Audiosources AS-7609
BDV266
20 Сен 2011
VW Golf Variant
Кто-нибудь пробовал установить в 7609 навигацию "GARMIN"?
gasok
8 Сен 2011
каэшна Tiguan
Друзья, нужен совет. :confused:
Поставил в свой Тигуан эту магнитолу AS-7609, накатил мод от MaoSan Релиз 3, затем распаял USB-шнурок.
Но вот беда, в разделе "Меню-Программы-Интернет и сетевые утилиты" показывает мне что режим подключения USB установлен как "USB - Device". Если я пытаюсь его переключить в режим "USB-Host" то операционка выкидывает мне табличку с китайскими иероглифами в две строки среди которых я могу разобрать только имя файла по английски "MortScript.exe".
Думаю, что вопрос в первую очередь к ув. MaoSan, как автору мода:
Как переключить распаянное USB-устройство в режим "USB-Host"? Помогите кто знает. :eek::eek:
Для справки:
Модем подключаю Huawei E1550. Предварительно на стационарном компьютере вывел его из режима флешки. (Разлочивать не стал, т.к. и симка и модем мегафоновские).
Порты назначены все правильно:
"Control" - сидит на 9-м порту;
"Audio" - сиди на 3-м порту;
"Modem" - сидит на 7-м порту.
Сейчас могу только из сетевых соединений запустить подключение к GPRS. Вроде пингуется. Могу проверить баланс симки. На модеме индикация показывает, что работает подключение к 3G. Все корректно. Но интернета соответственно нет.:confused::confused::confused:
gasok, надо название платы внутри. И часто требуется подмена dll с драйвером USB для режима host.
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Ув. gasok!
То, что мод Русификации Релиз 3 встаёт на AS-7609 - это замечательно, спасибо, я это не знал!
Но, вопросы по моду русификации решаем в теме мода Русификации на 4пда, требуется регистрация, иначе будет ошибка 404. Поначалу - я мог отслеживать ещё профильные темы по а/м на их различных форумах, на которых используют мод на своих мафона, но сейчас - их уже более десятка и я просто не в состоянии везде и всё читать, да и нет смысла, лучше все писать в одной профильной по моду Русификации теме.
Задайте ещё раз свой вопрос там, пояснив всё скриншотами.
Переключается "USB DEVICE (ActiveSync вкл)" - там же, в "Сеть и Интернет\Режимы USB (ActiveSync)\USB HOST (ActiveSync выкл)". Режим юсб-девайс - нужен только для подключения к ББ/буку по АктивСинку, если подключения нет, то лишний раз его лучше не включать.
В двух словах - если бы Ваш мафон был в режиме Девайс, то он бы не видел ни модем, ни всю остальную подключенную к нему периферию, которая видится на нём только в режиме хоста. Так, что - пока для меня не понятно, что там у Вас за ошибка. Скорей всего - ошибка в файле toolhelp.dll, нужно попробовать - подсунуть его из другой версии MortScript'а, или заменить сам файл - MortScript.exe тоже из более новой версии.
Di1Ly
27 Дек 2011
VW Passat
Здравствуйте!
1. А кто нибудь подключал HDD к данному устройству?
2. Можно ли как то слушать многоканальную музыку?
3. Если воспроизводить файлы через навигационную часть будет ли 4 канала или только 2?
Спасибо.
gasok
8 Сен 2011
каэшна Tiguan
MaoSan, перешел в указанную Вами тему мода Русификации на 4пда.
Добавлено через 28 минут
Алекс7, плата GPS в 7609 точно такая же как и в 7608 V.4 (судя по тем фоткам 7608 которые я видел)
Я не программист (и близко не стоял). Какие именно библиотеки dll и в каком месте нужно заменить? Если возможно, ответьте пожалуйста.
