневался не упустил ли какую либо кандидатуру достойную :)
Denis_ka, Чего тут думать то? Вариантов штатных размерностей дисков не много и все они как из одной плавильной печи, только рюшечки разные))
ATE 24.0325-0158.1
Бери и не парься.
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
Будет ли разница в торможении на штатных дисках и на power, если нет разницы зачем переплачивать?
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Vannmo, я еще одну тему создавал на драйве https://www.drive2.ru/c/2982774/ почитай. основные плюсы: более хорошее охлаждение и отсутствие пыли, основные минусы: повышенные шумы при активном торможении.
Vannmo, Не будет. У меня были и штатные и в дырочку циммерманы и АТЕ повер сейчас. Никакой разницы в торможении. Про охлаждение тоже не уверен, что насечки дадут хоть какой то эффект. Дырочки может быть, пока за забьются.
+ ещё на до учитывать, что колодки у всех разные. Одни шумят и пылят на чём угодно, а другим вообще фиолетово по каким дискам елозить.)
-xxx-
26 Фев 2010
Вот я тоже подумал что без замены суппортов на более производительные лучшего торможения не добиться, поэтому диски взял текстаровские как и колодки (сьэкономил типа). Тормозит как сток
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
колодки куплены давно и они "простые" ate поэтому пыль будет :) в моем случае
