Болты для диска
Barmi, хз, но сферу я часто встречаю кроме параметров еще и указание BMW, Mersedes и т.д.Т.е. или применимость по марке, или реально какие-то различия есть (что было бы жутко странно). А все же любопытно, чем штамповка всегда крепилась? Сферой или конусом тоже...
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
Алекс7,
Когда ставил в шиномонтаже зимнюю резину на Реплике, особо сразу сказал, что её штатными болтами надо крипить, ибо конус/ссфера...
Шиномонтажники сказали, что "это сказки", отлично и штатные полусферы подойдут, типа, опыт немаленький...
Я настоял на конусных. На меня, как на ламера посмотрели, но согласились. ))
MikachiKatakuna, шиномонтажка шиномонтажке рознь. Меня в гаражной монтажке предупредили в первую мою переобувку, что тут болты должны быть другие. Прикрутим, езжайте аккуратно, постарайтесь родные найти.
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Вчера переобулся, посчитал насколько закручены болты в ступицу. Всего 6 оборотов. Это маловато. Чуть болты ослабнут, можно по дороге "разуться" Так что с конусами поосторожнее!!!
Бобёр, а длина болтов? Странно, я долго их вкручивал...
Бобёр
17 Фев 2010
Длина стандартная, Но литые диски толстые, основная часть болта проходит через диск. Величину резьбового контакта можно увидеть по следу на болте.
Бобёр, да уж. Странные диски. Сравни со штатными выход болта, подбери более длинные болтики. Нужно, чтобы болт входил в ступицу полностью, иначе есть опасность не просто диск потерять, а повредить резьбу... Усилие же там больше...
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
Алекс7,
Ну, вроде, одни из лучших в Дубне... И оборудование у них явно не "гаражное" (один подъёмник чего стоит).
cosm,
... и молодые. ))
В любом случае, я решил теми болтами, которые в комплекте к реплике (т.е. конусовыми) крепить колеса.
Но "мнение" есть.
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Но "мнение" есть.
В .опу такое "мнение". Жизнь своя и окружающих гораздо ценнее такого "мнения". Блин, теперь придётся следить на монтажке за работой, а то мало ли какой "работник" попадётся с особым "мнением" :(
Бобёр, тогда странно. Значит болты иную "голову" имеют... Больше идей нет...
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
T&F 2.0TDI, 4WD, 140л/с, автомат
то ли искать где-то. то нибудь может подсказать по колпачкам?
Тоже интересует вопрос по колпачкам (заглушкам) для не оригинальных дисков.
Может у VAGa кроме 1K06011739B9 еще какие-то имеются колпачки, меньшего диаметра ?
hatl, не имеются.
hatl
9 Дек 2010
Ростов-на-Дону
hatl, не имеются.
Т.е. если покупаются оригинальные стальные диски (например, на зиму), которые крепятся болтами с литых дисков, то пластиковые колпачки не устанавливаются. Для стальных дисков используется специальный == Колпак колеса 5N0601169 ==
хм...хитро
Ясно. Будем искать иные подходящие колпачки. :ay:
Профит
27 Окт 2011
рф
Народ! хотелось бы что-то вроде голосовалки на тему:
СМАЗЫВАТЬ ЛИ БОЛТЫ ПРИ ПЕРЕОБУВКЕ
Большинство не смазывает резьбу (графитная смазка, литол) и считает, что поступает правильно. Те, кто однажды сорвал головку прикипевшего болта, предпочитает смазывать. У кого какие мнения?
Профит, есть вообще спец смазки для резьбы колесной. На медной или алюминиевой основе.
При смазке главное не попасть смазкой на конус/сферу, которая и не позволяет болту вывернуться. Обычно если момент на болту при затяжке не превысили, не прикипит...
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
резьба болтов имеет специальное напыление, лично я не понимаю смысла в смазывании.
spacer, к примеру китйские болтики от реплики очень мягкие и ржавели прямо на резьбе, соответственно и в ступице ржа оставалась, которая там ни к чему.
Ну и в случае прикипания. :) Я соседу по стоянке еле отвернул два болта, да еще с огромным рычагом (телескопический ключ у меня).
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Алекс7, на выхах буду ставить секретки в реплику посмотрю на ее родные болты, точнее на то, что с ними произошло за полтора месяца с момента установки. ;-)
з.ы. обратил внимание, что у меня болты от реплики тоже были с напылением, по крайней мере мне так показалось. выкручу, там будет более понятно...
