Android auto
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
а вы не пробовали коробочку как самостоятельный девайс,а телефон использовать как точку доступа для раздачи инета?
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
carlink a2a это не самостоятельный девайс, без телефона не работает.
nick2076
23 Сен 2021
Фокус не удался. КарСканер выдал ошибку кодирования на 1-м этапе из 5. Без этого не работает.
А что за этапы, там же надо включить wifi 5Ггц, на каком моменте карсканер начал ругаться?
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
Prost
30 Ноя 2008
Tiguan 2.0 Exclusive
Prost
30 Ноя 2008
По Wi-Fi можно подключиться к системе Инфотейнмент ГУ/ Без доступа к интернету, т.к. сим-карты нет. К АА это не имеет отношения.
AlexZ@nDR
5 Июн 2021
VW TigR (2021)
Всем привет
Какое-то время назад включал точку WiFi 5ГГц на ШГУ через карсканнер.
Капот поднимался, ручник включался. Все шаги прошли успешно, 5 их там что-ли. Перед этим делал полный бэкап.
Всё работает. Телефон цепляется к ШГУ по беспроводному АА.
У меня авто 2021. ШГУ - DPro. Если это важно.
Проверял на 2-х смартах. Galaxy S20 на родной прошивке и Galaxy S7 Lineage 19.1.
Есть особенность. Если просто включить точку доступа 5 ГГц, то у меня при включении ШГУ телефон цепляется автоматом, потом отваливается, через сколько-то секунд. Причина - при включении, ШГУ проверяет где оно находится. Видит, что в РФ - гасит точку доступа и говорит "Конфигурация WiFI адаптирована согласно закону". Через какое-то время (10-20 секунд), появляется опять кнопка соединения АА по беспроводу и сообщение "WiFi работает в штатном режиме" (как точно написано - не помню). Но, лично у меня не соединяется, пока не передёрнуть Bluetooth на смарте. Я это автоматизировал. Он сам теперь передёргивается после отвала. Но, кнопку соединения АА надо жать вручную.
Если же активировать точку доступа и отрубить 4-й Ethernet канал через тот же карсканнер (кодировка "MIB3: Ethernet configuration channel 4", значение ""Отключено"), то вышеозвученных проблем нет. Цепляется с первого раза и без отвалов. Но это не мой вариант. Без 4-го канала ШГУ не видит координаты, т.е. не работает альтиметр, штатная навигация и синхронизация времени по gps. Я этим всем пользуюсь.
Так что пробуйте, на свой страх и риск.
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
А как это сделал? Я себя я не нашёл закономерности.
У меня бывает АА автоматом подключается как машину заводишь, Бывает надо ткнуть кнопку. А бывает совсем не подключается, ГУ пишет устройство не отвечает или что-то вроде этого. Либо подключается и секунд через 15 отваливается.
AlexZ@nDR
5 Июн 2021
VW TigR (2021)
Я заметил такую штуку, что при подключении к АА по беспроводу в настройках Bluetooth смарта выключается галочка "Аудио". И вот после этого повторное подключение к ШГУ не проходит.
И все описанные тобой ситуации были идентичны.
После ручного включения этой галочки в BT у меня практически всегда повторное подключение к АА по беспроводу проходило успешно.
Я точно не знаю, причина в Андроид, прошивке телефона или это баг фича АА. Но отдельно дёргать эту галку было лень.
Любой автоматизатор. Условие запуска задачи - подключение к ШГУ по BT и отсутствие подключения по WiFi к ШГУ. Соответственно с задержками там всякими. Задача - выключить Bluetooth, подождать секунд 10, включить Bluetooth.
После этого тыкаю кнопку АА на ШГУ, когда видно, что смарт по BT соединился с ШГУ (в шторке ШГУ значок ВТ отображается и шкала сети). Так соединялся.
З.Ы. По итогу, ушёл и от этого. Причины 2. 1-я: Я всё равно что-то тыкать надо. Лениво. 2-я: мой смарт в режиме Я.Карт и Я.Музыки пожирал батарею аж хруст стоял. Соответственно надо было ставить на зарядку, т.к. я живу в пригороде и обычно у меня поездки длительные. И тут, что зарядка по беспроводу, что по проводу - смарт становился как кипятильник именно в режиме зарядка + АА. Стало жалко смарт, взял старый и похоронил его в бардачке. Сейчас у меня проводной АА со старого смарта, а основной смарт по BT связан с ШГУ для звонков. Я доволен. Сел, завёл, всё подключилось само. Только крути руль и жми педали. Так и езжу. smile-emo
Prost
30 Ноя 2008
Аналогично. Только зимой смарт замерзает и разряжается в 0. Потому купил Карлинкит.
AlexZ@nDR
5 Июн 2021
VW TigR (2021)
Если дня 2-3 лежит, то да
Но, я научил его отключать всю активность при отключении питания, выключаться при снижении заряда до 40% и включаться самому при подключении питания.
Теперь его не отличить от карлинкит )))
Понятно, что акб старого смарта спасибо не скажет, но куда его девать-то. Если и погибнет смертью храбрых, то уж в бою.
В общем, зависит от температуры на улице. До -10 он три дня точно живёт до отключения питания. По осени, при +5, вообще неделю жил, и даже не отключился.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Вместо старого смарта можно использовать другую "коробочку" UX999 - ищется на али, да и тут где-то тема есть.
Суть - получаете полноценный андроид на экране ГУ, сама коробочка подключается к ГУ по протоколам AA/Carplay, при этом через нее же можно подключить свой смарт по беспроводному AA.
Droopy_54
11 Дек 2020
Тигуан уже второй
Ux999 хорошая штука -хочешь подключай безпрводной АА, хочешь полноценный андроид и гоняй клипы. Но есть минус при маленьких промежутках между поездками как то не успевается зашатдаунится это все. И зависает.. поэтому задолбало и юзаю эпизодически.
Благодарности: avpx
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Droopy_54, а у него есть своя батарейка?
если нет - каждый раз с нуля загружается? долго?
я из этих соображений и не стал его брать.
angara2002
19 Июн 2019
avpx, питание от юсб,загружается автоматом в течении 10 сек.
Благодарности: avpx
