Бесключевой доступ + дистанционный запуск - возможно?
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Я правильно понимаю что это проблема заключена в функции имитации открытия двери? у меня то же самое. авто 2014 года старт стоп,кесси.акпп
-переключатель света авто
-магнитола инкар -выключается только при открытии двери
-отрабатывает автозапуск 20 минут глохнет
-горят ДХО и играет магнитола
Установщик жмет плечами и не знает что делать.
Как это можно поправить?сига стоит старлаин а 94 gsm
Добрый день! Да ,таких проблем не должно быть,необходима реализация имитации открытия двери после глушения двигателя в режиме охрана! В большинстве систем все это работает через CAN ! Запишитесь в установочный центр на диагностику и думаю Вам помогут!
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
проблема в том что у нас нет диагност центров. а есть кулибины. установщик сказал что в данной сигнализации нет функции имитации . могу сам снять блок и попробовать подключить к компу . если Вы сможете мне помоч что и где тыкать.
HRHR
6 Дек 2015
тигуан TDI
Добрый день,прошу помощи в подборе сигнализации на тигуан ТДИ 2015 .безключевой доступ.кнопка старт/стоп.
нужен автозапуск и что-то типа турботаймера(такая функция была на старлайн а91) хочу оставить заводской ключ(второй ключ не могу оставить в машине )
наверно все
Ну может GSM -если хватит денег
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
безключевой доступ
.кнопка старт/стоп.
наверно все
Для запуска в любом случае придется У ОД купить 3й ключ по VIN (по их ценам 18 000р). Это обязательное условие машин с 13года.
ТТ делается при запуске теми же средствами.
Рекомендую Пандоры /Пандект. Если удобно заводить с телефона, либо такие же версии с брелками.
Ставить запуск на незащищенную машину в корне неправильно.
Нормальная система Пандора 3945 плюс замок плюс запуск будет где-то 45 000 плюс ключ.
П.С.
Кстати, Господа, на VW Tiguan с кейлессом ничего имитировать не надо, любая современная Пандора прекрасно разруливает снятие/постановку, открытие/закрытие дверей на заведенной, дотяжку стекол и установку в SAFE вместе со штаткой после глушения.
Это чисто вопрос настройки.
Если еще актуально, то не совсем так. Магнитола вырубится при постановке на штатную охрану и SAFE. Даже БЕЗ открытия двери.
Это неправильно настроена система. Она стоит по "рекомендациям", а не по уму.
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
наверно все
Добрый день!Да конечно ,на Ваш авто можно установить систему с дистанционным запуском двигателя и турботаимера,но для его реализации при любых обстоятельствах потребуется третий ключ ,сделанный у офф диллера!
Если говорить про бюджетные решения просто с брелоком -то либо пандора DX50 либо старлайнА94! В старлайн например в дальнейшем можно внедрить GSM !
Если же говорить про более технологичные системы то это конечно Пандора 3945 или Пандект X1700!
Если интересует точная цена с полной установкой под ключ,то могу отправить в личные сообщения!
HRHR
6 Дек 2015
тигуан TDI
YY_78rus,
autostudio.ru,
Господа прошу, вас прислать коммерческие предложения на адрес HR_HR83@mail.ru
также если имеются предложения по оклейки передней части авто прозрачной пленкой
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
YY_78rus,
autostudio.ru,
В ближайшее время ответ появится у Вас в личке!!
HRHR
6 Дек 2015
тигуан TDI
autostudio.ru,
в ЛС нет письма от вас.прошу кинуть на маилЁ
HRHR
6 Дек 2015
тигуан TDI
YY_78rus,
)) всегда мечтал там побывать! может это повод)):)
Autolis-center.ru
13 Ноя 2017
autostudio.ru
22 Июл 2012
Suzuki
Защититься от ретрансляции keyless для владельца авто (VAG, MB) - одна из основных задач при вопросах по защите от угона.
Полностью с вами согласен. Главное для владельцев что эту проблему можно решить при построении охранного комплекса.
