автоскладывание зеркал при постановке на охрану
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
пробег 3000 машина нульцевая, шестеренки вообще в идеальном состоянии, даже намека на износ нет, смазка чистоган даже грязи нет.
То есть Вы располовинили зеркало, то есть отделили поворотную часть от основания, далее вынули мотор и разобрали мотор?
Или все таки этого не делали? Про какие шестеренки Вы пишите?
Проблема либо в моторе механизма складывания, что дверной блок определяет повышенный ток и отключает. Либо проблема в дверном блоке, плохой контакт между контактами и платой.
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Tiguan 2.0 TSI 170hp S&S 2012 Revo St1
Совершенно верно, зеркало было разобрано полностью, для этого даже специально сьемник токарь точил. И все шестерёнки целые. И все работает когда питание напрямую подаешь. Тут я думаю или программная ошибка или блок что-то глючит.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Это не программная ошибка, это проблема в электроцепи. Может быть перебитая проводка, окислившиеся или плохо обжатые контакты, кз в обмотке мотора или дело в блоке управления. Самое простое в блоке управления это контакты разъема, они не впаяны, могут окисляться. Если все вышеперечисленное в порядке, значит дефект на плате или в какой-то микросхеме.
Самый простой способ проверить, это снять две передние дверные карты и поменять местами левый и правый передние дверные блоки. Если правое зеркало не сложится, то дефектный блок, если по прежнему левое, то проводка или мотор. Если все будет работать, то проверяйте контакты в разъемах.
alexflo
9 Авг 2012
Киров
Спасибо! Будем пробовать. В одисе при тесте то же пишет что нужно проверить контакты на кз и прочее.
518
1 Мар 2012
Рабочая версия васи по автоскладыванию под четырехзначные версии шнурков https://cloud.mail.ru/public/7m1G/GUyXrxZrA , но это только для тех, кто не обновился на 16.9.0 - после обновления на эту версию шнурок не будет работать со старыми версиями софта васи.
shandy
25 Сен 2016
Ханты-Мансийск
Tiguan 2014 CAWA APR st.1
Прочел 15 страниц с конца)
Вася с 5ти значным сирийником. обновлен до последней версии.
Блок из списка проверенных.
ЧТО ЕЩЕ Я НЕ УВИДЕЛ? :(
Та-же беда после обновления пятизначного шнурка на 17.2, откатился на 16.9 и заработало :az:
alsh3
30 Июл 2015
МО
Passat
Обновлять шнурок до 12 версии, но не выше 15 (если серийник 4-х значный), если он от car2diag. Если китайский или белорусский, то проходите мимо.
Есть альтернатива, возьмите odis и сделайте тоже самое через тот же канал адаптации.
Подскажите, Вяся версии 17.0.2, Tiguan 2016 года, не устанавливает адаптацию - требует шестнадцатиричный код, вариант без одиса и vas pc есть победить складывание зеркал?
Miha-M
1 Май 2014
Vag can pro.
shandy
25 Сен 2016
Ханты-Мансийск
Та-же беда была, после обновления пятизначного шнурка на 17.2, откатился на 16.9 и заработало:az:
http://vasyadiagnost.com/download/vd_16.9.1_pro_setup_RHGDQY.exe
ДочЪ
4 Фев 2017
VW Tiguan 2.0 Club
Всем здравствуйте!
Вася 17.2, откатилась по ссылке, продолжает требовать 16 код.
Прям беда. :(
Может быть кто-то сможет помочь?
Еще очень хочется поднятие стекол сразу при постановке на охрану, без удерживания кнопки.
Не пускает в блок 46.
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
подскажите, активировали складывание, но складывает то с первого то со второго и т.д. раза.
закрываю штатным брелком, от длительности нажатия не зависит.
сигналка а93 активирован слейв режим
Fair_ustal
21 Ноя 2016
VW Tiguan 122 на ручке CLub
Всем здравствуйте!
Прям беда. :(
Код какой используете? я этот 04354 .. Правда делал через Одис. Знаю точно что на машинах до 11 точно через васю вроде не делается. Хотя у вас Клуб, должна быть подобна моей..
ДочЪ
4 Фев 2017
VW Tiguan 2.0 Club
код прошел без проблем.
когда 90 меняю на 99 или 95, то не меняет, а просит 16 код.:confused:
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Понятно :( Были бы Вы в подмосковье в районе Ногинска/Стали я бы сказал заезжайте через Vas5054A сделаем.
Так ищите у кого есть.Там можно и через одис-e и одис-с.Ну или Vag can pro.
Благодарности: kNmpa
Miha-M
1 Май 2014
Всем здравствуйте!
Прям беда. :(
Пиши в лс, если интересно - сделаю.
518
1 Мар 2012
Попробуйте увеличить интервал времени, после которого сигнализация отправляет в штатный блок команду на закрытие.
Сделайте все тоже самое, но через одис-с. Вася уже не тот, чем в былые времена...
ДочЪ
4 Фев 2017
VW Tiguan 2.0 Club
Если в Москве никого не найду, то подъеду, у меня дача в Электроуглях.
Fair_ustal
21 Ноя 2016
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Fair_ustal, Как через Одис сделать, чтобы не держать 2 секунды кнопку на брелке?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
09 блок, чтение еепрома (в англ. версии называется memory cells), в новых одисах они спрятаны в каталог data transfer
Логин 42013
Адреса 1120-1122 в десятичной системе (460-462 в hex)
Значение в этих байтах перевести из hex в dec, получаем время с шагом 0,1 сек. По умолчанию там 14 (hex) это 20 (dec) то есть 2,0 сек.
Новое значение нужно записать в три адреса 1120-1122 (dec)
