Audiosources AS-7609
Rus, уже раз пять точно сказано, от фонарей заднего хода берем +12 для исполнительного реле, через которое подаем нормальные +12 на камеру. На фонарях не постоянное напряжение.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Понял. Спасибо. Какое реле лучше поставить? К релешке дополнительно не каких схемок поять не надо?
Rus,не надо. а реле любое на 12в, там токи маленькие... можно просто автомобильное взять.
svins
5 Июл 2011
Яранск
Track & Field 2.0TSI
AS-7609 поддерживает камеры NTSC или только PAL?
З.Ы. Я перешел в ряды ждунов!! УРА! Товарищи!!
MIC
17 Авг 2010
Томск
Rus,камера и голова китай? тогда все просто. питание камеры можно бросить к питанию антенны. на АСС лучше ничего не вешать лишнего. у меня камера в ручке. я так и сделал.
MIC, на новых АСС в общем-то и дает запитать ничего, только если разрезать провод. Товарищ просто назвал провод питания антенны так... :) О котором ты и говоришь.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Да, голова и камера из китая, именно AS. Получается, что у тебя питание на камеру поступает постоянно? Или ты управление реле от фонарей заднего хода сделал, а питание камеры от антенного провода?
sundance
4 Июл 2011
Магнитогорск
Есть такая проблема - при включении любого контента, содержащего вывод на монитор (DVD-фильм, фильм с флешки, ТВ, просмотр фотографии), голова моментально переключается на синий экран safe mode. При чем не важно, стою я или в движении. Перепробовал уже все - ничего не выходит. Что-то не так сделали установщики, или проблема в другом?
sundance, куда-то запихали провод паркинг не туда. Либо в шлейфе ошибка (вариант с кривым адаптером). Т.е. на магнитолу не приходит сигнал о том, что включен ручник (кстати, на ручнике если машина, показывает?). Для видео в движении этот сигнал тупо делают постоянным. Обычно китайцы либо так изначально делают, либо есть настройка safe mode вкл/выкл.
sundance
4 Июл 2011
Магнитогорск
Нет, никак не показывает. Установщики мучались с камерой заднего вида, наступая на известные грабли (подключили к фонарям заднего хода). В итоге у них ничего не получилось. Обещали разобраться, исправить. Видать в процессе экспериментов и подключили криво датчик ручника. В общем, все равно ехать учить как подключать надо, так что и об этом поговорим.
sundance, там датчик ручника отсутствует, его состояние CAN-адаптер читает и подает на магнитолу. Надо по распайке проверить уровень сигнала на проводке том.
MIC
17 Авг 2010
Томск
на 7608 провод от камеры +12 я бросал к синему на антенну, а через реле 12В к разъему фонарей ЗХ, (у меня камера в ручку багажника) что находится в правой нише багажника возле колесной арки, массу бросил на клемму на кузове там же.
на 7609 сделал тоже самое, т.е. просто идентично поменял голову и переподключил питание к камере.
а в меню пробовал настраивать? у меня также было, но точно не помню или в меню подправил или шнур внутри 7609 (кажется коричневый, хотя у китайцев обозначение цветов может меняться, уже сталкивался с этим) на массу бросить нужно.
Добавлено через 8 минут
итого подвожу доп выводы по 7609:
1. после смены кан-модуля голова стала выключаться
2. включение камеры ЗХ не зависит напрямую от включения ЗХ, т.е. селектор в R, а музыка играет до тех пор, пока не начнет пищать партроник (на 7608 в5, что недавно ставили, та же картина)
3. иногда при включении селектора в R камера включается автоматом, закономерности я не заметил
4. иногда при движении назад, даже когда запищали парктроники, камера не включается, только принудительно из меню.
5. днем экран лучше чем на 7608
6. звук, кажется, немного лучше, чем на RNS - 510. на мой взгляд
7. записная книжка в ВТ не показывает имена на русском, на латинице не пробовал.
Doc13
4 Дек 2011
Рефтинский
Trend&Fun 1.4МТ
Подскажите как мне оплатить магнитолу? Прислали только такое сообщение Sample charges
Item Description Quantity EXW (USD) Total USD
AS-7609 Car DVD for VW+DVB-T+DTV antenna 1 PCS $401.00 $401.00
Shipping cost by EMS $120.00
Western Union $0.00
TOTAL:
1 PCS
$521.00
Total
paypal account :audiosources@audiosources.net
1. Price Term: EXW SHENZHEN
2. Payment Term: Paypal in advance.
3. Total say USD 542 only.
4. Estimated delivery date within 3-5 days after receipt of your paymeny.
5. Please kindly arrange the payment to the following account:
Western Union: Pls advise the MTC No. and sender full name after made
Receiver: ChengWeiBing ( First name: WeiBing Last name: Cheng )
City: Shenzhen Country: China
Не могу понять номера счета нет? Как оформить перевод через Вестерн Юнион? И какую сумму оплатить 521 или 542?
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Подскажите как мне оплатить магнитолу? Не могу понять номера счета нет? Как оформить перевод через Вестерн Юнион? И какую сумму оплатить 521 или 542?
В банке Western Union на физическое лицо WeiBing Cheng, обрати внимание операциониста в банке First name: WeiBing Last name: Cheng, а то частенько фамилию с именем местами переставляют. Сумма $521
Это если через пейпал, т.к. за товары пошлину за платеж оплачивает продавец, потому в пейпале 542$.
У вестерна комиссия тобой оплачивается, им переводишь 521$.
MIC
17 Авг 2010
Томск
alex.sor,на мой слух, что 7609, что в5 играют одинаково, в4 не было, а в3 однозначно звучит не насыщенно.
Grua
30 Окт 2011
Skoda Octavia FL 1.4 TSI
Алекс7, прошлый хозяин я не знаю,взял из автоморгу.Владелец автоморги мой знаком,но у него нет код.
Недавно поменял магнитолу на Шкоде Октавии .Это Bolero это RDS-510 фольксваген ..тоже пришлось побегать с номером...оказалось ,что дилеры не обязаны выдавать код магнитолы. Озвученная цена была 0.4 норма часа это около 800руб. Делается просто...нужен номер магнитолы, дале дилер связывается по интернету с базой VAG и завод выдаёт заветные 4 цифры.
Краденные магнитолы -тут выдача номера блокируется...
Я не знаю можно ли,както хакнуть номер ,но получается всё идет через базы Фольксвагена.
Если не найдёшь ,дешевле или проще чем у дилера..то дуй к дилеру...
если не найдёщь ,то попробую помочь (но не обещаю что получится)
просто цепочка из 2 человек без меня...
да....сейчас код вводится и магнтола прописывается в мозгах автомобиля...вот почему снятие аккумулятора не приводит к вводу номера кода...вот сейчас у дилеров этим стали пользоваться официально отказывая выдаче пин кода.