Alexander007
22 Июл 2018
Фольксваген Т2, Сити, 180 л.с., 4motion
Добрый день партнеры клуба. Можно ли с вашей помощью подобрать сигнализацию (привык к Пандорам, так что если можно что-то из них). Основные задачи:
1-автозапуск (желательно с настройкой турботаймера).также желательно возможность автозапуска при снижении уровня заряда аккумулятора.
2-доводчик стекол/свертывание зеркал при постановке на охрану.
3-защита кейлесса. На сколько понимаю внешняя, внутренняя и двери багажника.
4-сигнализация с обратной связью. То есть брелок с дисплеем.
5- GSM модуль. Двухсторонняя связь с авто (включая через приложение на мобилке)
6-защита капота опционально.
Прошу прощения за сумбурность:) машина тигуан, 2018 г.в. Комплектация СИТИ, кнопка старт/стоп, двигатель 2.0 л, бензин, 180 л.с. Если можно - в личку вариант и цену с установкой в Москве. Спасибо!
Autolis-center.ru
13 Ноя 2017
Добрый день.
Пока что прокомментирую Ваши вопросы здесь, а там глядишь и появится конкретика для "лички":
Вариант на основе Autolis Mobile рассматриваете?
Если что, то вот пример возможной реализации на этой системе:
https://www.youtube.com/watch?v=GenWpq7fTTQ
Основные задачи:
Ключик под автозапуск уже приготовили? Если будете "касковаться", то есть понимание, что заказав ключ у ОД по ВИНу во всех базах будут "светиться" уже три ключа со всем из этого вытекающим?
Отдельное любопытство: турботаймер для чего Вам? в сервисной книге прямым текстом написано про необходимость стоять на холостых после поездки на машине или на парковочное место во дворе залетаете со стрелкой на "красных оборотах"? :eek:
Комфорт есть в кане, а зеркала надо смотреть настройки машины для начала.
Два варианта реализации на выбор - можно закрыть либо только kessy оставив кнопки ключа рабочими (например, чтобы использовать традиционное ВАГовское "проветривание" и тп), либо закрыть и кейлесс, и кнопки ключа.
Важно закрыть не только доступ в салон машины, но и опрос ключа в салоне по нажатию кнопки "старт", а также по аварийной/низкочастотной антенне.
Не понимаю: зачем платить за комфортный доступ, чтобы пользоваться потом нештатным брелоком фактически наполовину лишая себя бесключевого доступа?
Порекомендую рассмотреть и GPS с возможностью использования геозон а том числе и для контроля нахождения машины в том сервисе, в котором Вы её оставили..
Вам от угона защититься или только запуск с оповещением требуется? Просто суть в том, что "похороны" ключа под автозапуск надо бы чем-то адекватным и сопоставимым компенсировать, а защита капота в базовом варианте исполнения противоугонного комплекса хотя бы позволит получить результат уровня "машина не едет без владельца до тех пор, пока не открыт капот с блокировкой под капотом".
Если Вас интересует все-таки противоугонный комплекс с определенным функционалом, то для озвучивания предложения неплохо бы сначала от ВАС получить в ЛС информацию по условиям эксплуатации машины и характерным именно для Вас зонам риска - после этого может быть конкретика и варианты.
Alexander007
22 Июл 2018
Добрый день.
Вариант на основе рассматриваете?
Смотрел, и не только Ваш вариант. Но я склоняюсь к Пандорам, от привычки сложно избавиться;) но в целом вариант симпатичен.
Понимаю, плюс проблема еще в том что у меня актив дисплей, а не стандартная панель приборов... уже «каскуюсь». но вдруг уже есть варианты без использования доп.ключа...
Ну просто не охото до выезда из парковки прогревать движок.
Зеркала в базе у меня также складываются, поэтому не хочу терять эту фичу.
Согласен, еще и про багажник не забыть.
Чтобы дома на брелке было видно что не так с машиной и не лезть в смартфон. Речь про то чтобы пандора (или что-то вместо нее) было слейвом.
Плюсую, хорошая вещь.
