Audiosources AS-7609
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Подскажите, где мона почитать, как создать и устоновить свое альтернативное меню. Хочется иметь две разные версии Navitel 3.5 и 5.0
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
я вот этим http://wolfncu.ru/ пользуюсь, очень удобно, когда без нави едешь, ну и навигаций сколько памяти хватает. Скин такой http://wolfncu.clan.su/_bl/0/59107524.gif стоит , доработал не много под себя. Две верхние кнопки подписал NAVITEL и PROGOROD
MIC
17 Авг 2010
Томск
sundance, в прошивке сортировка не меняется. Судя по всему, как нашлось, так и выводит. Причем даже если файлы последовательно копировать кучей.
В этом плане аудиокнижки плохо слушать. Не рассортируешь нормально. В половине мест файлы не по порядку.
А кабель дается какой-то типовой длины, а не под машину конкретную. Да и то на глазок. :)
а с CD все ровно идет по порядку, проверял. странно... проверю у себя с CD
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
sundance, Pashulik , когда музыка играет с SD, у вас проскакивает между треками какой-то одиночный посторонний звук (примерно 1-2 сек.)?
А по сортировке треков, они скорее всего отображаются в порядке очередности записи на SD.
Pashulik
5 Апр 2010
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2010
Иногда проскакивает, а иногда нет - не понятно от чего зависит.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
Задавал всем вопрос, но так никто и не ответил поэтому повторюсь. Кто нибудь подскажет как на AS-7609 перепрошить модуль GPS? Пробовал по всякому, но процесс перепрошивки не запускается. Китайцы прислали уже 3 прошивки, но ни одна не запускается. А перепрошиться хочу для того чтобы накатить мод от Maosan, для того чтобы облегчить выход в инет, ато приходится совершать много манипуляций да и каждый раз передергивать модем не "комильфо"
sundance
4 Июл 2011
Магнитогорск
Машинка у меня пока только 2 дня, особо еще не поездил, не послушал. Но за то время, что успел, никаких посторонних звуков не слышал.
hoh, на SD карту кинуть чистую, вставить и включить магнитолу.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
ещё уточнение - сд-карта до 1 ГБ и лучше из старых...
MaoSan, у меня проблем не было с новыми.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
То есть музыка играет именно с SD-флэшки и нет между трэками кратковременного постороннего звука???
Di1Ly
27 Дек 2011
VW Passat
Братья!
Жду магнитолу AS-7608 v5 скорее всего модуль навигации будет GB108A.RA3 аналогично AS-7609.
Очень хочется запустить на ней инет.
Покурив тройку дней все форумы, решил написать сюда.
Насколько я понял модификаций модуля известно 2
1. GB108A.RA1
2. GB108A.RA3
Для модулей подходит одни и те же прошивки.
Сами модули выполнены на SiRFatlasIV он же AT8401 Series Application Processor.
На данном процессоре построены и другие платы типа Nowada n117.
Покурив все дадашиты и схемы по данной тематике я выяснил, что:
1. аппаратно данный модуль близок к Nowada.
2. Схема построения очень похожа.
3. USB HOST реализован через ноги на процессоре SiRFatlasIV - U4, V4
4. В соответствии со схемами USB может работать в режимах DEVICE (ActiveSync), HOST (читает например флешки). Для этого в чипе есть сигнал X_USB_ID который либо соединен с землей либо через делитель на +.
Учитывая всю эту информацию прошу тех у кого заработал USB HOST (GB108A.RA1) и не заработал (GB108A.RA3) -выложите хорошие фотки платы с обеих сторон пожалуйста!!!!
Есть подозрение что возможно в линиях от ножек U4, V4 не хватает резисторов и соответственно данные лини не доходят до разъема платы 10 и 11. По идее нужно найти точки (скорее всего с обратной стороны) которые прозваниваются напрямую с пиниями платы 10 и 11 далее должны быть места для резисторов и далее они должны уходить на проц.
Других объяснений почему не у всех работает USB HOST я не вижу.
Заранее всем спасибо! ))
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
MaoSan, пробовал различные карты даже нашел 2 на 128 MB но ничего не получается. Может помимо того что включить еще надо удерживать какую то из кнопок. Но я перепробовал мне кажется все варианты
hoh, ну еще зависит от имен файлов. :) т.е. прошивка определяется по конкретным признакам. Расположение и названия файлов. Например, для тех плат, которые у меня были, вот так корень флешки выглядит.
папка AutoUpdate
NWDTCali.exe
updater.cfg
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
hoh, у меня под СЕ5.0.
Для 6.0 отличается. В твоей структуре вроде все верно для СЕ6.0. Вплоть до начального загрузчика прислали...
Единственно у меня в архиве для СЕ6.0 TID7501 есть еще файл f16c-f16c-6019-091021.txt
sundance
4 Июл 2011
Магнитогорск
Да, именно с SD-шки. Однако сегодня услышал тот самый посторонний звук, про который идет речь.