Di1Ly, 2 конечно :)
gasok, в моде по идее должна быть правильная dll, но я никогда этим не занимался, потому не подскажу. Вопрос только, видит ли модем или флешку вообще, или же про то, что можно проверить баланс, написано в отношении компьютера... Если видит, то проблема в том, что надо создать подключение к провайдеру...
gasok
8 Сен 2011
каэшна Tiguan
Конечно же все что я написал выше относится к операционной системе WinCE 6.0 на навигационной части AS-7609.
И подключение к провайдеру в моде MaoSan уже есть по умолчанию, "GPRS" называется (там правильные адреса и телефоны дозвона уже вбиты). Модем коннектится по этому подключению и проверяет баланс. Индикатор на модеме показывает, что сам модем подключен и работает в режиме 3G.
Но интернета нет, пробок в навигационных программах нет.
Проблема в том, что система показывает, что USB-устройство включено не в режиме Host а в режиме Device.
Другое дело, что показывать она может все что угодно, но модем то коннектится.
Как подсказал MaoSan и другие специалисты на сайте 4pda.ru дело может быть в файлах toolhelp.dll, и MortScript.exe.
Сегодня вечером попробую их заменить (обновить), потом отпишусь.
MaoSan
17 Авг 2010
Ув. gasok!
Дальше давайте, пожалуйста, все вопросы на 4пда. И на будущее - я тут и там в теме уже писал и не раз, все вопросы - сопровождаем скриншотами, сделать их очень легко - дважды тапнув по серой кнопке на экране, подробней - в описалове на мод Русификации. Здесь все вопросы по моду Русификации закрываем. Нет смысла тут писать - сгинут...
Спасибо!
gasok, а так просто создать соединение в винде, попробовать? Без скриптов... Скрипты уже когда все работает для автоматизма...
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Подключил камеру заднего вида, + на камеру подается через AutoCAN-F настроенный на включение R. Классно работает без реле и лишних проводов. Но голова показывает изображение пару секунд, а затем переключается на парктроники. Как убрать изображение парктроников и оставить только камеру? Шнурок и VCDS 11.11.1 есть.
Rus, китайцу шнурок без надобности, это тебе не штатная магнитола. :) Все меняется только в самой магнитоле с экрана/пульта. При нажатии на экран камера не возвращается?
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
нет, не возвращается. тыкал по всему экрану, думал может настройки какие-нибудь есть, но без результатно. только парктроник. напряжение замерил, всегда +12, то есть не прерывается. ток 1300 ma, камера потребляет 100 ma. вот такая засада.
Добавлено через 12 минут
может все-таки силы тока не хватает? хотя, теоретически, по документации даже с запасом.
ну если камера выдает изображение, то почему не хватает. Проверь - подключи на вход аукс, включи его и посмотри, есть ли изображение... Если только голова опять автоматом на парктроники не переключится. :) На версии 7608v3 это был глюк прошивки, увы. Но у тебя 7609, такого быть не должно вроде.
Rus
12 Май 2011
Пятигорск
BYD F3
Алекс7, спасибо за совет.Подключение камеры и новой акустики перенёс на весну\лето, когда теплее станет.
Di1Ly
27 Дек 2011
VW Passat
Коллеги,
обнаружил на своей AS-7608 V5 вот такую вещь:
Если в DVD выбрать звук Dolby Digital 5.1 то... звук смешивается в 2.0 а не в 4.0
В настройках управления звуком для DVD не нашел.
Раньше на фантоме все было, звук в 4 канала реально лучше.
Кто нить сталкивался с этим?
Orlator
25 Апр 2011
Добрый день.
Получил магнитолу, подскажите кто где устанавливал в Москве и сколько примерно стоит? Какую внутреннюю антенну поставить для ТВ, в комплекте идут внешние!
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
Работы по установке без труда можно провести самому в течении часа, внешние антенны, которые были в комплекте заменил на активные покупал здесь http://www.proline-auto.ru/catalog/695/detail/4597/ цена вполне демократичная.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
hoh
29 Апр 2011
москва
Skoda
У меня Skoda, но думаю можно и на Tiguane так сделать. Установил антенны под накладки передних стоек.