Поэтому и написал - опционально, хочу понять сколько эта опция добавит к бюджету.
Мск. Дом-работа-торговые центры. Поэтому стандратный набор москвича;)
Autolis-center.ru
13 Ноя 2017
Есть мнение, что сначала выбирают исполнителя, совместно формируют задачу, а потом уже выбирается инструмент, силами которого будет решаться конкретная задача, но тут дело Ваше - настаивать не в праве ;)
Предыдущее поколение штатного иммо - бесключевые появились, а для последнего поколения нет и пока, на сколько знаю, не слышно.
Вас эта информация должна привести к следующим выводам:
- для ВАГа последнего поколения вопрос защиты машины сводится к защите ключа.
- если ключ похоронен в машине под автозапуск, то у знающего об этом угонщика в теории есть не только вариант обхода штатки стоящего во дворе автомобиля, но еще и закрадывается мыслишка о том, что с лежащим там ключом он может уже не только завести и отогнать до разбора, но и перепродать куда-то машину.
- если пишете 3-й ключ под запуск у ОД, то по всем электронным базам по ВИНу Вашего авто будет "светиться" три ключа. По договору каскования у Вас должен быть обозначен "полный комплект ключей" - намек улавливаете?
Точно речь про турботаймер идет? Еще раз повторюсь: зачем он Вам на современной машине?
Так и пользуетесь штатным ключом - в чем вопрос то?
Заплатить за комфортный доступ и своими руками вешать на ключ "телевизор"? Мне всегда казалось, что приобретая современный автомобиль с кейлессом владелец наоборот хочет минимизировать количество носимого с собой и максимально сохранить keyless.
Основное преимущество брелоков с диалоговым кодом - иммунитет к кодграбберу, и покупая такой брелок максимально верным будет пользоваться именно им, но это конечно только мои мысли и соображения, а так - "хозяин - барин" конечно же ;)
там есть несколько вариантов реализации, которые в том числе могут зависеть и от выбора конкретного исполнителя.
А ездить один будете или будет второй водитель? А если это водитель-женщина, то где будет метка летом, когда на улице +30, а на ней сарафан без карманов?
А бассейн/сауна/фитнес/аквапарк и другие подобные места, где все элементы управления авто (включая документы на авто) отдельно от водителя?
А рыбалка, охота, пляж, по-грибы и другие активности на воздухе, где крайне нежелательно терять ключ от машины?
А машина ночует в закрытом паркинге, или стоит во дворе под забором стройки с её строителями?
А доступ в салон машины надо вообще стараться закрыть максимально, потому что в ней периодически условная "скрипка Страдивари" находится?..
Alexander007
22 Июл 2018
Я почему то думал что сперва надо выбрать «технику», а «руки» следующий этап;)
Вот это меня пока и тормозит, с точки зрения автозапуска..но блин, как же комфортно, особенно после «ледянного дождя» садится в прогретый и без льдышек на стеклах..по третьему ключу - ведь как то решают владельцы этот вопрос а?:)
Про мгновенный выезд из парковки... машина в основном «ночует» на улице..
Но там нет дисплея с отображением статуса..и нет (при необходимости) проверить статус на внезапный случай....
Поэтому и хочу слейвом. Когда парковка «в доверии» можно ставить на штатку, когда нет - на слейв, полным вариантом...
Опять таки, ближе пандора... пока вижу 3945 модель, либо что-то близке по цена-качество.
Сауна-фитнес-аквапарк пока не рассматривается.. в общем жду вариантов с ценами, остальные «партнеры» форума пока молчат..
SONce
10 Июл 2018
Иваново
ford focus
Установкой вебасты, и тепло и двигателю приятно
Вы похоже не понимаете что такое турботаймер. Турботаймер это устройство которое НЕ ГЛУШИТ МАШИНУ примерно 5 минут после того как вы от нее ушли с ключом. Делается для того чтобы турбина успела остыть. На современных машинах оно ненужно.
Причем тут выезд с парковки и ночевка на улице - непонятно.
