Android auto
Yurilla
27 Мар 2024
"не возможно подключиться",
У меня иначе. Подключается сразу, потом находит штатную навигацию (я так думаю) и отваливается. Помогает отключить wifi/Bluetooth на несколько секунд и включить. Решения пока не нашел.
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
Иногда именно так, не всегда успеваю обратить внимание как в точности происходит.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
При подключении к авто ,...., происходит корректно, без ошибок, все штатно. Но стоит выйти не надолго, а потом вернуться,... , помогает либо перезагрузка магнитолы, либо включение/ выключение блютуз в телефоне, .... Заметил что сбой подключение происходит при загрузке штатной навигации...
DM mib3. С точностью наоборот. Видимо, действительно связано с загрузкой штатных карт/идентификации авто в "мире/стране". Решения не нашел.
Yurilla
27 Мар 2024
Если выбрать после отключения этот пункт в настройках мобильного устройства, то подключение происходит без переключения на самом телефоне.
Tiga2020
7 Июл 2024
Tiguan 2, 2020, 187 л.с (czpa), sel premium r-line
Добрый день. У меня тигуан 2 американец 2020 года, в авто есть wifi и штатная навигация. Подскажите, как узнать пароль от wifi и добавить пункт настроек wifi в ГУ (wifi есть, пункта в меню ГУ нет).
cio2006
15 Июн 2018
VW Tiguan City
Всем привет!
Сейчас пользуюсь телефоном, подключенным по BT к ГУ. Все устраивает, кроме маленького экранчика телефона. Вопросы:
1. Стоит подключиться по AA?
2. Если стоит, нужно ли отключать BT на телефоне?
3. Есть телефон жены, также подключенный по BT. Он будет работать?
С утра проштудировал всю ветку, здесь скорее решаются технические вопросы, а мои ближе к философским. :)
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Всем привет!
1. Не стОит ничего - только шнурок нужен. А дальше попробовать, т.к. может не понравиться - не все приложения с АА работают, и те, кто работают, выглядят не обычно. А Яндекс (карты, навигатор) вообще только с Плюсом.
2. Скорее всего не надо
3. Скорее всего будет.
По 2 и 3 - есть странности по работе БТ головного с разными телефонами на фоне АА, поэтому однозначно сказать, не попробовав конкретную конфигурацию, нельзя.
cio2006
15 Июн 2018
VW Tiguan City
1. Т.е. я получу большой экран, но будут работать не все приложения, да еще и со странностями ?
2. Если не отключать BT, не будет конфликта между AA и профилем ? Подключал по BT для звонков и громкой связи в ГУ.
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
1 - с особенностями. Надо пробовать, многих устраивает, лично меня - нет.
2 - повторю, однозначно ответить нельзя. Прямого конфликта не будет если брать один телефон - это всё предусмотрено и отключать БТ точно не надо. А вот подцепится ли при этом второй телефон - есть вопрос, опять же надо пробовать. У меня в одной из таких схем включения требовалось, чтобы один телефон (который с АА) был без БТ, а второй подключался по БТ до того, как первый законнектится по АА. Причем на первом БТ был отключен на системном уровне, иначе АА всё равно пытался подключить БТ на нём. Но уверенности, что это единственно возможный вариант, нет, т.к. были и другие отзывы у людей. Ещё это может зависить от модели ГУ, хотя если судить по подписи, у вас тоже City и скорее всего такая же CompMedia, как у меня.
Благодарности: cio2006
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Кроме яндекс навигатора и яндекс музыки ничего не использую на АА. Всё устраивает. Для чего-то большего есть андроид бокс, но это уже другая песня.
niknn
8 Ноя 2009
Кроме яндекс навигатора и яндекс музыки ничего не использую на АА. Всё устраивает. .... кроме того, что иногда появляется на какое то время черный экран, или просто выбивает с андроид-авто. Может что в настройке смартфона? Подскажите кто знает.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Бывает, но редко. За время владения тигуаном были три разных смартфона на андроиде разных фирм - везде так. При подключении по кабелю, как ни странно, выбивало чаще. Потом купил коробочку для беспроводной связи с АА - и теперь выбивает, ну может один раз в два часа, на несколько секунд, а потом самостоятельно все восстанавливается.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Samsung S21 Ездил по несколько часов Киа Оптима и Т2 никаких проблем по кабелю.
AlexSF
5 Фев 2019
Одинцово
VW Tiguan All inclusive 2019
Всем привет!
1. Вопрос привычки. Сейчас, садясь в автомобиль, сразу подключаю телефон. Постоянно использую в АА Яндекс.Музыку и Навигатор.
2. Этот вопрос вообще не имеет смысла. При подключении (по кабелю точно) BT на телефоне автоматически включается и подцепляется к автомобилю.
3. Соответственно, любое иное устройство по BT работать одновременно не будет.
Для исключения сбоев при подключении/работе желательно использовать качественный кабель, ну и телефон с качественным usb разъемом. В свое время Nokia 7 plus со своим проблематичным разъемом USB задолбала постоянными сбоями, причем часто даже ГУ уходило в жесткую перезагрузку во время движения. При смене телефона на samsung (m31 а затем а53) все проблемы с подключениями ушли в небытие.
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Не совсем так. У меня в режиме АА по BT к телефону подключены еще и часы, они остаются работоспособными и продолжают принимать сообщения с телефона. Это если вопрос в подключенных устройствах. Ну а два телефона одновременно по АА на одной голове конечно не заработают.
Благодарности: AlexSF
Alex_MS
18 Май 2014
Московская область
Вопрос ставился немного не так: один телефон по АА, второй - по БТ. По своем опыту (выше писал) в принципе этого можно добиться, но в моём случае удалось только с рутованным первым телефоном и с отключением на системном уровне его БТ.
oabox
21 Июн 2017
50RUS
Tiguan-II TDi
Вариант подключения двух аппаратов (один по шнурку для АА, второй по ВТ для звонков) не реален. На аппарате, который через АА, необходимо ликвидировать ВТ. Для этого root не нужен, нужны две программы - Shizuku (доступна в GP) и Canta (4pda как вариант).
SLM
1 Фев 2021
R-Line
Работает но всегда со второго раза. Точнее как, подключается сразу, после видимо подключается штатная навигация и отрубает беспроводной АА. Далее отключение и включение bluetooth, андроид авто работает.
Xiaomi 12. У вас все с первого раза и без отвалов?
Доброго дня! Удалось победить?
У меня после обновления MIB3 до версии 0332 вдруг тоже внезапно завелся беспроводной АА, и S22 Ultra подключается и почти сразу отваливается - помогает только передергивание bt на телефоне...
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
радоваться нужно. поздравляю
у всех так
можно это делать в ГУ (чтоб за телом не лезть...) или подождать N минут...
pt154
25 Янв 2021
Ford
Я в шторку добавил переключатель bt. Так его "перевключить" дело пары секунд.
