Apple carplay
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
nisimu, посмотри на индикатор статуса на carlink, не открывая салон. Если светится, то ШГУ и USB-порты с какой-то стати не спят, а должны.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
странный случай был (надо бы еще проверить).
У меня б/п carplay через карлинк (а штатное соединение по БТ с compositionmedia ОТКЛ вообще).
Подхожу к машине, ничего не трогаю, двери не открываю, докуриваю. вдруг звонок входящий, снимаю трубку тишина.
Прислушиваюсь, а звонящий в машине орет = carplay принял звонок. Чудеса, carplay заводится при приближении к заглушенной и закрытой машине.
***вспомнил, перед этим игрался и включил фокусирование за рулем с автоактивацией carplay. может поэтому.
Carlinkit включается сам от питания усб. Питание усб появляется после открывания машины с пульта или кейлеса. Дверь открывать ненадо. Если машина стояла которкое время и магнитола не заснула - то и усб тоже не заснул.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Как это она (они) не заснула? После выключения зажигания когда открываешь дверь, и магнитола выключается, и питание на USB-розетках отключается.
У Вас не так?
У меня питание на юсб пропадает после выключения зажигания.
nisimu
14 Авг 2018
Нет
У Вас не так?
да все так. и так и было все 4 года, пока не случилось обратное:)) почему и написал.
как может карлинк запуститься если на нем нет питания от USB? однако он запустился, потом запустил carplay и принял звонок в закрытую и простоявшую машину с полчаса.
Если только карлинк и НЕ засыпал...
Ладно, как-то попробую симулировать ситуацию и записать видео.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Мы Вам и так верим (я, по крайней мере).
И действительно, какой-то блок может не заснуть или вообще перестать засыпать. Так было у меня (описывал где-то год назад). АКБ разряжалась так, что уже через 2-3 дня отключались (защитно) второстепенные сервисы (сенсоры дверей, подсветка и т.п.). Так было две недели пока я не отключил АКБ (для замера тока утечки), после этого всё пришло в нормальное состояние.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
У Вас не так?
После зажигания питание точно не пропадает. После закрытия автомобиля еще минуты 2 питание точно есть. Бывает и дольше. Бывает и после 10мин открываю и завожу машину и MIB сразу включается без стартовой заставки. Carlinkit тоже не загружается сначала, а работает как и оставил.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Уважаемые пользователи второго тигуана! Судьба подарила владельцам первых тигуанов замечательную возможность пользоваться относительно современными ГУ. Я такое установил, и есть один вопрос. Я его задал в соответствующей ветке, но там никто не отвечает. Мне кажется, что вопрос актуален и для новых авто. Скопировал вопрос целиком:
Всем привет. Авто 2013. Доустановлен дискавер вместо РНС510, приборка цветная, гейтвей обновлён. Пользуюсь carplay. Вопрос следующий: если айфон (хоть SE, хоть 13-й) подключён по старинке через блютуз, то на приборке с помощью клавиши на руле можно вывести список последних вызовов, выбрать и позвонить кому хочешь из них. А в случае присоединения по карплею на приборке высвечивается только имя того, кто сейчас звонит, а кнопкой на руле можно только принять и завершить вызов. В случае Андройд-авто (Хонор какой то подключали) весь функционал приборки и рулевых кнопок работает как при соединении по блютузу (полноценно).
Это у всех так с айфонами?
А ещё название песни при блютузе показывает на приборке, а при карплее нет. И с зарядом батарейки такая же ситуация.
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Способ взаимодействия через Bluetooth не совпадает с CarPlay. На приборке минимум информации от CarPlay, нет тесной интеграции. В ресте лучше, но все равно основное тактильное и визуальное взаимодействие идет через ШГУ. Большинство типовых потребностей можно закрыть с помощью голосовых команд для CarPlay и не тыкать в экран без особой надобности. Теперь по пунктам:
1. Последние вызовы можно посмотреть на экране ШГУ при включенном CarPlay. Чтобы быстро кому-то позвонить, достаточно на руле зажать кнопку голосового вызова на пару секунд и дать голосовую команду "Позвони", назвать имя абонента, можно уточнить на какой номер позвонить (домашний, сотовый, рабочи) и как именно позвонить (обычный звонок или через FaceTime или WhatsApp). Например, "Позвони Иванову Петру Васильевичу на WhatsApp" или "Позвони Иванову Петру Васильевичу на домашний"; Имя абонента, с кем установлено телефонное соединение, отображается на приборке, если на входящий звонок ответить кнопкой на руле. Если ответить, ткнув в экран ШГУ, то на приборке не будет отображаться звонок.
2. На доресте имя воспроизводимого трека не отображается на приборке, только на ШГУ. Если вывести dashboard, то видно и навигацию, и воспроизводимый трек или имя абонента, с которым разговариваешь. На имя воспроизводимого трека можно переключиться в полный экран, переключившись на нужное приложение или ткнув в шоткат "Воспроизводится". Переключение между треками кнопками на руле работает. Управление громкостью кнопками на руле боде работает. Что еще нужно для комфорта? Нужный трек можно включить командой "Включи песню", назвать название трека и уточнить в какой программе открыть "Apple Music" или "Яндекс Музыка". Например, "Включи песню My Way в Яндекс Музыка" и слушаем Синатру ))
3. Заряд аккумулятора и наличие процесса заряда отображается в CarPlay в левом верхнем углу, сразу под часами. В процентах не показывает, но стандартная шкала есть.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Спасибо, как всё это делать, я знаю и делаю. Меня просто интересовал вопрос функционала кнопок на руле и приборки, вдруг надо ещё что-то докодировать. Оказывается, за десять лет так ничего и не допилили. (Повторяю, с андройдом всё работает). А переключение треков и громкость и у меня работают в карплее. И Siri всё делает (только за пивом не ходит). Вообщем, понятно, я больше не парюсь и получаю удовольствие.
А про уровень батарейки на экране ГУ в карплее Вы точно ничего не путаете?
Рустамович
2 Мар 2021
нет там такого. Под часами - уровень приема сети.
    20.2 KB · Просмотры: 10
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Скрин прикрепил. Во время зарядки индикатор меняет цвет на зелёный и по центру индикатора «молния». Такой скрин не делал, поверь на слово )) Без зарядки видно остаточный заряд. На этом примере около 70-80%. Или не об этом был вопрос?
    83 KB · Просмотры: 25
Рустамович
2 Мар 2021
16 айось?
Рустамович
2 Мар 2021
понятно, значит изменили интерфейс. На 15 оси и старше - там только уровень сети.
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Пилить, кстати, должны в Volkswagen. CarPlay через API всю необходимую информацию выдает. На ШГУ в КИА отображаются имена треков даже в режиме, когда отображается штатный дашборд KIA, а не CarPlay. И даже обложку трека показывает.
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
    39.8 KB · Просмотры: 24
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
Нашел ответ на вопрос. Индикатор аккумулятора отображается только для беспроводного CarPlay. На проводном телефон получает заряд и Apple решила не показывать индикатор. У меня беспроводной CarPlay.
Рустамович
2 Мар 2021
а, ну логично так то. Я так понимаю интерфейс в целом от 15 к 16 оси не изменился значительно?
