Болты для диска
Kom72
3 Окт 2014
Екат-рг
Тигуан 2л
alexperm. подскажите ,что решили с болтами? подходят родные или покупать новые?
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
болты не смазываю, в мануале про колеса даже есть отдельная фраза про то что болты смазывать нельзя, но честно сказать большое желание было. Ещё в мануале указаны моменты затяжки болтов - для переднего и полного привода они разные.
В прошлом году начитался этой ветки и периодически проверяю болты. Родная сфера за год эксплуатации не откручивалась никогда, а вот конус на зимней реплике - на передних колесах стабильно раскручивалось по одному болту то слева то справа - докручивал их на 15-30 градусов. Почему не знаю.
Снимал на шиномонтажке колеса. Грю может смазать? А мне ответили так:
"Чтоб быстрее открутили?" :D
Kom72
3 Окт 2014
Екат-рг
Тигуан 2л
покупал хитрые болты с вращающейся наружной стороной( шведским ключом не возьмешь), но сильно затянул и при попытке открутить разбил крузлые отверстия до овальной формы. откручивал след. образом(прочитал в инете) подгоняем авто к стене одеваем хитрую гайку, распираем домкратом и откручиваем. больше я их не использовал. каско и стоянка рулят. тк если не снимут то порежут
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
вчера менял колесики на зимние, диски не оригинал, литые, и конечно там не сфера, а конус, поехал искать, нашел, но конус какой то не высокий, немного притапливается, посмотрел, пятно контакта в конусе -около5мм, надеюсь хватит?
и вот еще с длинной проблемы.... родной болт до закручивания делает 6.5 оборотов,(резьбы в ступице примерно на 7или 8 оборотов (скорее7)) входит почти на всю длину резьбы в ступице, (примерял на неродное литье- 3.5 оборота- никуда не годно) взял длинноватые болты, исследовал насколько можно их вкрутить....в общем на задней ступице - по моему и сантиметр лишний незадевает нигде, на передней- начинает задевать лишние8-9мм (небыло штангеля) в общем у меня получилось лишних 4-5мм - где то торчат с обратной стороны, надеюсь за зиму грязью не заратут, и легко открутятся. Тига 122 лошади -передний привод.
vladmv
10 Июн 2014
Абакан
Tiguan 2.0 TSI 10/2010г
использую смазку Nanoprotech, болты чистые.
Смысл смазки с вытеснении влаги.
mitinograd
23 Фев 2014
У меня 17 литые диски под лето , а под зиму подарили 16 штамповку, болты просто переставил. На шиномонтаже выразили сомнения по поводу правильности такого шага, но спорить не стали. Надеюсь, что проблем не будет !
Не будет ли ???
vlas
15 Окт 2008
Если все диски оригинальные (VW), то не будет, при условии, что болты сферические.
Kom72
3 Окт 2014
Екат-рг
Тигуан 2л
пробег 3000км на зимней резине, вчера решил проверить затяжку штатных болтов на литье к&к, нормально сфера держит конус
vlas
15 Окт 2008
Kom72, нормально - то нормально. Не поленись, посчитай на сколько оборотов завёрнут в твоём варианте болт в ступицу?
У меня на КиК и реплике родные сферические болты заворачиваются до полной затяжки на 4 оборота, а должны на 7-9 оборотов. Это сильно снижает прочность резьбового соединения.....
Дальше думай сам.
Как определил ?
Колёса - то ведь не отвалились...:)
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Дальше думай сам.
Как я понимаю, длина 4-х витков болта примерно соответствует диаметру резьбовой части. Это как бы мало. На разбитой дороге после очередного удара может начаться отвинчивание болтов, а заметить это на такой дороге сложно. При 4-х витках резьбы, правильный момент затяжки болтов не страхует от самопроизвольного отвинчивания болтов.
vlas
15 Окт 2008
Значительно меньше: резьба 14х1,5. Т.е. диаметр 14мм, а длина 4х1,5=6мм. Это не просто мало, это ОЧЕНЬ мало.
При правильном моменте (120 Нм)резьба может просто не выдержать и сорваться при затяжке.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
vlas, Это просто бомба замедленного действия. Точнее непредсказуемого.
Kom72
3 Окт 2014
Екат-рг
Тигуан 2л
КК болт конус м14 *1,5*28 , производство китай подойдет?
vlas
15 Окт 2008
Если КК это диски "К и К", то должны подойти.
Главное, когда будешь приворачивать проверь, что бы до полной затяжки они заворачивались на 7-9 оборотов.
Ну и конус на болтах и в диске сравни.
Kom72
3 Окт 2014
Екат-рг
Тигуан 2л
померял болт от москвича 2141 м14 * 1.5 *33 , завтра пойду покупать остальные 19шт и ключ балонный для них
vlas
15 Окт 2008
Можно и так. Только есть два минуса:
1)Балонный ключ на 19, его головка может тупо не влезть в диск.
2)Большая длина. Резьба будет сильно торчать внутрь из ступицы и как минимум забиваться грязью и ржаветь, а как максимум за что-нибудь задевать.
Соотнеси их с плюсами такой покупки, которые ты сам в этой замене нашёл....
Kom72
3 Окт 2014
Екат-рг
Тигуан 2л
смазал и закрутил,11 оборотов, ключ балонный 100руб, болты по 35р, наши, железные,
vlas
15 Окт 2008
Kom72, не плохо. Уверен, что всё будет ОК!
Kom72
3 Окт 2014
Екат-рг
Тигуан 2л
Спасибо, а главное цена болта 3 0 руб и они советские (железные),а не китай с напылением. Кстати оригинальный(который идет с авто) балонный ключ Кетай
