Audiosources AS-7609
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
Алекс7, Так у меня в прошивке 1340 также лежит файл *.txt. А сегодня я довел продавца до того, что продавец предложил прислать вместо прошивки новый модуль GPS? Видать ему так проще, чем искать прошивку для моего аппарата и отвечать на мои ежедневные письма.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Да, именно с SD-шки. Однако сегодня услышал тот самый посторонний звук, про который идет речь.
Китайцы по этой проблеме затихли. Я им отправлял видео с данным глюком. Lucy сказала, что озадачила инженеров. Но пока тишина. Эта проблема не только с SD, но и флэшками USB. А с диска играет без глюков.
ilyatig
13 Окт 2010
Одинцово
TIGUAN 2.0 APR st1
У меня зависает usb,когда магнитолу включаешь на "холодную"
hoh, у тебя FAT16, флешка чистая, файлы в корне? Вставляешь до включения питания, т.е. до поворота ключа?
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
Алекс7, Спасибо за совет. Но я понял, что я не один кто не может прошить N117A_V3 2010-06-13 скорее всего в самой прошивке не предусмотрено, чтобы она перепрошивалась с SD. Тема обсуждается на http://4pna.com/showthread.php?t=5246&page=93
hoh, тогда надо искать отличия в бутере.
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
Что-нибудь можно сделать с тем, что половина системных сообщений на китайском?
Редактирую новый Skin - сообщения Win CE на китайском. Очень неудобно, да и стремно.
knk
6 Янв 2012
Болгария
Touran
Прошу помоч
Здравствуйте!Извините очень много мой плохой русский,но я его учил много лет назад.У меня Туран 2005 года,BKD двигател.Я купил AS 7609 и поставил в машине.Несколько проблемы появилис:1.не гаснет когда зажигание выключено и ключ уже удаленный. 2.на дисплее не показывается когда двери открыти.3.климатроник тоже не показается,но ето кажется проблем с модул климатронике-надо быт после 2009-10 года.В сервисное меню менял все опции для CAN-BUS,но ничего не получается.Кто-то знает решение?Помогите пожалуйста!
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
knk,
1. нужен новый can-модуль. с тем, что в комплекте именно такие проблемы.
2. двери никогда не показывал.
3. проблемы в кан-модуле.
knk
6 Янв 2012
Болгария
Touran
Спасобо большое для ответ.Ну что надо сказать китайцем,какой модель кан модул должен быт?
Doc13
4 Дек 2011
Рефтинский
Trend&Fun 1.4МТ
Скажите пожалуйста, если я себе поставлю эту магнитолу меня могут с гарантии снять? Авто 2011 г.в.
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
Doc13, Могут отказать в гарантийном ремонте, в случае если некорректная установка или отказ этого "неоригинального" устройства приведет к выходу из строя других систем или устройств и если это однозначно можно будет доказать. (Напр. если из-за AS будет постоянно высаживаться АКБ и Вы будете просить ее (АКБ) замены по гарантии). Гарантийные обязательства должны рассматриваться только в "части касающейся" неисправности. Это я Вам как бывший инженер по гарантии говорю.
Ставьте корректно, проверяйте во всех режимах, что получилось, и все будет ОК.
Doc13
4 Дек 2011
Рефтинский
Trend&Fun 1.4МТ
А есть ли заморчки при установке?
Добавлено через 36 секунд
Или там стандартные фишки?
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
knk,
Кстати, перед заморочкой с CAN модулем проверьте куда подключен синий провод Асс. Должен быть - никуда.
Если не поможет, тогда то что писал
shpunt,
knk
6 Янв 2012
Болгария
Touran
BDV266,синий провод для автом. антенна и никуда не вкл. ACC тоже не вкл.Наверно проблем в кан-модуле,но не знаю какой модел будет работат чтобы китайцем заказать.
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
knk, Я ошибся, Асс - красный (а не синий).
Раз он свободен, то нужно пробовать другой CAN модуль.
На нем должна быть этикетка с его номером и прошивкой. Попробуйте послать фото китайцам.
knk
6 Янв 2012
Болгария
Touran
BDV266, этикетка с его номером и прошивкой есть,но у меня надо другой модел или только поменять самой тожий модель, потому что он дефектны?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
нужна версия 20110906
с ней всё работает.
knk
6 Янв 2012
Болгария
Touran
shpunt, у меня на can-bus декодере версия (а я думаю ето дата) 20111130, SW:vwv2.02bt. Кажется моя очень новая? Надо старую искать,правильно понимал я?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у тебя машина слишком старая. скорее всего тебе поможет кан от 7608 - дата у него за апрель 2011. но точно сказать невозможно какой именно кан будет работать с твоей машиной.
